Hola gente, les dejo una pregunta por si me pueden tirar un par de letras, mi serie el domingo dejo de funcionar repentinamente (con el motor frio aun) y luego de eso no hubo forma de hacerlo arrancar nuevamente
, revise todo, desde los inyectores, bujias, los reles del vigia etc etc y esta todo bien (tiene un motor toyota 2.2L diesel), excepto que .. cuando abri la tapa de la correa de distribucion me di con que, si bien la correa esta bien, esta se habia tragado la junta de goma que esta entre la tapa plastica y el motor
, la habia cortado en pedazos
:x (a la junta), luego vi que las muescas de las poleas (que segun entiendo son las marcas para sincronizar) no coinciden al menos la que esta sobre la bomba de gasoil con la que esta a la cabeza, puede ser que al tragarse la junta haya saltado algunos dientes?? por mas duro que sea... si es esto... que es lo peor que puede haber pasado y como confirmo que es esto el causante de que no arranque???
Al menos quiero llegar + o - informado al mecanico si no luego me dicen que tuvieron que cambiar el micro, agregarle 100mb de ram y demas yerbas que no hacen pero que por eso me cobran tan caro... (como en toda profesion hay algun que otro chanta, pero yo tengo tanta suerte!!)
Saludos y muchas gracias.-
Rodolfo.-
Cordoba (Cap)
Serie I '55.-
