RanchoRoverto
Registrado: 21 May 2006, 03:35 Mensajes: 50 Ubicación: Venezuela
Publicado: 27 May 2006, 17:34 |
Hola a todos te felicito santi por el trabajo de calidad y lo dificil de conseguir es esas grampitas especiales que les pusistes jajaja bueno ahora mi aporte es el siguiente si quieres darle un poco mas de potencia a la salida del agua sin tener que cambiar la bombita de agua te recomiendo colocarle un relec a la bomba para que le impulse mejor la corriente y asi sea mas eficiente la potencia de salida del agua estamos en contacto saludos...
LRFLY
Registrado: 08 Ago 2007, 00:08 Mensajes: 425 Ubicación: Olavarria Bs As
Publicado: 27 May 2006, 19:28 |
ESTIMADOS :
PRONTO HABRA MAS NOVEDADES SOBRE ESTE POST !!! .
SE VIENEN UNAS MEJORAS ...... PROXIMAMENTE MAS DATOS !!! .
UN ABRAZO !!! .
SALUDOS !!! .
PEPE_LRFLY .
DEFENDER 110 TDI SW BLACK 1999 .
OLAVARRIA .
BUENOS AIRES .
ARGENTINA .
_________________ LRFLY.
carazo
Registrado: 18 May 2006, 05:22 Mensajes: 19 Ubicación: Costa Rica
Publicado: 27 May 2006, 23:25 |
esta de lujo
Publicado: 28 May 2006, 00:38 |
Patricio: La forma más sencilla es una vez que tenés todos los materiales que nombré mas arriba...(EN UN DEFE SIN AIRE)
1.- retirar el tablero de instrumentos un poco hacia atrás (tal vez haga falta soltar la tripa, no siempre)Son 2 tornillos a los costados superiores y dos en la parte inferior del mismo.
2.- sacar los aireadores superiores (2 tornillos en cada uno) y los 3 tornillos grandes que hay en la parte de arriba del tablero. Hay 2 tornillos en la parte superior del tablero que se ven desde abajo en la parte de adelante, o sea arriba de cada una de las perillas de entrada de aire de los ventiletes...se entiende??
3.- aflojar el panel donde se encuentran las perillas de frio/calor en el lado del conductor. Es un tornillo superior y 2 laterales.
4.- sacar la manija del lado del acompañante. Hay un tornillo escondido atrás del logo land rover y otro más abajo (ajusta sobre la bandeja en el tablero)
5.- sacar el plástico gris que tiene las aberturas para que entre el aire de los ventiletes con cuidado de no romper las grampitas plásticas al sacarlas...
6.- sacar la tobera del desempañador lado del acompañante (2 tornillos)
Listo ya tenés todo destripado para trabajar cómodo...
Después para armar lo mismo pero a la inversa
ACUERDENSE DE NO AJUSTAR DE MAS LAS TUERCAS METALICAS EN LAS ROSCAS PLASTICAS DE LOS SAPITOS YA QUE SE QUIEBRAN.
Santiago
Defe 110 Tdi 96 County Negra (bahh...gris oscuro..)
Eco Ventania Turismo Aventura - Cabañas Ñuke Mapu - Villa Ventana, Buenos Aires.
www.ecoventania.com.ar
www.nukemapu.com.ar
S38 05.087
W61 55.806
patricio_dup
Publicado: 28 May 2006, 10:22 |
Gracias Santiago !
Patricio
zerstorer
Registrado: 07 Ago 2007, 13:35 Mensajes: 1861 Ubicación: Dorrego, Pcia de Bs As
Publicado: 28 May 2006, 11:01 |
santi, por que aclarás en un defe sin aire, qué se puede complicar con el A/A? yo desarmé el tablero pa poner el estereo pero ya no me acuerdo...
ramón, 110 Tdi pick up '97 ex niva '93, siempre haciendo "güella" =o:
Publicado: 28 May 2006, 11:06 |
Ramon: Aclaro porque hay tableros de Defender que son distintos al mío...caso el tuyo por ejemplo...y no se cuales son las diferencias...
