Fecha actual 24 Abr 2024, 21:12
Mensaje sin leer Publicado: 01 Feb 2005, 16:27
El Landy so se usa hace mucho tiempo, y el otro día le pedí las llaves a la mujer de Fabían para dar una vueltita, y cuando piso el embrague para salir, estaba durísimo y se quedo abajo. Lo levanté con la mano y pega bien, salí a dar la vuelta, y estaba más blando pero igual tenía que levantarlo con el pie.
Alguien sabe a que se puede deber esto, esta todo revisado, y tiene pocos km, pero estuvo parado como 3 meses. Desde ya muchas gracias
Saludos Profu
Land-Rover(Santana)
Serie III 109
Saludos Profu
No te lleva, te acompaña
Cahuellú (Caballo en mapuche)
Santana SIII 109 1981
Mensaje sin leer Publicado: 01 Feb 2005, 22:16
Hola Profu, yo supongo que el bombin de abajo o la bomba del pedal deben estar algo pegadas por estar tanto timpo sin uso, fijate de sacarlas y cambiarle las gomitas que las conseguis en cualquier casa de frenos....
Un saludo, Bernardo....
Mensaje sin leer Publicado: 02 Feb 2005, 11:22
Creo recordar que lleva un muelle de retorno. O era el freno, o los dos?
Mírale si tiene los enganches del muelle.
Mensaje sin leer Publicado: 03 Feb 2005, 00:02
Ambos pedales llevan muelle (resorte) de retorno, debe ser eso, pero si el muelle está en su lugar puede estar oxidado el eje de la pedalera, para soltarlo tírale WD40 por debajo, tienes acceso por el hueco que está sobre el pedal, si suelta luego le bañas en aceite por arriba soltando la tapa de 6 tornillos que está sobre la bomba (lo ideal es desarmar todo , limpiar y lubricar) pero si te decides a no desarmar recuerda que el aceite va a caer en el piso del chofer.
SALUDOS
[P+][Y]
Que SERÍA de mi sin SERIE?
Andrés
Santana 88" " Maverick"
"FREEDOM LRCCH"
http://lrclub.cl/
http://lrclub.cl/LR PATAGONIA
