Fecha actual 15 Feb 2019, 17:00
Mensaje sin leer Publicado: 26 Jul 2007, 20:13
Alguien me puede indicar que marca de pastillas de freno le dieron buen resultado?
Voy cambiando por dos marcas ( Frasle e ICER ) que son buenas, pero el ruido persiste. Los discos son nuevos originales, y no me puedo librar del molesto ruido al frenar. Cualquier sugerencia es bienvenida.
Juan Carlos Molina
1994 Defender TDI
Concepcion - Tucuman
Juan Carlos Molina - LU3KMC
1994 Defender TGV
2009 Yamaha WR 450 F
Mensaje sin leer Publicado: 26 Jul 2007, 21:41
AMIGO TENGO EL MISMO PROBLEMA QUE VOS ,ESTOY "CANSADO DEL RUIDO" Y TENGO DISCO NUEVO ,ESTOY DESEANDO LLEGAR A BS.AIRES PARA COMPRAR PASTILLAS MARCA -
MINTEX O REMSA,QUE SON BLANDAS Y NO JODEN.
A LAS ACTUALES YA LES HICE TODO LO QUE ME DIJERON PULIDAS TAJEADAS PERFORADAS EL SPRAY ESE,YA FUERON.AH FERODO ORIGINALES TAMBIEN ES BUENA MARCA.(FRASLE O ICER ) NO CONOZCO DICULPAME MOLINAJC.NO QUIERO ACOSTUMBRARME AL RUIDITO MOLESTO.SANTIAGO,MONO,MINENA QUE TAMBIEN TIENEN DEFE NOS PODRIAN ORIENTAR , CHAU UN ABRAZO .HENRY
Mensaje sin leer Publicado: 26 Jul 2007, 22:22
Solo en las traseras. Yo las unté con fastix en la parte posterior donde apoya el pistón. Saqué la pastilla, la unté por detrás con fastix, le pegué la chapita que va entre la pastilla y el pistón con ese mismo fastix y le volví a poner más en la cara de la chapita que apoya el pistón. Dejé secar unos minutos (15 aprox) y volví a armar todo. No desapareció 100% pero casi no hace nada de ruido...
OJO!!! no armarlo de nuevo estando el fastix fresco porque se pega el pistón...y OJO también con NO poner fastix sobre la cara de la pastilla que apoya sobre el disco de freno...[Y]
Santiago
Mensaje sin leer Publicado: 27 Jul 2007, 07:03
Yo puse las originales en Navas hace 6.000 km y todavia sigue haciendo ruido. Me tiene loco ya freno con los cambios y en los semaforos te mira todo el mundo como diciendo "...rata, cambiale las pastillas!!!!..."
Eso si, frenar frena.
<b><font size="2">GASTON</font id="size2"></b>
El que toma y no convida, esta en pedo todo el dia...
LU1-EML
Uploaded with ImageShack.us
Mensaje sin leer Publicado: 27 Jul 2007, 08:20
Muchachos, yo ya probé hacer de todo con las pastillas, cambié de marca, rectifiqué discos, puse fastix, le hice ranuras, muescas, cuñas y todo lo que sea. Y el ruido infernal sigue, sigue y sigue; y me vuelve loco!. Ahora cambié de pastillas...tomo pastillas para los nervios.
Isidro - Defender 110 - San Martín de los Andes
www.aitue.com
Isidro
Discovery TD5
Ex Defender 110 TDi
Mensaje sin leer Publicado: 27 Jul 2007, 08:24
Santiago,
la solución tuya es a lo que estaba apuntando, ahora conseguí las delanteras en marca Raybestos que tienen el material antifricción en la parte trasera, lo cual debería hacer el trabajo del fastix. Lamentablemente no hacen las traseras con el mismo sistema asi que en una de esas pruebo con el fastix a ver que pasa.
Juan Carlos Molina
1994 Defender TDI
1994 Defender TGV
Mensaje sin leer Publicado: 27 Jul 2007, 13:36
yo creo que sólo un adecuada alineación de planetas evitaría el ruido. yo lo logré, y eso que el defe tiene pastillas de torino reformadas pa' entrar en los soportes del defe...
Mensaje sin leer Publicado: 27 Jul 2007, 16:50
Digo yo, ¿porque no ponen pastillas originales ?
Hay repuestos que no se deben reemplazar !!!!!
Implacable
Implacable
LU9 DVJ
Mensaje sin leer Publicado: 27 Jul 2007, 17:24
Implacable,
lo primero que se hizo fue cambiar pastillas y discos genuinos Land Rover, pero el ruido persiste. Por eso es que probé luego con varias marcas para ver si lo solucionaba. Para mí debo tener juego en algun lado que ocasiona que las pastillas se muevan un poco y ocasionen él ruido al frenar. De todas formas voy a seguir probando y cambiando lo que haga falta.
Juan Carlos Molina
1994 Defender TDI
1994 Defender TGV
Mensaje sin leer Publicado: 29 Jul 2007, 14:13
Las que colocastes?
Tiene las chapas antibibraciones?(chillido)
saludos jorge.
Jorge Contreras
Defe 110 (camel)
Imagen Imagen Imagen
Mensaje sin leer Publicado: 29 Jul 2007, 20:28
Molinajc..estan son las laminas...pero vienen en las originales solamente,como lo menciona el amigo Implacable...las demas marcas no tienen estos pequeños detalles ni por mas buenas que sean.
