Fecha actual 23 Mar 2019, 01:14
Mensaje sin leer Publicado: 25 Jul 2007, 00:21
tantas perdidas de aceite :D:D[P+].
Bueno despues de estar ausente,lo segundo es salir a dar una vueltita en mi defe...primero montar se entiende no??..me encuentro con una perdida de aceite que da la imprecion (a primera vista que es la hidraulica) y si!!! era el maldito oring¨que esta en el caño de salida de la bomba.
no pregunten medida....agarre uno de los que tiene mi hijo (para los frenos de aire) y se lo mande de una,esta imagen (k me salio pa la merda)es para que se observe la diferencia entre el viejo y nuevo,(parecen los gomines ke traen los forros...al fondo:D)
aca es donde va alojado.
primero lo probe en el caño y entraba justito....como con gloria hace 35 años:D
otra vista de la bomba...a esta la saque,por la sencilla razon de que los dos tornillos de mier....no se pueden sacar ahy abajo,saqué la manguera del turbo,y el alternador,despues la polea de la bomba...(los tornillos del soporte de la bomba tienen distintos largos) son 4 y para que no se confundan.
Aparte de lavarla, porque tenia mucha mugre juntada por el aceite y tierra
Tambien saque el deposito de liquido....siempre pierden es weeass...le cambie la manguera y abrazaderas.
Un poco el desarme.
Y??? ya que estamos le mandamos el amuleto..el que tenia a ojo y oido ya estan marchando los rodamientos
Bueno...no se si les va a sevir o no pero,es lo que el vicio lleva no?..mas con estos vichitos...como dijo alguien por ahy una T....TA se compra con la cabeza....un land se compra con el CORAZÓN[P+]
mierd...como se me fue el tiempo[:p]...esto a las 23 hrs. ...y miren la hora que es...yo me rajo a las 6 am pero esta vez en mi "CABALLO"...chausito a todos[P+][P+].
contreras.
Jorge Contreras
Defe 110 (camel)
Imagen Imagen Imagen
Mensaje sin leer Publicado: 25 Jul 2007, 11:32
Muy bueno Jorge!!!, el oring viejo estaba como OGT de oficinista!!! con razón perdía.
No hay tregua, no hay calma..
Mensaje sin leer Publicado: 25 Jul 2007, 12:55
A mi me parece que el mío pierde pero desde donde entra la columna de direccion ?
Puede ser ?
Ahí también lleva retén u o ring ?
Se puede sacar la barra que comunica la columna y la entrada de la caja y cambiarlo puesto ?
O estoy diciendo bol...deces?
Y en el DEFE...
Y en el DEFE...
Mensaje sin leer Publicado: 25 Jul 2007, 16:13
Trilli, estas en el horno, tenes que sacar la caja de direccion y mandarla a reparar, ahi no tiene o´ring.
Fernando
Ex Discovery TDI
Defender 110 County
240.000 Km (Tratando de superar al TDI)
Mensaje sin leer Publicado: 25 Jul 2007, 20:47
Jorge muchas gracias por compartir con los neofitos (huy como estoy hoy); entendi (creo) todo, pero solo para hacer mas rapido todo...es INDISPENSABLE limpiar/lavar? en mi humilde opinion creo q podemos prescindir del agua, y lo dejamos para el verano....del 2012..
jajaaj
Toto de Neuquen
ImagenImagen ImagenImagenImagenImagen
Mensaje sin leer Publicado: 25 Jul 2007, 23:59
Como siempre muy EDUCATIVO ¡¡¡¡¡ Gracias por desaznarnos un poco...
CLASSIC tdi
EX DISCOVERY V8
EX DEFENDER 110 TDI
Mensaje sin leer Publicado: 26 Jul 2007, 08:59
bien ahí jorege.
a mi me pasa algo un poco más raro, se afloja sólo uno de los cañitos de la caja, con la consecuente pérdda de líquido, ya me pasó dos veces, alguien sabe?
