sacha tdi 110
Publicado: 20 Abr 2005, 22:33 |
hola amigos , les comento que soy un fanatico de mi defender ; y tengo un problema es muy lerdo a comparacion de los demas no se que pasa consume mas y no tiene velocidad donde podia subir una trepada a 90 en 4 ahora sale en 60 en 3 y todo es haci no se que pasa qu epuede tener o que puedo hacerr
sacha
_________________ sacha
Francisco
Publicado: 21 Abr 2005, 09:29 |
Hola Sacha:
¿de qué color es el humo que larga por el escape cuando quiere y no puede?
Si es negro, tenés problema de inyección o de punto de la bomba, o filtro de aire tapado.
Si es azulado problema de compresión.
Si la humareda es la normal problemas con los filtros de combustible.
Esto es a "groso modo", pero te puede ir dando una idea. Hay varias cuestiones más.
Suerte.
Francisco.
Huguillo
Publicado: 21 Abr 2005, 10:45 |
Bienvenido Sacha
¿¿Controlaste que prenda el turbo??
SALUDOS
HUGUILLO
Discovery TDI 200 "La panchita veloz" Powered by Mickey
"Estoy comprometido con mi tierra, casado con sus problemas y divorciado de sus riquezas"
_________________ HUGUILLO Siempre seran mis amigos: Moira, Fidel, Pio y Osvaldo.
Jorge Unamuno
Registrado: 10 Ago 2007, 10:17 Mensajes: 515 Ubicación: cayasta-santa fe
Publicado: 21 Abr 2005, 14:23 |
controla la manguera por la cual entra aire al filtro, que suele al ponerse vieja, vencerse, y al aspirar aire se chupa achicando la entrada del mismo
solucion: ponerle un resorte por dentro
Jorge Unamuno
defe 4x4
Snitz User
Publicado: 22 Abr 2005, 02:14 |
Pueden ser muchas cosas, desde que se corrio la regulaciondelcable del acelerador hasta que el turbo tira pero esta sucio el intercolles, en mi caso me pasa lo mismo no puedo pasar al defe 90 de 125 y ya le revise todo, los inyectores, la bomba, la bomba inyectora, el turbo, las mangueras, los filtros , el snorkel, el escape y lo unico que me queda ver ahora es el intercooler asi que justo esta semana lo mande a limpiar y espero que sea eso por que de todo lo demas esta 100 puntos !!
Greg
Gregorio Donikian
Defender 90 Sport
Amarillo
Discovery verde mate
sacha tdi 110
Publicado: 22 Abr 2005, 21:46 |
hola amigos muchas gracias por las respuestas , ahora tomare mas atencion en esos puntos , pero en caso de ser el turbo tengo que cambiar o que hacer .
una de esas le falta precion o no funciona bien pero si funciona .
y sus defender hasta cuanto llegan de velocidad finala una pregunta el defender 110 tdi 98 tiene interculer
sacha
Jorge Unamuno
Publicado: 23 Abr 2005, 00:40 |
si tiene
para ver si el problema lo tenes enla manguera
necesitas colaboracion de alguien que acelere, mientras vos miras la manguera que lleva aire al filtro, el ayudante acelera a 3/4 acelerador, y si la manguera se extrangula, es ese el problema, y chau picho o chau pucho o cfhau pito(el ultimo mejor no)
Jorge Unamuno
defe 4x4
agreblo
Registrado: 09 Ago 2007, 07:55 Mensajes: 486 Ubicación: Sarandi
Publicado: 23 Abr 2005, 00:50 |
Yo estoy en esa situacion de perdida de potencia, y se lo estoy atribuyendo a la bomba de gasoil rota, por que no revisas eso, hay un post bastante extenso que trata el tema, creo que el titulo era filtro de gasoil o algo asi y es muy facil de controlar.
Ariel
Defender 90 soft-top
_________________ Saludos
Ariel
LW7DNR