Las altenativas traen una especie de goma en el respaldo,pero esta por la preción del cilindro con la pastilla se gasta y comienza el chillido...es logico lo que comenta Santiago,con el fastix le brinda el aislante que evita el ruido futuro.
Lo que eu hago es cada tres juegos...Uno va original..me guardo las chapitas antivibraciones y resorte que tambien tienen que ver en todo esto:D
los resortes.
saludos jorge.
Jorge Contreras
Defe 110 (camel)
Mensaje sin leer Publicado: 29 Jul 2007, 21:44
JORGE VEO QUE LA TENES CLARA, QUIEN VENDE LAS PASTILLAS ORIGINALES EN CAPITAL ?
ACA ESOS RESORTES MMMMMMMMM,VERE QUIEN ME LOS HACE,NO USO LA CHAPITA QUE VIENE
CON LAS PASTILLAS ORIGINALES SENCILLAMENTE PORQUE ACA NO LAS VENDEN EN AGOSTO VOY A BS . AIRES. TE LLAMO ,PODRAS CONSEGUIR RESORTES O LOS VENDE ROVER SILGRADA NAVAS ?
EN DEFINITIVA ORIGINAL ES ORIGINAL. MUCHISIMAS GRACIAS POR TU APORTE J.CONTRERAS.
UN ABRAZO HENRY
Mensaje sin leer Publicado: 29 Jul 2007, 22:02
Las Genuinas LR las podes conseguir en Silgrada, no se si Mickey o
Navas tendrán genuinas también.
Si la diferencia de plata no es abismal coincido con implacable, las pastillas es un item para intentar poner genuinas...
Me sorprendio este post, mi defe jamas tuvo ruido de pastillas...
Patricio
Mensaje sin leer Publicado: 29 Jul 2007, 23:20
NUNCA TUVISTE RUIDO PORQUE PONES SIEMPRE ORIGINALES Y LA LAMINA ANTIRUIDO VERDAD?
PATRICIO COMO SIEMPRE GRACIAS .
Mensaje sin leer Publicado: 30 Jul 2007, 00:13
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">cita:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Originalmente enviado por HENRYRED</i>
En mi caso, nunca tuve ruido y siempre puse pastillas originales, con la lámina antiruido que viene en la caja.
Eso sí, trato siempre de ir a velocidad razonable, reducir la velocidad con la caja, y usar el freno suavemente para la frenada final. Con lo que cuestan, hay que hacerlas durar. Por lo general, les saco unos 35.000 kilómetros manejando sobre ripio todo el tiempo (tengo entendido que el polvo les quita vida útil). Ahora debo ver cuánto me rinden en ciudad, donde no tengo polvo pero sí más oportunidades de frenado.
Roddie
Mensaje sin leer Publicado: 30 Jul 2007, 07:50
Yo compre las originales en Navas, pero el ruido persiste.
www.aitue.com
Isidro
Discovery TD5
Ex Defender 110 TDi
Mensaje sin leer Publicado: 30 Jul 2007, 08:52
Isidro, las mias tambien las cmpre en Navas y n le saco el
ruido ni a palos ya tienen mas de 5.000km.
Saludos y muy buena la pagina, estuve por tus pagos hace 15 dias.
Nos vemos.
LU1-EML
Mensaje sin leer Publicado: 30 Jul 2007, 11:48
ok mepa denuevo tenemos algun temita entre genuino, original etc etc...
Yo lo que le pongo es "LR genuino"; cajita LR, con logo LR, el sticker con el despacho de stock de Ford en la caja y todo eso (Silgrada). La que se ve en la foto que puso Jorge parece un caja genuina pero de algun tiempo atrás... todo lo demas que ande dando vuelta no es genuino y en este item a la larga parece da dolores de cabeza(ruidos, golpeteos, dureza al fenar, etc) y puede terminar saliendo mas caro (reemplazo prematuro de discos).
Yo no uso la caja para frenar, lo que si cambie es el habito de frenado intentando utilizar de forma pareja toda la distancia de frenado disponible, en otras plabras evitar controlar la frenada solo en los ultimos 15 metros. no tengo datos pero se me ocurre esto cuida mas a la pastilla...
Patricio
Mensaje sin leer Publicado: 30 Jul 2007, 11:54
En el Yacaré que tenía los Frenos de Defender, nunca pude sacarle el ruido.
Ahora en la Defe 110, no tengo ruidos.
Por ahí las originales que algunos te venden a veces no son tan originales, no? ... que se yo.
<b><font size="2">FIDEL</font id="size2"></b>
<b>¿que haría yo con mi copa si el agua fuera vacía?</b>
FIDEL
LU2ANI
Mensaje sin leer Publicado: 30 Jul 2007, 13:05
Patricio,la cajita esta asi porque va en la gaveta del lado del acompañante:D..no hay caja que no este toda molida,mas cuando pego una vuelta por el interior de la prov. tierra y barro es lo que sobra.
Bien ahora veo que somos unos cuantos los que frenamos con la caja:D..en primera instancia,en lo personal los clavo a ultimo momento..(medio indio)pero ya estoy acostumbrado...y el dia que me fallen chauuuu el de adelante(semaforos):D
saludos jorge.
Jorge Contreras
Defe 110 (camel)
