Rulemanes de masa tracera https://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=254&t=89395 |
Autor: | gafi_dup [ 21 May 2007, 11:23 ] |
Asunto: | |
Hola tengo un Defender 130 y se me rompio el diferencial tracero de la masa quisiera saber si alguien de ustedes tiene los numeros de los rulemanes (el representante no me los paso, que los comprara en plaza)(interior y exterior)es que me quedo afueran y no tengo la muestra. saludos gracias GAFI Ex Santana 82 Ex Santana 84 Defender 130 |
Autor: | gafi_dup [ 21 May 2007, 11:25 ] |
Asunto: | |
quise decir ruleman de masa tracero GAFI Ex Santana 82 Ex Santana 84 Defender 130 |
Autor: | facundo [ 21 May 2007, 11:31 ] |
Asunto: | |
son iguales a los del 110 , ya que el diferencial es el Saisbury. Igual aguanta un poquito que ta te van a dar los Numeros exactos, si podes Pone Timken! Facundo-Mendoza, Argentina- Defender 110 County 300 tdi Negro |
Autor: | gafi_dup [ 21 May 2007, 11:35 ] |
Asunto: | |
OK GRACIAS FACUNDO GAFI Ex Santana 82 Ex Santana 84 Defender 130 |
Autor: | sgesto [ 21 May 2007, 11:40 ] |
Asunto: | |
Saludos! Lo que rescaté de otro post sobre los rodamientos de rueda es esto: <i>Rodamiento de rueda para las Discos y Defender 300 Tdi son, tanto traseros como delanteros: Timken Set 37 (Cono/Cubeta vienen juntos) SKF LM 603049/011Q (Cono + Cubeta vienen separados). Van cuatro unidades por eje (dos por rueda). Para no ser castigados como portadores de marca, ir a la casa de repuestos y pedir el rodamiento que va para diferencial de Peugeot 404/504/505 derecho/ izquierdo lado corona, que es el mismo.</i> Espero que algún otro usuario lo confirme! Un abrazo! Sergio - Río Gallegos - Santa Cruz - Argentina www.rodanteroclub.com.ar |
Autor: | molinajc [ 21 May 2007, 12:07 ] |
Asunto: | |
La que puso sergio es la numeracion, siempre es preferible poner Timken me parece, y no esta de mas tener un jueguito guardado por las dudas, ya que las cuatro ruedas llevan el mismo. Juan Carlos Molina 1994 Defender TDI Concepcion - Tucuman |
Autor: | HENRYRED [ 23 May 2007, 22:49 ] |
Asunto: | |
GAFI LLAMA A HUMBERTO LAUDATO NUMBER ONE EN 4X4 Y NO ES CARO TE SOLUCIONA TODO AL TOQUE. TIENE TODO,OKEY TEL6192325 UN ABRAZO HENRY MULLINS |
Autor: | gafi_dup [ 24 May 2007, 12:17 ] |
Asunto: | |
Gracias Henry lo voy a llamar, ahora estoy con el tema de las platinas y los ejes (tine mucho clonk) Multimotor me paso por las platinas originales 8000 pesos y por inglesa no LR 890 pesos ??? ejes no tiene, hay mucha diferencia me dijo que hace un año vendio unas de 890 y hasta ahora no le han reclamado.- saludos PD: si podes pasame los piques en Uruguay de los Defe yo los tenia pero de los Serie.- GAFI Ex Santana 82 Ex Santana 84 Defender 130 |
Autor: | HENRYRED [ 26 May 2007, 00:55 ] |
Asunto: | |
gafi anda a lo de laudato haceme caso vas a ahorrar guita si no llamame 6044068 |
Autor: | Sergio Long [ 28 May 2007, 19:58 ] |
Asunto: | |
El Timkem tiene la misma denominacion, deben ser las medidas en mm. DP TIMKEM LM603049 Si cambias los rodamientos, cambia tambien el reten, por q al sacar el rodamiento interior lo deben sacar y seguro se estropea, luego por alli entra tierra y agua. El reten reza IN53438 FTC 4785 Pero pedilo a Mickey (o al q te sugieren) y te lo manda con solo decirle el año de fabricacion de la chata. Armalos con grasa de molykote con disulfuro de molybdeno y te olvidas. SAlutes Toto de Neuquen Discovery Tdi-99 Azul 236.000 km de placer |
Autor: | HENRYRED [ 06 Jun 2007, 01:18 ] |
Asunto: | |
TAMBIEN TENES EL TALLER DE RODOLFO BACCINO CONOCE DE LAND ROVER 4184780 |