Mensaje sin leer Publicado: 28 Jul 2007, 21:20
RAMÓN!!! TE DEJARON PAGANDO....NO PROBLEMS..MAÑANA BUSCO UNAS IMAGENES Y TE DESPEJO UN POCO EL TEMA,(espero encontrarlas)HABRIA QUE VER CUAL DE LOS TRES, ÉS EL FAMOSO CAÑO RAMÓN,Y VER CON QUE LO AJUSTAS...HAY UNA LLAVE PARA AJUSTAR ESOS CAÑITOS,EL TEMA ES QUE ES BASTANTE INCOMODO AHY ABAJO....PERO TODO SE PUEDE[P+]
saludos jorge.
Jorge Contreras
Defe 110 (camel)
Mensaje sin leer Publicado: 29 Jul 2007, 06:03
JORGE.ESTAS SI QUE SON "BUENAS" EXPRESAN HAL COMPLETO EL TEMA DEL CUAL TE HACIA CONSULTA EN TU "OTRO" POSTEO.
YA SALGO DE "ALGUNAS" DUDAS DE POR DONDE PUEDE PERDER HIDRAULICO LA PUÑETERA BOMBA.
LO DICHO EN UNA INTERVENCION IMPORTANTE LE METEMOS MANO A ESTO Y A LOS RULEMANES DEL ALTERNADOR..........YA TENGO LOS SKF 6303 Y 6003 EN SU VARIANTE "C3".
SALUDOS JESUS.
Mensaje sin leer Publicado: 29 Jul 2007, 12:27
JESUS!!!..LO COMENTO CON ESTA BOMBA HIUDRAULICA VIEJA PARA ILUSTRARLO UN POCO MEJOR...EN EL VEHICULO ES CASI IMPOSIBLE.
Según lo que yo interpreto,es que a Ramón se le afoja un caño de la caja de dirección y a mi entender a de ser el que viene de la bomba no?...o sea este.
Aca con la llave ..lo identificamos mejor.
Son tres caños si?..unos es el que viene de la bomba con la preción,el otro es el retorno al deposito,y el siguente es que va al la valvula de alivio (creo)...pero a lo que menciona Ramón estos se deben ajustar con unas llaves especiales para caños,exagonales y partidas en su parte frontral dos bridas son 14 m/m y la otra es 15 m/m.
Los caños en la parte que va incertada en la caja tienen un o´ring en la punta del caño...(estos siempre se rompen) hay que ver de cuando se ajustan que sea de una manera suave pero a la vez con mucha firmeza (torque)
Bueno espero que sirva.
saludos jorge.
Jorge Contreras
Defe 110 (camel)
Mensaje sin leer Publicado: 29 Jul 2007, 16:00
APROVECHO LA OPORTUNIDAD PARA DARLE LAS GRACIAS A JORGE QUE AYER ME OBSEQUIO UNA PARTE DEL KIT DE HARRAMIENTAS PERSONAL Y UNA VEZ MAS MOSTRAR SU ENORME ESPIRITU DE CAMARADERIA HACIA LOS DEMAS .
LOS ESPERO POR LAS GRUTAS !
Mensaje sin leer Publicado: 30 Jul 2007, 04:09
BUENOS DIAS COMPAÑEROS.JORGE,YA ME SITUO DE CUALES SON LOS TUBOS EN LOS CUALES INCORPORA EL O-RING.
CUANDO.....DESMONTE LA BOMBA DE SU ALOJAMIENTO,LOS SUSTITUYO TODOS.MIRARE A VER SI TENGO ESTOS DE USO "AERONAUTICO" EN LAS MISMAS MEDIDAS,CONFIANDO EN QUE ESTOS SON MAS "RESISTENTES".
Y YA QUE ESTAMOS.........TENGO DESDE YA HACE TIEMPO LA MANGUERA DE ALIMENTACION DEPOSITO-BOMBA CONSEGIGA CASI NUEVA DE UN RANGE ROVER CON IDENTICO MOTOR Y ESTA BIENE REFORZADA CON EXPIRAL DE PROTECCION ANTI ROZADURAS.
ESPEREMOS DEJAR EL SISTEMA LO "MAS" ESTANCO POSIBLE DE FUGAS.
SALUDOS JESUS.
