Registrado: 06 May 2003, 23:14 Mensajes: 25 Ubicación: Uruguay
Publicado: 09 Feb 2005, 23:30
Hola al foro,mi Santana corto me ha asustado en el dia de hoy, luego de andar dando algunas vueltas sin mas preambulos me levanto la temperatura al punto tal que al aflojar el tapón del radiador salto el agua con mucha presiÓn. El aceite esta bien,le repuse el agua faltante que no alcanzo mucho pero me sigue calentando. SERA UN SINTOMA IMPORTANTE DE LA PARTE DEL MOTOR. SE ESCUCHAN INFORMACIONES AL RESPECTO DE ALGUN PROBLEMA SIMILAR. EL MOTOR MANTIENE LA MISMA FUERZA QUE ANTES. GRACIAS CESAR
Publicado: 10 Feb 2005, 00:20
hola, pueden ser 3 cosas, una que el termostato no este funcionando bien, no debe estar abriendo, o la otra es que el circuito este sucio o tapado y la ultima, revisa la bomba de agua, cualquiera que sea la falla no es complicado darle una solucion, un abrazo
Land Rover Santana 88 Serie III Nafta.
(Proximamente pintado)
Publicado: 10 Feb 2005, 10:41
Hola Landro te agradesco la informacion que me diste me quedo un poco mas tranquilo ya que se me paso lo peor por la cabeza. Lo unico que le cambie a mi Santana Diésel fue el tapón del radiador que esta echo a nuevo todo el panel. Tendre que esperar a mi mecanico que esta de vacasiones.Muchas gracias por la información. Cesar
Mi modelo Land Rover: S3 1977
Publicado: 10 Feb 2005, 18:46
Si le cambiaste la tapa del radiador, me imagino que le pusiste una de similares caracteristicas que la original no??, igual yo te recomiendo que limpies todo el circuito de refrigeracion.Salu2.
