https://landroverclub.com.ar/
consulta de cubiertas
https://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=253&t=67376
Autor:  rgjavier [ 05 Ene 2005, 18:03 ]
Asunto:
tengo un S3 109 y quisiera saber que tipos de cubiertas deberia comprar, aca les cuento que tengo mas tierra y piedras que asfalto, pero no falta el dia que me haga escapadas por ruta hacia algun lugar remoto de la argentina, qe me recomiendan que compren, con tacos? me dijeron que con tacos se gastan mal en la tierra, y como yo aca vivo en zona de sierras, no se bien que me conviene mas, las suburbanas de goodyear me dijeron que se las come la tierra piedra de las sierras y los caminos! gracias
Autor:  Mesillero [ 05 Ene 2005, 21:11 ]
Asunto:
Estoy en la misma busqueda que vos, creo que me voy a inclinar por unas de todo terreno 50/50 pero decididamente sin tacos,..
El suelo de mi lugar es parecido al de donde vos estás, aunque me parece que el de acá es un poco más agresivo por la granulometría de los caminos de tierra...
A unos cuantos que conozco de la zona que han colocado Goodyear, no les ha dado muy buen resultado, se les ha gastado en manchones totalmente desparejos...
Espero te sirva...
Mesillero
Santana Serie III
Villa de Merlo
Autor:  jprime [ 06 Ene 2005, 13:13 ]
Asunto:
Lo unico que te aconsejo es que respetes la medida 235/85R16 o bien 750 x 16. El dibujo mas de calle dura mas porque tiene mas superficie de apoyo. Fijate que cubierta podes conseguir. Las Fate Gauchas son buenas pero un tanto duras para el peso del Serie (tienen 12 telas), las radiales son mas caras (unos $400 cada una) pero son mucho mas comodas.
Juan.
Autor:  rgjavier [ 06 Ene 2005, 18:39 ]
Asunto:
en que me jode las fate gauchas? en la cintura? y otra cosa, las bridgestones son buenas?
Autor:  rgjavier [ 06 Ene 2005, 18:41 ]
Asunto:
una mas que me aconsejas en esa medida y 235/85R16 es igual a 750 x 16?
Autor:  rgjavier [ 06 Ene 2005, 19:29 ]
Asunto:
estas que tal son? http://images.google.com.ar/imgres?imgu ... D%26sa%3DG
Autor:  Mesillero [ 06 Ene 2005, 23:15 ]
Asunto:
La medida 750 y 235/85 es equivalente... tienen una pequeña diferencia en el radio exterior que incluso difiere según el fabricante.
En el caso que coloques radiales, que ciertamente dan mejor andar, asegurate que las llantas que tenes se puedan colocar y sin problemas de destalonamiento... sobre todo con baja presión de aire...
En mi chata las llantas que trajo no tenían el labio interior para radiales, tuve que fabricarle uno con un pequeño cordón de soldadura,..
Asesorate con el gomero que te atienda y preguntale sobre este punto para estar más seguro...
Mesillero
Santana Serie III
Villa de Merlo
Autor:  rgjavier [ 10 Ene 2005, 19:59 ]
Asunto:
che mesillero, una cosa, que gomas conseguiste o seguis en la busqueda?
Autor:  Mesillero [ 10 Ene 2005, 21:51 ]
Asunto:
Ni si, ni no...
Las tengo encargadas,.. pero si leiste otros temas de los que participé, seguro sabes que no me es fácil conseguir las cosas acá cuando salen un poco de lo corriente...
Las gomas por las que me decidí no son las que realmente me gustaría poner, pero son para la realidad del presupuesto de la Santana...
Por otro lado, recien empiezo con esta actividad y no quiero romper en mi aprendizaje ningún neumático demasiado costoso,..
Me ofrecieron localmente las West Lake, tienen muy buen dibujo pero la que tenían disponibles eran 215/75, Las probamos y quedaban demasiado angostas para las llantas que tengo, así que encargue las 235/85 de 10 telas a 320.- pesos cada una... hace ya 10 días y todavía las estoy esperando,..
Los lugares para trepar a cinco minutos,.. los repuestos a varios días...
Mesillero
Santana Serie III
Villa de Merlo
Autor:  Flavio van Dorssen [ 10 Ene 2005, 22:49 ]
Asunto:
Tengo montadas hace 6 años en mi 109 nafta con overdrive unas cubiertas radiales uniroyal laredo 245 75 16 , las monte con camara para poderlas usar con baja presion ( aunque son radiales para usar sin camara) y la verdad es que van barbaro y no he tenido problemas , las llantas son las normales land rover de chapa, normalmente las uso con 25 lbs y si voy a la arena las bajo a 20 lbs si voy cargado o 18 si voy liviano .
Salu2 flavio
Autor:  case [ 11 Ene 2005, 10:26 ]
Asunto:
Yo tengo unas 750 de tacos, y no me traen problemas... en lo particular las prefiero.
Suerte
:?:[P+]
Case
Landy serie II A
S.W. 109
1963
ex-ONU
Serial Number 26403639 B
www.drakar.com.ar
Autor:  rgjavier [ 11 Ene 2005, 18:39 ]
Asunto:
esas west lake a mi me ofrecieron por 330 pesos son chinas que onda? son buenas y la medida 245 75 16, estan ok? para mi zona de piedra barro sierras arroyos?
Autor:  rgjavier [ 11 Ene 2005, 18:41 ]
Asunto:
las west lake tiene telas o son radiales reforzxasdas? por uqe eso m e dijeron a mi.
Autor:  rgjavier [ 11 Ene 2005, 18:56 ]
Asunto:
aca les paso los neumaticos chinos que estan aprobados, leanlo y despues me dicen si? entre ellos esta el kuhmo y el west lake
Autor:  rgjavier [ 11 Ene 2005, 18:58 ]
Asunto:
paso link de pruebas de los neumaticos chinos entre ellos westlake
http://www.indecopi.gob.pe/upload/cds/i ... 002-16.PDF
Autor:  rgjavier [ 14 Ene 2005, 14:43 ]
Asunto:
bien las t615 de firestone, son 750 x 16, son cn camara, que problemas tengo con las radiales en mi zona, lugar de piedras y arroyos, barro , y algo de asfalto. alguno sabe si se desgastan mucho en la piedra? por que las chinas westlake, me dijeron que son muy blandas y se gastan rapidamente.
http://www.phpbb.com/
