[ 6 mensajes ] |
rgjavier
Registrado: 20 Sep 2007, 20:12 Mensajes: 1099 Ubicación: Sierra de la Ventana
Mi modelo Land Rover: Defender TDI 2.5 1998 Discovery 2 TD5 2003
Publicado: 19 Feb 2005, 11:16 |
buenas, les paso a comentar que eh comprado el flotante para el tanque de nafta de mi serie y me encontre con un problema, el flotante tiene 3 contactos, uno que tiene una inicial T y otro una W, como asi tambien un tercer contacto que supongo debe ser la masa no? ahora necesito saber donde van estos mencionados cables con iniciales, a que parte del reloj, alguno es positivo? si conecto mal puedo quemar la resistencia? saludos a todos y gracias por la respuesta.
_________________ rgjavier Discovery 2 TD5 2003 Defender 110 TDi 1998 Ex Serie 2a late england 1972 LU4DJR Alojamiento & Turismo Aventura http://www.tierraventana.com.ar Sierra de la Ventana
Heautontimoroumenos
Registrado: 01 Feb 2005, 01:16 Mensajes: 24 Ubicación: Perú
Publicado: 19 Feb 2005, 12:19 |
<font color="navy">
Pare empezar, te digo que si conectas mal, lo peor que puede pasar es que causes un cortocircuito, lo que se quemarian serian los cables (o el fusible), no la resistencia.
Lo segundo peor que puede pasar es que tengas una lectura invertida del nivel de gasolina (no es problema grave).
Un flotador es un potenciómetro. Solo que en vez de una perilla, lo que varia el valor del potenciómetro es el flotador.
Te diría que tomes un multímetro y veas entre cuales DOS terminales hay resistencia continua (medida en OHMs).
Entre cualquiera de esos dos terminales y el restante debe haber variación del valor (Ohms) al mover el flotador.
Dime, tu LR es "normal" o con positivo a tierra?
</font id="navy">
Frank.-
Land Rover SIIa 88´
1966
_________________ Frank.-
Land Rover SIIa 88´
1966
rgjavier
Publicado: 19 Feb 2005, 12:46 |
si es normal, pero te comento que el reloj tiene dos conectores uno evidentemente positivo y otro que iria al flotante, pero el flotante a su vez tiene 3 contectores planos, uno es masa y los otros dos estan numerados cada uno con una inicial, T y W.
cual conecto al reloj?
VALANCROFT
Registrado: 07 Ago 2007, 15:28 Mensajes: 594 Ubicación: Chile
Publicado: 20 Feb 2005, 01:39 |
RGJAVIER
en estricto rigor la T sería la que va conectada al reloj y la W es para darle maza a un piloto de luz de aviso de reserva, puedes comprobar esto antes de montar el instrumento con una lamparita de pruebas subiendo y bajando el flotador, o sacando la tapita lateral del instrumento verás las lainas que hacen contacto con los terminales planos y te vas a dar cuenta enseguida de cual es cual.
SALUDOS
[P+][Y]
_________________ Que SERÍA de mi sin SERIE?
Andrés
Santana 88" " Maverick"
"FREEDOM LRCCH"
http://lrclub.cl/
http://lrclub.cl/LR PATAGONIA
Mesillero
Registrado: 27 Ago 2007, 21:56 Mensajes: 109 Ubicación: Villa de Merlo - San Luís
Publicado: 20 Feb 2005, 14:14 |
Rgjavier
¿Donde conseguiste el repuesto?..
¿Que marca y modelo es? y ¿De cuantos ohmios es la resistencia?..
Gracias por la respuesta y saludos
Mesillero
Santana Serie III
Villa de Merlo
_________________ Mesillero
Santana SIII
rodves@merlo-sl.com.ar
rgjavier
Publicado: 20 Feb 2005, 16:54 |
gracias valancrof ahora veo de instalarlo, ahora bien si la W va a una luz que significa eso que le puedo colocar una luz extra si no lo trae?, se puede quemar si lo instalo mal?
mesillero: el flotante se lo compre a mickey por la suma de 130 pesos, y original o se fabrican aca?
[ 6 mensajes ] |
