[ 5 mensajes ] |
yoni pacheco_dup
Registrado: 03 Dic 2004, 20:07 Mensajes: 64 Ubicación: Perú
Publicado: 08 Dic 2004, 22:46 |
Ayer por la mañana le dió una especie de locura temporal a mi Disco (TD5 automática del 2003)llegué perfecto a recoger a mis hijos del colegio y cuando vuelvo a arancar, se prendió todo el "arbol de navidad" de luces que tiene la disco en la pantalla, todas, absolutamente todas las luces se prendían y apagaban, solo faltaba musiquita de villancicos, la camioneta arrancó pero completamente lenta, tuve que volver a estacionarme, abrí la tapa del motor..... y la volví a cerrar por que no se ve nada (que diferencia con la tdi 300 que le puedes ver y "mover" de todo, me frustré pues no pude hacer nada" , sin embargo al rato la volví a encender y arrancó como si nada hubiera pasado; en anterior oportunidad me pasó algo parecido cuando estab conduciendo pero solo con las luces de la opción "sport" y "manual", en esa oportunidad la llevé al concecionario, le puso el "scanner" la revisó de arriba hacia abajo y no encontró nada; me imagino que la computadora de abordo se habrá cruzado y se "reseteo" al apagar y encender de nuevo; el carro ahora esta como si nada le hubiera pasado (esta con un cuadro de "amnesia" creo yo), solo espero que esto no suceda caundo este lejos de la ciudad.
ex "david wheel"
TD5/autom/2003
quique
Publicado: 09 Dic 2004, 00:51 |
Mi td5 , 2003 automatica , al igual que la tuya de vez en cuando prenden luces como por ejemplo la luz amarilla de la elavacion de la suspension trasera cuando freno,la luz de modo sport sin haber la activado, en fin ,cuando ocurre algo de eso paro,corto el contacto se resetea y por un tiempo la ECU se arregla.Despues de levantar el capot y ver el motor , deje la caja de herramientas que tenia en la TDI y solo llevo una linga y dos grilletes.
QUIQUE
Puerto Madryn
walter
Publicado: 09 Dic 2004, 01:08 |
Ocurre que ya vienen preparadas asi de fabrica y cuando se acerca Navidad se pone contenta y quiere parecer un arbolito...
Walter Discovery TDi 99
patagonico
Registrado: 08 Ago 2007, 15:51 Mensajes: 249 Ubicación: comodoro Rivadavia
Publicado: 09 Dic 2004, 13:22 |
claro....colocale champagne o sidraen el tanque y veras que arranca como si nada
Un saludo
Gabriel
ex defe 110 blanca
Discovery V8i 1999
C.Rivadavia
_________________ un saludo
Gabriel
merguel
Registrado: 19 Dic 2002, 16:36 Mensajes: 505 Ubicación: Argentina
Publicado: 09 Dic 2004, 15:53 |
con el RR me pasan cosas similares cada tanto,
y luego anda lo mas bien, debe ser que es asi.
Miguel Medina
Nada es para siempre, exepto un Land Rover.
_________________ Saludos
Merguel
Range Rover 97 4.6 = Pesadilla Negra
Jeep Cherokee 92 4.0 = Avion Negro 4 puertas
[ 5 mensajes ] |
