Fer
Registrado: 30 Jul 2007, 19:36 Mensajes: 1835 Ubicación: Capital Federal
Publicado: 27 Dic 2004, 22:58 |
Estos dias anduve viajando un poquito y desde el Encuentro en Pinamar que las patas se me estan quemando, me viene un calor que no tiene goyete encima de mis pies 42, como si tuviera la calefaccion prendida al taco y apuntando derechito a los quesos,me viene desde arriba pa bajo y no es porque no uso alfombras ya que sino el calor me llegaria de otra forma, que imaginan que puede ser?,con el a/a puesto se acaba el problema pero no puede ser así.[:(!][:0]:(
Fer.
Disco
_________________ El Abombao.
Range Rover Classic Vogue 3.9i
ex Discovery 300 TDi "La Anfibia"
GabrielC
Registrado: 08 Ago 2007, 21:34 Mensajes: 5111 Ubicación: Adrogué- Buenos Aires
Publicado: 27 Dic 2004, 23:07 |
Fer: se te pueden haber zafado los cables de acero (tipo freno de bicicleta) que comandan las compuertas de la calefaccion y te este entrando aire caliente a los pies, revisa los comandos de esos cables, a la derecha de la columna de direccion, dentro de la tapa debajo del volante, ya que el radiador de calefaccion siempre esta caliente.
Gabriel
_________________ Gabriel
Jorge Unamuno
Registrado: 10 Ago 2007, 10:17 Mensajes: 515 Ubicación: cayasta-santa fe
Publicado: 28 Dic 2004, 06:31 |
abajo del asiento esta la bateria, en el cajon de la bateria hay diferentes auheritos que pasan cables de la misma mas accesorios si tuvieras
la tapa tiene una goma reten de aire caliente que pasa por esos U jeritos",
si esa goma se vence pasa mas aire de lo comun o de lo nada de antes
SOLUCION sellar el piso con un elemente que se vende en las casas de repuesto para aurtos que es negro de un lado (tipo goma) y felpa del otro, se sabe usar en los capot
SANTO REMEDIO
a mi me pasaba exacatamente lo mismo
TAMBIEN ESTOY POR PONERLE AL ESCAPE ESE ELEMENO (otro) para que no disipe el calor AMIANTO
EL TRABAJO LO HIZO UN CHAPISTA EN DOS HORAS
Jorge Unamuno
defe 4x4
patagonico
Registrado: 08 Ago 2007, 15:51 Mensajes: 249 Ubicación: comodoro Rivadavia
Publicado: 28 Dic 2004, 07:19 |
pero fer tiene una disco.......y no llevan la bateria bajo del asiento...
Un saludo
Gabriel
ex defe 110 blanca
Discovery V8i 1999
C.Rivadavia
_________________ un saludo
Gabriel
Fer
Publicado: 28 Dic 2004, 10:36 |
Patagonico, justo iba a contestarle lo mismo a Jorge que agradezco de todas maneras, al "Tino" gracias por contarme de eso, ya le voy a decir a mi mecanico que se fije ahi[P+]
Fer.
Disco
Achino
Publicado: 28 Dic 2004, 10:51 |
casi seguro que es lo que dice Gabriel, el radiador de la calefaccion siempre esta irradiando calor, y cuando se zafa la compuerta te lo empieza a tirar a los pies
Roberto
_________________ LAND ROVER
ROSARIO
Registrado: 07 Ago 2007, 17:16 Mensajes: 8816 Ubicación: Boulogne, Buenos Aires, Rep. Argentina
Publicado: 28 Dic 2004, 12:18 |
Probablemente todo el mundo lo tiene claro, pero por si las moscas cabe destacar que las perillas de frío-calor deben estar recostadas completamente para el lado frío, NO en el medio, ya que la compuerta de paso a través del calefactor empieza a abrir desde esa posición.
Fer
Publicado: 29 Dic 2004, 10:34 |
Voy a ver eso Roberto, che German tan abombao no soy, aprovecho que escribiste, que carajo hago con las impresoras descompuestas de la escuelita?
Fer.
Disco
Publicado: 29 Dic 2004, 12:24 |
Hola Fer,
no soy ducho en la cuestión computadoras. Me parece que lo ideal sería que pongas un Post enumerando la marca y tipo. Probablemente los que más conocen definan cuál hay que descartar y cuál vale la pena reparar ó revisar.
Eventualmente podemos hacer fuerza para que en la próxima solidaria llevemos otro printer que aparezca.
Jorge Unamuno
Publicado: 29 Dic 2004, 19:20 |
uhy discovery
ta bien
fer cuando tengas una defe ya sabes por donde puede andar el problema
pd: cuando vuela tambien quema?
Jorge Unamuno
defe 4x4
manucho
Registrado: 08 Ago 2007, 13:57 Mensajes: 531 Ubicación: Bs. As. - Argentina
Publicado: 29 Dic 2004, 23:48 |
Che Fer ¿tenes miedo de ensuciarte las manitos? que le vas a llevar a tu mecanico la chata para revisar eso???
Me parece que tenemos entre nosotros al "SUEVE II"
Saludos.-
Oscar "Manucho"
Discovery 300 TDI - Roja
_________________ Oscar "Manucho" Visitá, nuestra Tienda On-line:http://www.teamlandrover.com.ar
Fer
Publicado: 05 Ene 2005, 09:50 |
Manucho no me amenaces porque te voy a hacer la "Gran Achino" y vas a laburar un hermoso domingo mientras yo descanso a lo Jalonso debajo de un arbol...
Fer.
Disco
Huguillo
Publicado: 05 Ene 2005, 14:22 |
Fer, hacete un vadeito cada tanto y asunto terminado;)
SALUDOS
HUGUILLO
TDI 200 "La panchita veloz"
"No hay viento favorable para el que no sabe a donde ir"
_________________ HUGUILLO Siempre seran mis amigos: Moira, Fidel, Pio y Osvaldo.
Snitz User
Publicado: 10 Ene 2005, 20:36 |
La prostata Fer !!! Es la Edad !! Si sentis calor y esta humedo te estas meando encima !!!
Greg
Gregorio Donikian
Defender 90 Sport
Amarillo
Discovery verde mate
Fer
Publicado: 10 Ene 2005, 22:50 |
Gregorio, eso fue en lo primero que pensé pero yo llevo un papagayo-chata- dentro de la Disco y soy bastante precavido,...salvo que ponga el papagayo en la salida de la calefacción:|con un poco de hielo adentro,pararia en las estaciones de servicio y lo recargaria allí,será esa una buena solución o mejor la llevo a un mecánico?
Fer.
Disco
Snitz User
Publicado: 10 Ene 2005, 23:28 |
Proba con Pampers extra sec que vienen en varios tamaños.
Greg
Gregorio Donikian
Defender 90 Sport
Amarillo
