Fecha actual 26 Abr 2024, 10:11
Mensaje sin leer Publicado: 21 Dic 2004, 09:29
del acople entre la palanca de cambios y la caja de cambios. Símplemente cómo van unidas.
Muchas Gracias.
Salu2
Mensaje sin leer Publicado: 21 Dic 2004, 10:41
Espero que te sirva, si queres puedo enviarte la seccion completa del manual, pero es del serie I no se que tendras en caso:
Saludos.-
Rodolfo.-
Cordoba (Cap)
Serie I '55.-
Rodolfo
Cordoba Cap.
Ex. Serie I
Mensaje sin leer Publicado: 21 Dic 2004, 18:08
Gracias. Yo tengo despiece de ese tipo del Serie 2 ó 3 pero no sé si es tan detallado. Me ayuda algo pero no lo termino de ver claro.
Muchas gracias
salu2
Mensaje sin leer Publicado: 21 Dic 2004, 18:12
por cierto que en mi caso es un serie 2A
salu2
Mensaje sin leer Publicado: 21 Dic 2004, 22:28
Tengo en mis manos el manual del serie IIA, y la imagen es la misma, Pag C-8.
Y cuando desarmé la caja de mi serie III, era bastante similar, incluso con el mismo sistema de resortes que hacen que se sienta oposicion al entrar la palanca al lugar donde se acciona la marcha atras. Davitxin, qué es lo que no entiendes?
Andrés Posada
Club Land Rover Colombia
SANTANA 88'' 1982
Imagen[img]
Andrés Posada
SANTANA 88'' 1982
Discovery 300Tdi 1998
Mensaje sin leer Publicado: 22 Dic 2004, 08:52
pues que hay una pequeña superficie donde se supone que entra la palanca y no la identifico en el gráfico. Quizá pueda ser la parte de arriba de la pieza numerada como 15 pero con la pestaña más pequeña. A ver si cuando vuelva saco alguna foto pq haciendo las cosas de memoria luego no me acuerdo bien como va : )
Salu2
Mensaje sin leer Publicado: 22 Dic 2004, 09:21
Eso que ves como 15 es el sistemita que hace la oposicion para que la marcha atras no entre tan facil, no entiendo bien cual es el problema pero por las dudas te comento que la bochita que esta debajo de 4 corre de izq a der por la ranura que se forma de unir las tres varillas que figuran en el grafico (esto en punto muerto) y las lleva hacia atras o adelante cuando ingresas un cambio, por ejemplo al poner marcha atras la bochita esta en la tercer varilla (a la derecha)y la lleva hacia atras, mientras vos llevaste la palanca hacia tu izq y adelante , espero que se entienda, no tengo una digital sino te pasaria las fotos del mio.-
Saludos-
Rodolfo.-
Cordoba (Cap)
Serie I '55.-
Rodolfo
Cordoba Cap.
Ex. Serie I
Mensaje sin leer Publicado: 22 Dic 2004, 18:32
no entiendo muy bien lo que me dices. El problema es que algún personaje robó la palanca y quería ver qué le falta.
Igual lo que le falta es justo la palanca con las piezas que van con ella en el gráfico. A ver si le echo una fotillo y la cuelgo
