Fecha actual 19 May 2024, 09:50
Mensaje sin leer Publicado: 09 Jul 2007, 00:24
Bueno lleve a alinear la Disco por q estaba "navegando" en la ruta. Mejoro un poco, pero sabia q tenia q ajustar el rodamiento de la rueda delantera lado conductor; y me lo hice a las apuradas por q tenia q salir de raje para Nqn.
Lo ajuste 1/8 de vuelta y fue suficiente.
Volvi a poner la misma arandela, y creo q aca esta el motivo por el cual se desajustan estos rodamientos.
LAs estrias bien; las engrase bien nuevamente.
Aca se puede ver la arandela ondulada, luego al andar el propio cojinete empuja la tuerca interna "planchando" la arandela tomando juego.
Imagen[/url]
Imagen[/url]
Lo interesante es q mejoro notablemente la deriva y eso q no estaban demasiado sueltos los rodamientos, se notaba el guiado mucho mas preciso.
Toto de Neuquen
ImagenImagen ImagenImagenImagen
Mensaje sin leer Publicado: 09 Jul 2007, 09:27
No AMIGO, NO TIENE QUE VER SI LA ARANDELA ESTÁ ONDULADA, NOSOTROS CADA AJUSTE QUE HACÍAMOS, (DIGO HACÍAMOS, PORQUE REEMPLAZAMOS EL SISTEMA TRADICIONAL POR EL NUEVO QUE APLICA FÁBRICA)CAMBIÁBAMOS LAS ARANDELAS E IGUAL SE AFLOJABAN.-
IMPLACABLE
Lucas Nuciari
Ing. Lucas Nuciari
Mensaje sin leer Publicado: 09 Jul 2007, 09:44
UNA PREGUNTITA SI SE PUEDE NOMAS,CUAL ES EL "RODAMIEMTO SANTIAGO"
saludos jorge.
Jorge Contreras
Defe 110 (camel)
Mensaje sin leer Publicado: 09 Jul 2007, 11:25
Lucas ,cual es el nuevo sistema que aplica fabrica ? podrias comentarlo?.
jalonso
Defe 90 tdi 97
Jorge Alonso - Villa Ocampo - Santa Fé
Mensaje sin leer Publicado: 09 Jul 2007, 11:35
Lucas, debe ser como decis, tu experiencia en esto con los manguitos la vamos a capitalizar.
Como medimos el tiraje? e es solo probar con los manguitos para ver cual queda bien? donde los conseguiste? a cuanto?
Jorge (y los demas lectores) perdon por la sintaxis (no es mi fuerte) jajajaj
el rodamientos de ruedas, de aqui en mas se llamaran "Santiago" gracias a vos. jajajaj
Toto de Neuquen
Mensaje sin leer Publicado: 09 Jul 2007, 12:44
ESA ME GUSTO[P+]
SANTI!!!DE AHORA EN MAS TENES QUE AGENDAR[P+]...TENEMOS UN REPUESTO CON TU MARCA[P+].
DESPUES CON SERGIO NOS. PONDREMOS DE ACUERDO CUANTO TE VAMOS A COBRAR POR EL FAMOSO "RODAMIENTO SANTIAGO"
Sergio...chas gracias por la buenas ondas[P+]
saludos jorge.
Jorge Contreras
Defe 110 (camel)
Mensaje sin leer Publicado: 09 Jul 2007, 16:40
ya LUCAS Y YO HABLAMOS SOBRE EL NUEVO SISTEMA QUE APLICA FÁBRICA, "MOVIMIENTO EN RUEDA TRASERA" ES LE NOMBRE DEL MENSAJE, ALLI SE EXPLICA TODO SOBRE EL ASUNTO.-
IMPLACABLE (PADRE DE LUCAS).-
Lucas Nuciari
Ing. Lucas Nuciari
Mensaje sin leer Publicado: 09 Jul 2007, 22:04
RECIEN HE LLEGADO DE VIAJE Y VEO QUE EL IMPLACABLE HA RESPONDIDO DESDE MI PC Y SIN DARSE CUENTA QUE ESTABA ENTRANDO CON MI NOMBRE DE USUARIO PREDETERMINADO EN MI COMPU.
TODAS LAR RESPUESTA ANTERIORES FUERON DEL IMPLACABLE!!!!!!!!!!! NO MÍAS.
IGUALMENTE, ESTOY DE ACUERDO CON ÉL. LOS RODAMINETOS SE AFLOJAN POR OTROS MOTIVOS...
LO VOY A EXPLICAR EN OTRO POST. ACA CON LAS FOTOS TAN GRANDES ES IMPOSIBLE SEGUIR LEYENDO..............
SALUDOS
Lucas Nuciari
Ing. Lucas Nuciari
Mensaje sin leer Publicado: 10 Jul 2007, 11:31
Sergio podrias reducir un poquito el tamaño de las fotos asi se puede leer mas comodamente este post.
Yo recientemente he cambiado todos los bujes del tren delantero, la chata esta alineada y balanceada pero noto la direccion muy blanda, tal como comenta Sergio en ruta es un flan la misma.
¿Puede ser la bomba de alta de la direccion hidraulica no este funcionando? ya que tengo entendido que cuando el vehiulo levanta RPM tiene que ponerse un tanto mas dura la direccion para que no sea peligroso o debo estar teniendo algun otro problema en la direccion?
Saludos y espero sus consejos.
Oscar "Manucho"
www.teamlandrover.com.ar
Oscar "Manucho"
Visitá, nuestra Tienda On-line:
http://www.teamlandrover.com.ar
Mensaje sin leer Publicado: 10 Jul 2007, 19:38
Me avive despues q subi las fotos de la cagad...; con una foto menor se ve perfectamente, no volvera a suceder.
En mi caso no note cambios en la asistencia de la direccion.
Toto de Neuquen
