carlos alberto_dup
Registrado: 14 Ene 2005, 15:00 Mensajes: 2 Ubicación: España
Publicado: 09 Mar 2005, 09:46 |
hola mi nombre es carlos ,soy de mza argentina ,pero hace 4 años que vivo en españa. en el pirineo aragones
hace unas semanas compre un santana 109 año 79 me costo unos pocos euros pero lo mejor es que esta en muy buenas condiciones
solo le tuve que poner un bateria nueva ya que ha estado mucho tiempo parado
solo tengo un inconveniente ,cuando le pongo
reducida no entra la traccion delantera,pero si en alta la traccion delantera va muy bien
desde ya muchas gracias [P+][P+][P+]
_________________ [img]http://path4x4.com/fotos/firma4.jpg[img]
Huguillo
Publicado: 09 Mar 2005, 10:13 |
BIENVENDO CARLOS, LOS QUE SABEN PRONTO TE VAN A RESPONDER[P+]
SALUDOS
HUGUILLO
TDI 200 "La panchita veloz"
_________________ HUGUILLO Siempre seran mis amigos: Moira, Fidel, Pio y Osvaldo.
charlyfink
Publicado: 09 Mar 2005, 10:34 |
Carlos
No soy un experto, pero te cuento lo que me poso a mi. No entraba la alta, porque en una travesia quedo barro trabando la palanca amarilla (que tenes que presionar para abajo).
Tirate abajo de Santana y que alguien presione la palanca, para que puedas verificar si eso funciona OK.
Espero que te sirva y bienvenido
Charly
cm tejidos
jprime
Registrado: 18 Dic 2002, 16:42 Mensajes: 1126 Ubicación: Argentina
Publicado: 09 Mar 2005, 11:38 |
Carlos,
Si entra la 4x4 en alta, tambien tiene que entrar en baja, el seguro es el mismo para ambas marchas, Fijate si la palanca llega hasta bien atras. Si esta algo trabado (comun con poco uso). Saca los pisos y revisa todo el varillerio que con barro se tapa todo.
Juan.
carlos alberto_dup
Publicado: 10 Mar 2005, 14:42 |
bueno muchas gracias por la informacion ,apartentemente si esta atascado el varillage de la caja reductora
aaaaa una pregunta mas como hago para subir fotos , ya que me haria ilusion mostrarles el santana
carlos
santana109
Huguillo
Publicado: 10 Mar 2005, 14:58 |
Acá tenes el procedimento para colgar fotos:
http://www.landroverclub.com.ar/foro/to ... IC_ID=9993
SALUDOS
HUGUILLO
Discovery TDI 200 "La panchita veloz" Powered by Mickey
TITOGRA
Registrado: 12 May 2003, 17:25 Mensajes: 214 Ubicación: Argentina
Publicado: 14 Mar 2005, 14:51 |
HOLA AMIGAZO MENDOCINO!!
TITOGRA TE DA LA BIENVENIDA,TE FELICITA POR LA COMPRA Y..,
TE RECOMIENDO:FIJATE EN EL FORO NUESTRO EN LA SECCION "TALLERES" DONDE ESTA EL TALLER "MICKEY" O SEA CARLOS.
MANDALE UN MAIL,QUE A PESAR QUE ES MECANICO ESPECIALIZADO ES MUY GAUCHO Y TE PUEDE DAR EL DATO PRECISO QUE NECESITAS.
UN GRAN ABRAZO DESDE AQUÌ Y MUCHISIMA SUERTE
TITOGRA SERIE 1 80 MOD 51
ESCOBAR BS AS
ARGENTINA
