Fecha actual 03 Jun 2024, 15:21
Nota Publicado: 20 Jul 2007, 20:42
Si consiguen la especificacion de otras petroleras para desasnarnos pegenlas y hacemos la comparativa.
Va la de YPF
Nota Publicado: 21 Jul 2007, 00:52
Me parece que el gasoil bio lo unico que hace es mejorar la destilacion de divisas a la petrolera...si mal no lei en algun lado el componente BIO es del 1%.....podra ese 1% justificar la diferencia de precio...yo no creo...
<b>Tato
Tato
Nota Publicado: 21 Jul 2007, 12:49
Hay una cuestion amplia envuelta.
Antes q nada (como siempre digo y disculpas)TOCO DE OIDO.
Algun economista en el foro q me desmienta o afirme por favor.
1- El gobierno OBLIGA a las petroleras a meterle "aceite" al gas-oil.
2- A nivel mundial se esta "obligando" a las petroleras desde hace rato.
3- Se "arranca" con el 1%; se debe desarrollar el agro, el transporte, la logistica, el destilado, la aditivacion para hacer el bio y por fin meterle el "aceite comestible" al gas-oil. y todavia falta la comercializacion...un producto de estos q incluye un sobreprecio no es facil de imponer y menos al transportista (estos no lo van a usar ni en broma)q consume el mas del 60 % del gas-oil; el otro 40 % reniega tambien con el precio, el agro, los destiladores, las petroleras, los revendedores y el gobierno tienen q "venderlo"; nadie esta interesado en realidad en esto, es tan solo algo q todo el mundo debe cumplir para ir alinenandonos (en realidad para no alejarnos decadas) con los paises europeos con las Euro normas y la mar en coche para seguir tratando de sobrevivir en un mundo q nos fagocita. Volviendo al 1%; con solo este agregado ya esta en movimiento una todo el sistema solo como en prueba piloto, indudablemente a menos q se desarrollen satisfactoriamente los impulsores electricos/atomicos/solares/hdrògeno/etc/etc de este 1% vamos a tener q pasar al 100 % o sino compraremos bicicletas.
3- Negocio para el agro: En los foros mundiales se extrañan q Argentina no haya arrancado aun con el cultivo para la exportacion a europa (somos los mejor pocicionados, mundialmente tenemos el mayor potencial); para hacer de esto un "negocio" a medias por q creo el suelo tiene el mismo problema q para la soja. Pan para hoy ....
4- Negocio industrial: El "negocio"del destilado (segun tengo entendido) solo se lo daran a explotacion a las "medianas empresas"(especie en extincion en argentina); y estas ni aludidas ni impulsadas por el gobierno central q tiene q disponer los fondos para el desarrollo (quien creen q siempre pone la guita?).
5- esto se desvirtuo, lo q pretendia era ver la condicion de los otros bios...nos fuimos al pasto pero es interesante el tema, q ovbio no se agota aqui, por q solo esta esbozado y como todo en ARG vaya a saber como termina esto.
Salutes
Gocemos del "buen" gas-oil mientras lo tengamos; yo tambien pude gozar la nafta con plomo...(potencia/buen quemado/ un perfume exquisito /no jodia los asientos de valvulas/ no destrozaba las gomas plasticos y no levantaba la herrumbre oxidando como con el agregado de MTBE (metil tetraetil butil etileno.....o algo asi).......volve tetraetilo de plomo!!!!!!!!!!! un poco mas cancerigeno pero aun vivo.
Toto de Neuquen
ImagenImagen ImagenImagenImagenImagen
Nota Publicado: 29 Jul 2007, 11:47
no entiendo mucho,pero en la estacion me dijeron que aparte del componente bio,lleva una gran cantidad de aditivos que lubrican y mejoran el rendimiento de la bomba etc.sera asi?
hernan
hernan
Nota Publicado: 29 Jul 2007, 13:10
Al gas-oil proveniente del primer destilado de vacio en Topping a baja temperatura/presion solo se le agrega aditivos para mejorarle la fluidez (POFF) q paradojicamente es muy muy viscoso pero en presencia de combustible lo fluidifica.
Cuando se hace destilados secundarios a partir de fondos de torres, aceites, fuel-oil, crudos reducidos etc, en sistemas de mayor temperatura como los craking cataliticos los combustibles ya empiezan a requerir "aditivos" para lograr las especificaciones ASTM/Peugeot/Cummins/Caterpillar/MAN/etc.; ni que hablar de los provenientes de Vacio a partir de Coke; los Japoneses lo compraban para hacer sus combustibles y debian aditivarlo cada vez mas.
Esto es mas o menos como el vino, el bueno el fino llego a buen termino de su vinificacion SIN aditivos; el malo el "tetra" fue mal hecho, a partir de cualquier mosto, descanso en cubas de cemento(nunca roble frances), se "enfermo" y lo "aditivaron" para venderlo como vino, el q no pudo fue vendido como vinagre.
El tema es saber cuando le estamos poniendo vinagre a nuestras chatas.
Existen laboratorios importantes (y MUY serios) en cada petrolera q desarrolla todo tipo de productos intermedios y componentes para lograr estos productos finales. (Centros de Tecnologia aplicada); pero en la realidad el q sabe sobre combustibles es el bombista q "ve" el daño que hacen distintos combustibles y a el deberiamos consultar, nosotros tambien experimentamos problemas (nuestros y q les pasa a los demas) y podemos medir el rendimiento en nuestro vehiculo como para ir sacando conclusiones, mas alla de la propaganda y la teoria.
esta es la ficha tecnica del ULTRADIESEL (Diesel es el ciclo termico no el combustible....pero queda mas bonito q decirle ultragashooil)
http://www.repsolypf.com/imagenes/ar_es ... -36933.pdf
PD: si tienen especificaciones de otras, por alli algun guru del combustible nos desasna a todos; pero claro entre la propanganda y la realidad suele haber grandes trechos por eso es mejor consultar siempre a los bombistas....
Toto de Neuquen
Nota Publicado: 30 Jul 2007, 12:47
A mi me explicó ALIASOIL que trabaja con las petroleras y de esto manya en serio, que el tema del Bio-diesel es un perfecto "curro", y que el camino de los combustibles alternativos va por el lado del hidrógeno.
No me pidan que yo reproduzca la explicación porque para esas cuestiones no me da la cabeza, pero preguntenle a él que lo tiene clarísimo.
<b>¿que haría yo con mi copa si el agua fuera vacía?</b>
FIDEL
LU2ANI
Nota Publicado: 30 Jul 2007, 15:39
coincido (siendo casi un ignorante en el tema) con Aliasoil si para la generacion de Hidrogeno no queman hidrocarburos no importa de donde vengan estos, sino seguimos estando en el horno o mejor dicho en el invernadero....
Patricio
Nota Publicado: 30 Jul 2007, 20:17
Como pasa con la soja, si queremos alimentar al mundo con la "colza" remolacha, grandes extensiones de pampa humeda quedaran inútiles.
Y es cierto, el futuro pasa por el hidrògeno (es lo mas creible), y ahora (ya) pasa por los combustibles convencionales lamentablemente.
Toto de Neuquen
Nota Publicado: 31 Jul 2007, 09:13
El otro dia habia hablado con un tecnico de YPF y me dijo que habia combustible para 10 años, no se si aca en Argentina o en todo el mundo. Entonces yo me preguntaba que sentido tenia restaurar un Serie III si en poco tiempo ya no se va a poder usar. Lo mismo el resto de aparatos nafteros que tenemos como puede ser una motosierra, un cuatriciclo, un generador, etc.
Juan
