Fecha actual 29 Abr 2024, 12:34
Mi modelo Land Rover: Defender TDI 2.5 1998
Discovery 2 TD5 2003
Mensaje sin leer Publicado: 16 Dic 2004, 12:01
tengo el problema de que cada vez que tengo que cargar combustible debo bajar del vehiculo, y no precisamente para pagar, sino para sacar el asiento y eso me resulta super molesto ademas del olor a nafta uq eobviamente hay dentro del habitaculo despues de cargar combustible, todo esto por que es militar, ahora mi serie como debo hacer para unir los dos tanques, y que me conviene por donde sacar la boca? alguno hizo esto antes? y ademas el tanque derecho lo tengo pinchado, me lo van a arreglar con resina y fibra de vidrio nque se usa en nautica, esta bien? el asiento que le van a hacer es en brea, en fin si alguien tiene datos , como asi tambien sabe como hacer esto avisenme.
saludos desde las sierras.
rgjavier
Defender 110 TDi 1998
Ex Serie 2a late england 1972
LU4DJR
Alojamiento & Turismo Aventura
http://www.tierraventana.com.ar
Sierra de la Ventana
Mensaje sin leer Publicado: 16 Dic 2004, 16:16
Yo dejaria todo como esta, el tanque de abajo del asiento, si tenes juntas de goma en buen estado no da olor adentro del habitaculo.
Para arreglarlo yo lo haria con chapa, sacar el pedazo podrido y ponerle uno nuevo soldado. Si tenes un panel medio podrido en otro momento va a joder por otro lado. Sacando el medidor de nivel ves como esta por dentro. Aca cuestan unos 250 pesos el tanque nuevo.
Juan.
Mensaje sin leer Publicado: 16 Dic 2004, 23:21
Rgjavier
El tanque derecho de mi chata también estaba pinchado, lo reparé con soldadura de estaño y cautín (soldador) eléctrico de 200 W.
No es recomendable soldar los tanques de combustible con autógena o eléctrica, pueden estallar por más limpio que estén...
Para conectar los dos tanques tendrías que soldarles, siempre con estaño y sin llama, a cada uno en el fondo dos tetones y conectarlos con una manguera para combustible y siempre bien protegida contra ramas y piedras,..
Por otro lado si los tanques tiene el precio que comenta Juan, lo más seguro es ponerlos nuevos...
Mesillero
Santana Serie III
Villa de Merlo
Mesillero
Santana SIII
rodves@merlo-sl.com.ar
Villa de Merlo - San Luís
Mensaje sin leer Publicado: 17 Dic 2004, 05:24
Hola
Soldar depositos es muy peligros por el gas que queda. Aunque no huelan y parezacn limpios pueden explotar.
Por lo demás javier habia lands que traiena de serie dos despósitos y tenian una palanca para pasar de uno a otro. Otra opción sería poner una bomba electrica que lleve de uno a otro.
Respecto a poner toma de gas oil exterior tendriamos que saber que modelo es el tuyo. Los Ligueros (versión civil del militar) tenian una toma exterior.
Salute
Mensaje sin leer Publicado: 17 Dic 2004, 23:34
mi modelo es s3 militar 1972, 109, no se que mas datos queres?
rgjavier
LU4DJR
