Fecha actual 18 Abr 2024, 20:01
Mi modelo Land Rover: Defender TDI 2.5 1998
Discovery 2 TD5 2003
Mensaje sin leer Publicado: 20 Ene 2005, 17:22
una pregunta tengo un 109" con motor 2.25 nafta, alguno me podria decir la presion correcta en libras o kilos, regulando en carga de trabajo normal? y donde se encuentra la valvula para ajustar la misma?
rgjavier
Defender 110 TDi 1998
Ex Serie 2a late england 1972
LU4DJR
Alojamiento & Turismo Aventura
http://www.tierraventana.com.ar
Sierra de la Ventana
Mensaje sin leer Publicado: 20 Ene 2005, 17:35
Presion de que parte del vehiculo?
Mensaje sin leer Publicado: 20 Ene 2005, 18:25
de aceite del motor.
rgjavier
LU4DJR
Mensaje sin leer Publicado: 21 Ene 2005, 10:51
Mi motor tiene 12.000km de hecho a nuevo (completo), regulando tiene 40PSI, a fondo en ruta llega hasta 60PSI en frio y se estabiliza en 55PSI con calor. El aceite que uso es 15w40.
En ralenti hasta 20PSI esta bien, si baja mucho tendras que cambiar metales que son 2 mangos.
La valvula que tiene es de alivio para que no pase de 65PSI creo, no es regulable.
Juan.
Mensaje sin leer Publicado: 21 Ene 2005, 21:25
bien te comento un tema, lo que me pide el mecanico es lo siguiente:
Que presion de aceite tiene que tener el motor regulando a temperatura de trabajo, en libras?
motor 2.25 nafta.
rgjavier
LU4DJR
Mensaje sin leer Publicado: 22 Ene 2005, 22:34
Segun mi manual de taller en un motor con muchos KM si la presion de aceite es baja cuando el motor esta regulando (inclusive que se prenda la luz o el manometro no marque nada con motor caliente) no es preocupante lo grave es que la presion caiga de golpe cuando vas andando o no tengas presion con el motor en vueltas , normalñmente la presion creo que es de 45 a 65 lbs en 4ta a 60 km h.
Mensaje sin leer Publicado: 22 Ene 2005, 22:42
ok, gracias por tu ayuda, chequeare eso, un abrazo.
javier
LR 109" Military
sierra de la ventana
rgjavier
LU4DJR
