[ 5 mensajes ] |
AEH
Registrado: 04 Ene 2004, 15:50 Mensajes: 30 Ubicación: Argentina
Publicado: 11 Ene 2005, 12:58 |
Tengo una Disco que al momento de comprarla tenía instalado el sistema vigía.
Ahora bien desde hace un tiempo me avisaba que tenía bajo el voltaje de la batería, razón por la cual, luego de examinarla decidí cambiarla. También durante ese tiempo hice arreglar los bolilleros del alternador que estaban out.
Que es lo que pasa ahora, permanentemente el sistema Vigía me dice que tengo poca batería y ni les digo cuando prendo el aire.
La cuestión es que además de ser preocupante, no puedo habnlar mientras manejo porque todo el día salta la voz metálica del sistema.
Mi duda, y pregunta es ¿Que cuernos puede estar pasando?
¿Es que el alternador no carga lo suficiente?, ¿será por algún diodo?
¿Cuánto tiene que mandar el alternador a la batería para que cargue?
¿Cuáles son las revoluciones necesarias para que el sistema esté en equilibrio?
¿Qué otra cosa puede ser?(la correa es nueva)
En fin espero que algún experto del foro me pueda dar una mano antes de salir de vacaciones
Adolfo
Disco Tdi 94 Blanca
_________________ Adolfo
Disco TDi 94 Blanca
humaran_a@yahoo.com.ar
Fer
Registrado: 30 Jul 2007, 19:36 Mensajes: 1835 Ubicación: Capital Federal
Publicado: 11 Ene 2005, 15:59 |
Adolfo,y si chequeas el VIGIA?,y que es eso de la voz metalica del sistema? llevas un robot?[:0]
Fer.
Disco
_________________ El Abombao.
Range Rover Classic Vogue 3.9i
ex Discovery 300 TDi "La Anfibia"
mitsuRange
Publicado: 12 Ene 2005, 01:44 |
Habría que controlar como primer medida tu sistema de carga, llamese alternador, regulador, conexiones etc.
Para ello nada mas facil que conectar un buen tester digital o voltimetro a la batería. Con el auto en marcha regulando tenes que tener 13.8 a 14.5 volts. Eso significa que esta cargando bien.
Con el motor apagado tenes que tener de 12.5 volts para arriba.
Otra es medir la tension en el momento del arranque. No tiene que bajar de 9 volts.
Range Rover V8 1978 en proceso de restauracion (ya falta poco)
AEH
Publicado: 12 Ene 2005, 06:59 |
Gracias mitsuRange, voy a seguir tu consejo.
Para Fer, te cuento que el Vigía que tengo, por ejemplo, cuando el motor toma la tempèratura normal de funcionamiento luego de encenderlo, da una señal sonora, y luego dice"Temperatura de motor: Normal", y en el caso de la Bataría, me repite todo el día " Voltaje de batería: Bajo" o "Normal".
Estas dos últimas señales me lo repite constantemente. Cuando paro en un semáforo me dice que la batería está baja y cuando arranco que está normal.
La voz es sintitaza, y para oclmo es bastante fuerte como para que yo, que soy bastante sordina lo escuche, aparte, todos los chicos (tengo 4) lo repiten a la vez porque les resulta gracios.
En síntesis, el problema no es la batería sino la voz que me rompe la paciencia.
Adolfo
Disco TDI 94 Blaca
Disco TDi 94 Blanca
AEH
Publicado: 12 Ene 2005, 07:02 |
Fe de errartas:
Donde dice sintitaza, lease: sintetizada
Donde dice oclmo, lease : colmo
Donde dice gracios, lease: gracioso
(estos teclados modernos....)
Adolfo
Disco Tdi 94 Blanca
Disco TDi 94 Blanca
[ 5 mensajes ] |
