Fecha actual 23 Abr 2024, 03:34
Mensaje sin leer Publicado: 05 Feb 2005, 22:19
Hola, antes de todo gracias porq ultimamente me han estado ayudando bastante.
Primero, le puedo poner espirales al land para que la suspension mejore o no se puede? es recomendable? q opinan?
Segundo: fijense que cuando pongo el piloto el indicador de la gasolina marca automaticamente un cuarto de gasolina, pero nunca marca cuanto tiene en realidad sino que esta fijo siempre... que puedo hacer?
Gracias "Land rover SIIA 63"
SUACON! SW 88' SIIA 63
Fernando! 1963 SIIA Gasolina ( Antes---Powered by Pertronix)
Mensaje sin leer Publicado: 05 Feb 2005, 22:39
Si el instrumento del tablero está funcionando bien, es muy probable que el problema esté en el flotante, dentro del tanque..
Mesillero
Santana Serie III
Villa de Merlo
Mesillero
Santana SIII
rodves@merlo-sl.com.ar
Villa de Merlo - San Luís
Mensaje sin leer Publicado: 05 Feb 2005, 22:40
Revisa el flotador del tanque de combustible, probablemente esté pegado. En Colombia conocí un serie II con espirales de Defender, te aseguro que si se puede hacer esa adaptacion, pero que la haga alguien que sepa de Land´s.
Andrés Posada
Club Land Rover Colombia
SANTANA 88'' 1982
Imagen[img]
Andrés Posada
SANTANA 88'' 1982
Discovery 300Tdi 1998
Mensaje sin leer Publicado: 06 Feb 2005, 02:27
ah ya, bueno revisare el flotador, y sobre los espirales creo q no lo hare porq aqui los expertos en land rover me cobrarian demasiado ya q es en realidad uno o dos lugares q ven land rovers.
Mi modelo Land Rover: Defender TDI 2.5 1998
Discovery 2 TD5 2003
Mensaje sin leer Publicado: 06 Feb 2005, 16:48
el tema del flotante a mi me paso lo mismo que a vos pero con la diferencia que el marcador se iba a fondo indicaba lleno cuando no lo estaba, entonces decidi comprarle un flotante nuevo, si te animas te digo donde te lo haces traer, saludos.
rgjavier
Defender 110 TDi 1998
Ex Serie 2a late england 1972
LU4DJR
Alojamiento & Turismo Aventura
http://www.tierraventana.com.ar
Sierra de la Ventana
Mensaje sin leer Publicado: 06 Feb 2005, 23:54
bueno fijate que todavia no he visto el flotador pero sino sirve el lugar mas cercano q tengo es guatemla, en donde existe la empresa land rover y talves ahi podria comprarlo. Porq creo q mandarlo a pedir me saldria algo dificil creo:x. pero ya que lo mencionas me podrias decir como funciona eso de pedir cosas por internet:)
Mensaje sin leer Publicado: 07 Feb 2005, 07:38
Buscate mejor una buenas ballestas parabólicas. Es más facil y el resultado es casi el mismo.
Mensaje sin leer Publicado: 07 Feb 2005, 13:09
estoy de acuerdo con el consejo de Feder, es muchoa mas facil y va a quedar bien, Juan le puso unas al de él preguntale como anda, Saludos
Serie II 109 en restauración !!!
Defender 110 TDI
Mensaje sin leer Publicado: 07 Feb 2005, 13:15
que son las ballestas parabolicas?
rgjavier
LU4DJR
Mensaje sin leer Publicado: 07 Feb 2005, 13:30
los elasticos!!!
Facundo-Mendoza, Argentina-Defender 90 hard top 300tdi verde
Facundo-ITUZAINGO, Argentina-
Mensaje sin leer Publicado: 07 Feb 2005, 14:04
Ja disculpen la ignorancia, pero... que diferencia hay entre las ballestas parabolicas y el sistema que trae originalmente el Serie???:)
Saludos.-
Rodolfo.-
Cordoba (Cap)
Serie I '55.-
Rodolfo
Cordoba Cap.