Santiago
www.nukemapu.com.ar
S38 05.087
W61 55.806
Angel Caido
Registrado: 09 Ago 2007, 09:06 Mensajes: 1143 Ubicación: Lomas del Mirador
Publicado: 28 May 2006, 11:49 |
Santi te mande MP
yo
TanoTW
Registrado: 07 Ago 2007, 12:53 Mensajes: 1802 Ubicación: Trelew - Chubut
Publicado: 28 May 2006, 23:43 |
Santi, lo habíamos hablado por el chat, me pasaste el link cuando subiste la info. EStá excelente! Y ahora me quedó mucho más claro con las explicaciones extras... Está bueno las aclaraciones de "no apretar demasiado" porque se rompe... ya que yo suelo romper todo lo que intento reparar... jijijiji.
Un abrazo...
Tano - Trelew.
Tano
_________________ Tano - Trelew
Defender Tdi - 98'
Publicado: 30 May 2006, 16:04 |
NO USAR EL TIPO DE BURLETE QUE YO USÉ EN LOS VENTILETES!!!! LO PROBÉ EN LA RUTA Y COMO EL MATERIAL ES MUY POROSO ENTRA AIRE...NO SIRVE!!
HAY QUE USAR ALGUN BURLETE DE GOMA SIN DUDA ALGUNA....
Si encuentro la solución los mantengo al tanto...
Santiago
www.nukemapu.com.ar
S38 05.087
W61 55.806
Le Fou
Registrado: 08 Ago 2007, 22:38 Mensajes: 116 Ubicación: Palermo
Publicado: 30 May 2006, 21:33 |
Muy bueno Santi:
Ni bien tenga tiempo les copio la idea, en plural para pepe.
salute,
Le Fou
Defe 110 Azul
_________________ Le Fou
Ex Defe 110
TLC
H.Enrique de Soto
Registrado: 29 Sep 2005, 13:45 Mensajes: 330 Ubicación: Uruguay
Publicado: 31 May 2006, 13:05 |
Burletes para defender hay dos modelos vos sabras cual es:
por courrier a Paddock Spares
http://www.paddockspares.com/
Vent seal to HA704901 – DEFENDER £5.95 ex VAT
MUC4299
Vent seal from HA704902 - DEFENDER £5.95 ex VAT
JAE000030
mas flete mas taxes si los hay
por los numeros podes averiguar en otras casas en england
los sapitos ya los encontre en la misma casa:
AMR3025 Front washer jet £2.65 ex VAT
suerte
<h4>H.Enrique de Soto</h4>
M151-A1,M-416,Serie III 109 Ingles
_________________ <h4>H.Enrique de Soto</h4>
Diego
Registrado: 08 Ago 2007, 14:24 Mensajes: 236 Ubicación: Canals - Córdoba - Argentina
Publicado: 01 Jun 2006, 22:17 |
Santiago:
Me parece que podes consegir en cualquier lugar que vendan cosas de caucho.
Hoy estuve viendo unos que son planos de forma rectangular, que creo que pueden andar, hay del ancho que quieras.
Si vas al Champaqui te doy una muestra que tengo.
Mi idea es reforzar (engordar) los burletes inferiores de las puertas y del porton trasero.
mitsuRange
Publicado: 09 Jun 2006, 18:14 |
Santi, avisame cuando venis que yo tengo burletes planos de goma esponjosa que usamos en los tableros de diversas medidas.
Se pegan con cemento de contacto.
La ventaja es que son mas durables y no se pudren.
La desventaja es que ocupan lugar y no se aplastan tan facil como la gomapluma.
Publicado: 01 Jul 2007, 00:30 |
HENRYRED
Registrado: 11 Nov 2006, 13:42 Mensajes: 119 Ubicación: Uruguay
Publicado: 01 Jul 2007, 03:16 |
muy buenos tus datos como siempre santiago.un abrazo henry
sgesto
Registrado: 07 Ago 2007, 13:43 Mensajes: 215 Ubicación: Río Gallegos - Santa Cruz
Publicado: 01 Jul 2007, 22:06 |
UHHH!!!! OOOOOOTRO tema para copiarte Santiago!
En cualquier momento, pinto el Defe del color del tuyo y lo hago "gemelo" jejeje!
Gracias por el dato, una de las cosas (pocas, por cierto) que no me gustaban era el poco caudal de agua del sapito ...
Sergio - Río Gallegos - Santa Cruz - Argentina
www.rodanteroclub.com.ar
_________________ Sergio - Río Gallegos - Santa Cruz - Argentina - Defe TDI 96
