Cuenta reboluciones Serie III https://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=253&t=90144 |
Página 1 de 2 |
Autor: | cerro_cerro [ 14 Jun 2007, 19:03 ] |
Asunto: | |
Le coloque un cuenta reboluciones al serie III motor diesel 5 bancadas para protegerlo de los execos . Alguien puede pasarme la mayor informacion pocible de potencia maxima y consumo relacionado a RPM muchas gracias SANTANA 88 SERIE III |
Autor: | manolo ormachea [ 14 Jun 2007, 20:59 ] |
Asunto: | |
Por favor, algun sabio de los LR que le responda a cerro-cerro. Lo que pasa es que yo tambien tengo un serie III con motor diesel de 5 bancadas y lo manejo al oido para cuidarlo, pero si podemos tener parametros mas exactos va a ser una gran ayuda. |
Autor: | JuanCruz [ 14 Jun 2007, 22:11 ] |
Asunto: | |
acá va algo.... Mayor entrega de CV: 62 hp a 4000 rpm Mayor torque a 1800 rpm, 103 lbs/ft no recuerdo las equivalencias entre lbs y kg, y pies por cms2:oops: perdon... Saludos!!!!! Manolo, perdido!!! no vuelvas a hacerlo!! no te olvides de nosotros!! jaja;)[P+] <font color="black"><font size="3"><b>................Juan Cruz...............</b></font id="size3"></font id="black"> |
Autor: | cerro_cerro [ 15 Jun 2007, 12:58 ] |
Asunto: | |
No entiendo much pero haber en ruta a 4 lo puedo llevar hasta las 4000 rpm que no pasa nada y en ese momento entrega los 62 caballos entonces a 1800 rpm que entrega disculpen si la pregunta es ovia pero bueno SANTANA 88 SERIE III |
Autor: | JuanCruz [ 15 Jun 2007, 14:05 ] |
Asunto: | |
a 4000 rpm entrega mas CV a 1800 es cdo tiene mas torque, despues de eso, la curva comienza a ser descendente en lugar de ascendente. A ver, para pasarlo en limpio y ser practico... A 1800 rpm, vas a poder trepar lo que quieras, a mas de eso, vas a tener mas CV, pero la entrega max de toruqe es a 1800. Entonces en ruta llevalo a 4000 rpm, pero si tenes que subir una cuesta, vas a ver que el motor caerá de rpm, hasta llegar a las 1800, ahi en el cambio que corresponda, no te para nadie. SALUDOSSSS <font color="black"><font size="3"><b>................Juan Cruz...............</b></font id="size3"></font id="black"> |
Autor: | cerro_cerro [ 15 Jun 2007, 15:59 ] |
Asunto: | |
Ok gracias SANTANA 88 SERIE III |
Autor: | LandCasco [ 15 Jun 2007, 16:12 ] |
Asunto: | |
Ahh y a 4000 un ratito el diesel seguro explota, por las dudas trata de no llegar a tanto Pablo serie I 1952 80in verde |
Autor: | ingccaceres [ 15 Jun 2007, 21:03 ] |
Asunto: | |
Muchachos, aportando a lo que bien les informo Juan Cruz, les aclaro las equivalencias: 14.22 Lbs/pulg2 es = a 1Kg/cm2 - (Presión) 1 pie(ft)= 30.48 cm. - (longitud) 1 libra (lb)= 0.45 Kg - (Peso) Un Abrazo Carlos de Avellaneda Serie III 88 año 1977 Ing.Carlos Cáceres |
Autor: | cerro_cerro [ 18 Jun 2007, 15:45 ] |
Asunto: | |
Les cuento que lo estuve probando y a 2500 Rpm va a 80Kh se nota que empuja mas entre los 2000 a 2200 Rpm y a 4000 parece que va a explotar no me parece aconsejable. SANTANA 88 SERIE III |
Autor: | lchj62_dup [ 19 Jun 2007, 21:50 ] |
Asunto: | |
Que tal señores hace rato no posteo pero siempre los leo, me interesa el tema poque tengo un serie 3 y me gustaria saber como se le coloca el cuenta revoluciones |
Autor: | adriang [ 20 Jun 2007, 18:36 ] |
Asunto: | |
Casi como dice Juan Cruz, el manual reza: Potencia al freno 67 SAE CV a 4.000 r.p.m. Par máximo 14,5 m-Kg a 1.800 r.p.m. Para descifrarlo consultar a Carlos, tres respuestas más arriba. ADRIAN Santana 109 1980 |
Autor: | H.Enrique de Soto [ 21 Jun 2007, 09:58 ] |
Asunto: | |
LCHJ62 Costa Rica: Para los Diesel el cuentavueltas se conecta a un terminal en el alternador,(de los alternadores que estan preparados para eso). En el caso de cerro-cerro, si no me equivoco tiene un alternador de Toyota, el cual viene equipado con un terminal de señal para el reloj cuentavueltas. El el caso del alternador Lucas de 35Amp.(que es mi caso) no se si es posible modificarlo para colocarle un tipo de terminal similar. Habría que consultar con un electricista. <h4>H.Enrique de Soto</h4> Serie III 109 Ingles ; |
Autor: | cerro_cerro [ 21 Jun 2007, 15:26 ] |
Asunto: | |
En mi caso no tocaron el alternador le pusieron un sensor exterior y un receptor pegado a la carroceria. SANTANA 88 SERIE III |
Autor: | lchj62_dup [ 25 Jun 2007, 00:32 ] |
Asunto: | |
cerro_cerro <blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">cita:<hr height="1" noshade id="quote"> En mi caso no tocaron el alternador le pusieron un sensor exterior y un receptor pegado a la carroceria.<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote"> Que interesante, no tienes fotos, o mas detalles como por ejm. modelo, marca o alguna direccion en internet para verlo gracias y saludos |
Autor: | cerro_cerro [ 25 Jun 2007, 15:15 ] |
Asunto: | |
Si me pasas tu correo te mando alguna foto y si sabes como tu podes subirlas SANTANA 88 SERIE III |
Autor: | lchj62_dup [ 26 Jun 2007, 01:39 ] |
Asunto: | |
Abajo esta mi correo, espero tus fotos, cuando las tenga tratare de subirlas gracias wmorab01@gmail.com |
Autor: | cerro_cerro [ 27 Jun 2007, 16:57 ] |
Asunto: | |
TE LAS MANDO EL FIN DE SEMANA SANTANA 88 SERIE III |
Autor: | lchj62_dup [ 02 Jul 2007, 16:18 ] |
Asunto: | |
Te quedo exelente el trabajo,no se si A.T.F es alguna marca, no encontre nada al respecto. Pregunta, lo compraste en un solo paquete,reloj e implementos o reloj por separado. P.D. Te recomiendo ver este link, veras que facil es para subir fotos http://www.landroverclub.com.ar/foro/to ... C_ID=27788 |
Autor: | cerro_cerro [ 02 Jul 2007, 17:30 ] |
Asunto: | |
No,lo compre separado pienso que A.T.F es alguna sigla para lo que sirve y es industria (Uruguaya ). Pero debe de existir en otros paises SANTANA 88 SERIE III |
Autor: | manolo ormachea [ 02 Jul 2007, 17:47 ] |
Asunto: | |
Hola JuanCruz, Gracias por tu respuesta, pero es breve y solo me queda interpretarla de esta manera: 1. Cuando me dices "No vuelvas a hacerlo" te refieres a que no maneje al oido mi land? 2. Cuando dices "no te olvides de nosotros jaja" lo entiendo como que me sienta libre de consultar. Por favor dime si he interpretado bien tus palabras. Saludos manolo ormachea |