Ex. Serie I
Mensaje sin leer Publicado: 07 Feb 2005, 14:21
Son mas suaves y tiene mas recorrido la suspensión, Saludos
Defender 110 TDI
Mensaje sin leer Publicado: 07 Feb 2005, 14:33
QUIERO ESE FLOTANTE QUE MARCA SIEMPRE LLENO:D:D
SALUDOS
HUGUILLO
TDI 200 "La panchita veloz"
HUGUILLO
Mensaje sin leer Publicado: 07 Feb 2005, 16:12
Hablando de ballestas parabolicas, la ultima vez que le pregunte a Mickey me dijo que salian como U$1.000, no se si yo entendi mal, o alguien me tira algun dato mas barato??????????
Charly
cm tejidos
Mensaje sin leer Publicado: 07 Feb 2005, 21:38
bueno las ballestas parabolicas creo q las compraria hasta q sigan rompiendose las anteriores, porq en este momento le he inveertido bastante al landy y crei q los esperiales no era tan dificil.
Gracias.
P.d Le voy a poner un cd player a mi landy, adonde se lo puedo poner? lo ha hecho alguien?.. si pueden poner fotos para darme ideas, ah y tambien la posicion de los parlantes.
SALUDOSSS
Mensaje sin leer Publicado: 08 Feb 2005, 11:30
Charly,
Yo tengo parabolicos y cuestan eso, lamentablemente cuestan como 500 dolares en origen y son muy pesados (total unos 100kg).
Juan.
Mensaje sin leer Publicado: 10 Feb 2005, 09:46
Juan
Gracias por la info. Ahora, vale la pena la inversion? Hay tanta diferencia en el andar?
Charly
cm tejidos
Mensaje sin leer Publicado: 11 Feb 2005, 08:48
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">cita:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Originalmente enviado por suacon</i>
...en este momento le he inveertido bastante al landy y crei q los esperiales no era tan dificil.
Gracias.
<font color="navy">
Aún no le he hecho (pero va a ser pronto porque de todos modos está desarada la parte frontal) pero leí que una MUY buena alternativa para suavizar la suspensión sin sacrificar capacidad de carga es:
Sacar el paquetes de hojas (los muelles).
<b>Pulirlos</b> y de ser posible pintarlos con pitura resistente.
Luego lo mas importante: <b>engrasar individualmente cada hoja</b>. Luego rearmar todo.
De ésta forma no necesitas comprar nada extra y no alteras el diseño original.
</font id="navy">
<font color="navy">
Acerca de la ubicación del CD player, pues en el techo, al centro es una buena opción, pero si la delincuencia es un factor a tener en cuenta (como en mi caso jaja), pues mejor seria usar un Discman portátil y conectarlo a un amplificadr que estaria fijo en la camioneta, disimulado.
Los parlantes encajarían bien arriba, en las esquinas posteriores (en la zona de carga).
Ahora ya no tengo tiempo, pero luego pongo una foto de como quedan los parlantes en el TABLERO, cosa que no me gusta, porque quita espacio para las herramientas y no se pueden poner parlantes muy grandes.
</font id="navy">
Frank.-
Land Rover SIIa 88´
1966
Frank.-
Land Rover SIIa 88´
1966
Mensaje sin leer Publicado: 11 Feb 2005, 10:25
Yo tuve el problema ese de que marcaba el combustible a tope en una nissan trade y el problema era que de los 3 cables que salían del aforador uno de ellos, el central, estaba seccionado. Eso del cd en el techo lo ví en un landy que vendimos. Y el que lo compró lo puso así y no quedaba mal. Además para vadeos profundos es más seguro para el cd. El landy al ser pick-up (nosotros lo teníamos como grúa) no tenía mucho sitio para los altavoces (parlantes) pero le quedaron bien en la esquina trasera derecha e izquierda de la cabina y justo pegando al techo. Lo único que por ser el pick-up quedaban, quizá, un poco cerca de las cabezas pero creo que tampoco muy cerca
salu2
Mensaje sin leer Publicado: 11 Feb 2005, 11:22
Charly,
Si el auto lo usas en la calle, vale la pena porque es mucho mas suave, dicen que como un Defender, no vas a los saltos y cada pozo ya no es un golpe. Si haces off road son excelentes porque tenes una articulacion y copiado del suelo que no se puede creer, lastima que son tan caros aca.
Yo para entrar a la cochera subo la vereda, antes pegaba un golpe barbaro, ahora sube como la Range Rover.
Juan.
