Registrado: 20 Ago 2007, 13:56 Mensajes: 305 Ubicación: Venezuela
Publicado: 14 Jul 2007, 13:56
Viendo por allí y pensando en los por y contras, ofrecen unos mas económicos que solo tienen aviso sonoro. Cuanto mas cerca del obstáculo está el pitido se hace mas repetitivo, hasta el punto en que el sonido es contínuo. Lo que le veo mal es que el sonido se hace continuo a partir de 50 cm., lo que es mucho cuando estacionas en un espacio reducido.
Sería interesante saber entre las especificaciones del sistema la distancia mínima que puede detectar, pienso que conveniente sería unos 10 cm. como máximo.
Entonces tambien me viene la duda en que de pronto los que traen pantalla y muestran la distancia sean mas precisos.
Los que ya los tienen instalados pueden opinar al respecto.
Registrado: 19 Ago 2007, 18:37 Mensajes: 9589 Ubicación: La Plata - Pcia. Bs. As.
Publicado: 14 Jul 2007, 15:14
Gracias Roddie. Suponía que serían mucho mas caros, pero veo que es bastante accesible poder tenerlos.
Ex Disco '94
Disco '98
Roddie
Publicado: 16 Jul 2007, 09:56
Datos actualizados sobre los sensores de estacionamiento Boomerang:
El lujo (pero más barato que en EEUU): cámara trasera con monitor de 9" para visera con entrada para GPS y DVD: U$S 460
Dos sensores traseros con alarma sonora únicamente: U$S 95
Dos sensores traseros con monitor para torpedo (10 cm ancho x 2 cm alto): U$S 130
Luego tienen cuatro sensores traseros con monitor para torpedo y seis sensores (2 delanteros y 4 traseros)
Los equipos (salvo el de la cámara) van conectados o a la luz de marcha atrás o al sistema de encendido.
