Roddie
Publicado: 11 Jul 2007, 21:38 |
Tenía intenciones de comprar un sistema de portapatente con cámara y monitor color en el parasol del conductor para evitar golpear a alguien cuando doy marcha atrás con mi LR. Pero la unidad cuesta 500 dólares en EEUU.
En DeRemate venden sensores de paragolpes en un rango de $175 a $405.
¿Alguien tiene experiencia con ellos?
Roddie
Tato
Publicado: 11 Jul 2007, 22:29 |
Dariocomu tiene instalado un sensor de esos y anda perfecto !
<b>Tato
dariocomu_dup
Registrado: 24 Abr 2006, 14:24 Mensajes: 230 Ubicación: Argentina
Publicado: 11 Jul 2007, 23:37 |
Hola, efectivamente como te dijo Tato tengo instalado el sensor de estacionamiento de la marca Boomerang y funciona de 10, se lo compre a esta gente http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... o-24hs-_JM no es este, el mío es de 2 sensores te pongo este link de referencia para que les preguntes Saludos Dario
Roddie
Publicado: 12 Jul 2007, 07:39 |
¡Muchas gracias, Tato y Darío! Ya mismo visito esa página.
Roddie
nicdef_dup
Registrado: 16 Jun 2003, 00:11 Mensajes: 655 Ubicación: Argentina
Publicado: 12 Jul 2007, 15:36 |
Roddie, sino más simple pero un poco menos amigable visualmete es el espejito tipo transporte escolar!!!!!
www.dpapaleo.com.ar
_________________ Nicolas, Defender 110 Td5 Wolf.-
www.dpapaleo.com.ar
Roddie
Publicado: 12 Jul 2007, 17:25 |
Exacto, Nicolás. Pero bien sabes cómo somos con nuestras máquinas. Si podemos ponerles algo que las asemeje a una nave espacial, pues eso es lo que elegimos. Y hablando de juguetes electrónicos, le instalé al Landie un termómetro digital que marca tanto la temperatura interna como externa. Es de excelente precisión, altamente confiable. Y además tiene alarma de helada, registro de temp. mínima y máxima, marcación de hora local y de otro país, etc.
Roddie el inmaduro terminal
nicdef_dup
Publicado: 12 Jul 2007, 19:35 |
Buenísimo Roddie (una alegría verte de nuevo por acá), después me gustaría ver ese termómetro y si llegás a poner el sensor de estacionamiento, también!!
www.dpapaleo.com.ar
www.dpapaleo.com.ar
Roddie
Publicado: 12 Jul 2007, 19:50 |
Prometo fotos, Nicolás. La alegría es mía por seguir compartiendo esta pasión con gente como Uds.
Roddie
Luis Martin
Registrado: 20 Ago 2007, 13:56 Mensajes: 305 Ubicación: Venezuela
Publicado: 13 Jul 2007, 13:18 |
Interesante opción, mi mamá siempre se queja de que no puede estacionar en retroceso cuando hay atrás un carro bajo.
Estuve viendo la nueva Range Rover y trae cuatro sensores en cada paragolpes.
¿Sera mejor opción cuatro sensores que dos?
Viendo los modelos que hay en el mercado hay unos con dos y otros con cuatro sensores.
Luis Martin.
trilli_dup
Registrado: 02 Ene 2006, 18:34 Mensajes: 134 Ubicación: Argentina
Publicado: 13 Jul 2007, 13:45 |
Roddie. debe ser el mismo que le coloqué al Pitufo, la alarma de hielo se la desconecté el finde porque jodía lindi por acá , juaaa
luego posteo fotossss
Y en el DEFE...
Y en el DEFE...
Roddie
Publicado: 13 Jul 2007, 13:58 |
¡Hola, Luis & Trilli!
La línea Boomerang, que aparentemente es de renombre aquí en la Argentina, ofrece equipos de 4 (todos atrás) y 6 (4 atrás y 2 adelante) sensores. En EEUU te ofrecen portapatente con cámara y monitor LCD que va en el parasol, pero el precio(500 dólares)y la falta de alarma acústica hacen que no me interese el producto. En China también lo fabrican y venden, pero no conozco el precio que manejan.
Tu madre tiene razón, Luis. Yo casi me infarto en Unicenter cuando un niño se puso justo detrás de mi Defender, bien al medio, mientras yo daba marcha atrás.
Trilli, el mío se llama Thermo-Tech. Yo desactivé las funciones hielo y temp. mínima&máxima para ahorrar carga de pila.
Roddie
dariocomu_dup
Publicado: 14 Jul 2007, 01:14 |
Roddie, averigua bien ya que yo compre y tengo instalado de esa marca con solo 2 sensores en el paragolpe trasero, y funciona muy bien, tiene display que te marca lado por lado la distancia y es también acústico saludos Dario
Roddie
Publicado: 14 Jul 2007, 08:30 |
¡Excelente dato, Darío! ¿Me podrías pasar datos de la marca y vendedor?
Muchos saludos.
Roddie
Pedro_LP
Publicado: 14 Jul 2007, 08:46 |
Muchachos, en que valor andan estos equipos??
Ex Disco '94
Disco '98
Roddie
Publicado: 14 Jul 2007, 09:08 |
¡Hola, Pedro!
Hay uno que aparentemente tiene excelente reputación, marca Boomerang. Con 4 sensores (todos traseros)te cuesta $550 instalado (se conecta para que se active cuando enganchas la marcha atrás) y con 6 (4 atrás y 2 adelante) $690 instalado. Hay varios vendedores donde lo ofrecen vía DeRemate.com. En ese mismo sitio ofrecen otros desde $180. También sé que en Warnes hay uno o dos locales que lo venden, pero no tengo datos específicos.
Si tienes algún contacto en China, allí te venden una cámara con monitor LCD color a mucho menor precio que en EEUU, donde se cotiza en Cabelas a 499 dólares. La contra a mi criterio: No tiene alarma sonora ni lumínica.
Roddie
Luis Martin
Publicado: 14 Jul 2007, 13:56 |
Viendo por allí y pensando en los por y contras, ofrecen unos mas económicos que solo tienen aviso sonoro. Cuanto mas cerca del obstáculo está el pitido se hace mas repetitivo, hasta el punto en que el sonido es contínuo. Lo que le veo mal es que el sonido se hace continuo a partir de 50 cm., lo que es mucho cuando estacionas en un espacio reducido.
Sería interesante saber entre las especificaciones del sistema la distancia mínima que puede detectar, pienso que conveniente sería unos 10 cm. como máximo.
Entonces tambien me viene la duda en que de pronto los que traen pantalla y muestran la distancia sean mas precisos.
Los que ya los tienen instalados pueden opinar al respecto.
Luis Martin.
Pedro_LP
Publicado: 14 Jul 2007, 15:14 |
Gracias Roddie. Suponía que serían mucho mas caros, pero veo que es bastante accesible poder tenerlos.
Ex Disco '94
Disco '98
Roddie
Publicado: 16 Jul 2007, 09:56 |
Datos actualizados sobre los sensores de estacionamiento Boomerang:
El lujo (pero más barato que en EEUU): cámara trasera con monitor de 9" para visera con entrada para GPS y DVD: U$S 460
Dos sensores traseros con alarma sonora únicamente: U$S 95
Dos sensores traseros con monitor para torpedo (10 cm ancho x 2 cm alto): U$S 130
Luego tienen cuatro sensores traseros con monitor para torpedo y seis sensores (2 delanteros y 4 traseros)
Los equipos (salvo el de la cámara) van conectados o a la luz de marcha atrás o al sistema de encendido.
Roddie
