Fecha actual 31 Oct 2024, 20:27
Mensaje sin leer Publicado: 27 Dic 2004, 17:19
sabéis de qué medida son los tornillos que lo sujetan?. Qué tal está de espacio y de dificultad para sacar el motor de arranque?
Alguna sujerencia para sacarlo como truquillos o demás? Por cierto que es un serie 2A.
Mensaje sin leer Publicado: 27 Dic 2004, 18:17
si mal no recuerdo es de 14mm, no hay secretos, salvo el caño de escape que puede llegar a molestar un poco, pero maniobrando sale solo.
Landro Land Rover Santana 88 Serie III Nafta.
Mensaje sin leer Publicado: 27 Dic 2004, 18:25
Muchas gracias, no te imaginas lo que me has ayudado.
Mensaje sin leer Publicado: 27 Dic 2004, 19:45
Me olvidaba, desconecta la bateria antes de empezar a desmontar
Mensaje sin leer Publicado: 27 Dic 2004, 23:03
Davitxin, te cuento que el otro dia que vi bajar el motor de arranque me di cuenta que para bajarlo mejor, hay que girar la direccion hacia la izquierda..si te sierve el dato !!! por lo menos a mi me parecio como un truquillo importante a tener en cuenta!!!
NANO
Land Rover Santana Serie III 88"
1979
Land Rover serie I 80"
1953
1953
Mensaje sin leer Publicado: 28 Dic 2004, 09:23
Landro gracias,pero no tiene bateria colocada, a parte que el tipo de cosas generales (para vehículos en general) sé cómo va. Pero se agradece el interés.
nano376 tb gracias, lo tendré en cuenta.
Mensaje sin leer Publicado: 30 Dic 2004, 13:16
Hola Davitxin
Es facil solo son dos tornillos pero están dificiles de sacar me suena que con una llave plana que sea corta salen mejor. Por si acaso lleva varias. Depende del modelo de motor de arranque te costara más o menos puesto que en bosch es mas grande, pero no hay ningún truco especial (llevar algo para subirte y llegar bien)Salute eta urte berri on
Mensaje sin leer Publicado: 31 Dic 2004, 13:54
entonces es mejor sacarlo por arriba?
Muchas gracias Mikel. Feliz año
Mensaje sin leer Publicado: 31 Dic 2004, 16:26
Amigo Davitxin, primero debes sacar el arranque de manera horizontal; luego pones la punta con el piñon hacia arriba y sacas el arranque por debajo de manera vertical.
Es más fácil decirlo que hacerlo pero ví demasiadas veces como bajaron el arranque de mi carro hasta que decidí cambiarlo por uno nuevo y no había vuelto a recordarlo hasta hoy.
WalterZ
Mensaje sin leer Publicado: 01 Ene 2005, 19:42
ok. Te entiendo perfectamente. Haber si me puedo poner con ello dentro de no mucho que ahora voy a estar un poco liado. Muchas Gracias
Salu2
