que presion? https://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=253&t=67597 |
Autor: | rgjavier [ 20 Ene 2005, 17:22 ] |
una pregunta tengo un 109" con motor 2.25 nafta, alguno me podria decir la presion correcta en libras o kilos, regulando en carga de trabajo normal? y donde se encuentra la valvula para ajustar la misma? |
Autor: | jprime [ 20 Ene 2005, 17:35 ] |
Presion de que parte del vehiculo? |
Autor: | rgjavier [ 20 Ene 2005, 18:25 ] |
de aceite del motor. |
Autor: | jprime [ 21 Ene 2005, 10:51 ] |
Mi motor tiene 12.000km de hecho a nuevo (completo), regulando tiene 40PSI, a fondo en ruta llega hasta 60PSI en frio y se estabiliza en 55PSI con calor. El aceite que uso es 15w40. En ralenti hasta 20PSI esta bien, si baja mucho tendras que cambiar metales que son 2 mangos. La valvula que tiene es de alivio para que no pase de 65PSI creo, no es regulable. Saludos, Juan. |
Autor: | rgjavier [ 21 Ene 2005, 21:25 ] |
bien te comento un tema, lo que me pide el mecanico es lo siguiente: Que presion de aceite tiene que tener el motor regulando a temperatura de trabajo, en libras? motor 2.25 nafta. |
Autor: | Flavio van Dorssen [ 22 Ene 2005, 22:34 ] |
Segun mi manual de taller en un motor con muchos KM si la presion de aceite es baja cuando el motor esta regulando (inclusive que se prenda la luz o el manometro no marque nada con motor caliente) no es preocupante lo grave es que la presion caiga de golpe cuando vas andando o no tengas presion con el motor en vueltas , normalñmente la presion creo que es de 45 a 65 lbs en 4ta a 60 km h. |
Autor: | rgjavier [ 22 Ene 2005, 22:42 ] |
ok, gracias por tu ayuda, chequeare eso, un abrazo. javier LR 109" Military sierra de la ventana |
