Fecha actual 24 Abr 2024, 19:32
Mi modelo Land Rover: Serie 2A Ingles Año 1963 SWB
Mensaje sin leer Publicado: 30 Ene 2005, 16:57
hola, pues mi velocimetro no funciona, lo q sucede es q el cable no esta conectado y segun los mecanicos esta cortado pero mas creo q no lo han revisado.
Podria alguien decirme como debe lucir el cable en sus puntas ya que el mio solo tiene como un empaque en la punta.
Y si es que mi cable esta malo, pudo ponerle cualquier cable para el velocimetro o tiene que ser necesariamente uno de land rover.
Muchas gracias y si tienen fotos se los agradeceria.:D
SUACON! SW 88' SIIA 63
Fernando! 1963 SIIA Gasolina ( Antes---Powered by Pertronix)
Mensaje sin leer Publicado: 30 Ene 2005, 18:08
En el lado del tablero de instrumentos tiene una chupa como un empaque, y en el centro un alambre con forma de poligono algo similar a una "allen", que engrana con el velocimetro. Mueve el carro mirando esa punta y deberias ver como gira el cable en el centro. En mi pais no es problema conseguir el cable original, pero si a ti se te dificulta, tengo entendido que hay sitios donde fabrican esos cables a la medida.
Andrés Posada
Club Land Rover Colombia
SANTANA 88'' 1982
Imagen[img]
Andrés Posada
SANTANA 88'' 1982
Discovery 300Tdi 1998
Mensaje sin leer Publicado: 31 Ene 2005, 11:42
Suacon,
Aqui podes comprar el original o mandar a fabricar uno usando las puntas de tu cable usado. Fijate en casas de repuestos que alguno tiene que darte ese servicio. Uno generico no va a servirte porque no tiene ni el largo ni las mismas puntas que tu cable original.
Juan.
Mensaje sin leer Publicado: 31 Ene 2005, 16:16
Muchas gracias por la informacion. creo q tendre que buscar un lugar donde me lo puedan hacer.
Bye Saludos
