Fecha actual 26 Abr 2024, 11:54
Mensaje sin leer Publicado: 24 Abr 2007, 22:27
TERMINE DE ARMAR LA CALEFACCION!!!!! Y PARECE QUE ANDA BIEN.
Quiero compartir el hecho de haber cambiado el radiador , que lo hice hacer nuevo, sin desarmar el tablero, disculpen si para otros resulta una pavada, pero para mi , iniciandome en el mantenimiento de mi nave es todo un logro.
PRIMER PASO
Quité la carcaza que esta arriba de la cañonera.(palancas de cambio, botonera de vidrios)
SEGUNDO PASO
Quité la guantera
TERCER PASO
Quité la estructura metálica donde se atornilla la visagra de la guantera
CUARTO PASO
Quité soporte de color negro entre el piso y la estructura metalica del paso anterior.
Destrabé uno de los comandos de el sistema segun foto.
QUINTO PASO
Desprendí abrazaderas del radiador. Con la mano tomé el plastico de la parte de abajo y lo estiré hasta permitir extraer hacia el costado como un cajon el radiador; en alguna foto se puede ver un hierro cruzado,
esa es una barreta que me sostuvo la punta de la aleta que se interpone para quitar el radiador.
Tiré de la aleta, con miedo pero resistíó
ULTIMO PASO
Extraí el radiador.
ACLARACION
disculpen si no es claro el procedimiento, pero las fotos fueron sacadas cuando estaba ensamblando .
QUE KILOMB...!!!
Abrazos Ricardo
poite4x4=5
poite
4x4=5
disco 94 tdi 300
Mensaje sin leer Publicado: 25 Abr 2007, 06:35
Que suerte teneis de saber apañaros solos. Si yo hiciera eso necesitaria hasta martillo.
Y no sabia yo que detras del salpicadero hubiera tantas cosas, cables, radiadores, tuberias, etc. etc.
Como para meterle mano.......
DISCOVERY 300 TDI
'94, 220.000 Km
Ex Discovery 300 tdi '94 294.000. km.
Discovery 3
Mensaje sin leer Publicado: 25 Abr 2007, 15:20
Poite,
De primera....[Y]
En mi caso, yo me veo usando un martillo neumático y posteriormente algún fósforo :D para terminar el trabajo (No, fue una bromita)
Ahora a disfrutar del aire calentito.
CARLOS SOCIN
Imagen Imagen Imagen Imagen
(Tdi 300 '94-Oldie)
CARLOS
Mensaje sin leer Publicado: 25 Abr 2007, 16:05
HOLA DE NUEVO RICARDO.EXCELENTES FOTOS Y UN BUEN TRABAJO REALIZADO.NOS HACEMOS A LA "IDEA" DE CUALES FUERON LAS DIFICULTADES ENCONTRADAS.
TOMAMOS BUENA NOTA DE LOS PASOS REALIZADOS.
SALUDOS JESUS.
Mensaje sin leer Publicado: 25 Abr 2007, 16:58
Muy bueno Ricardo, muy ilustrativo y toda una novedad para mì que se pueda hacer sin sacar el torpedo. El radiador que se ve en las fotos es el nuevo?
Saludosss!
Discovery 300 Tdi
Mensaje sin leer Publicado: 25 Abr 2007, 17:44
Hola muchachos. agradezco los halagos , me vienen bien porque putié mucho haciendolo (llovia, en un momento no sentia la lluvia)
Gerardo: si el radiador que se ve es el nuevo,me lo hicieron aca en Torcuato.
Carlos: Y la Oldie?
SAludos a todos
poite4x4=5
poite
4x4=5
disco 94 tdi 300
Mensaje sin leer Publicado: 25 Abr 2007, 18:54
Poite,
Te cuento la Oldie esta saliendo de terapia. Hace una media hora hablé con el "neurocirujano" llamese mecánico y me dijo que ya está en marcha y que él la salió a probar "TODO BIEN".
Pero aparte le tenía que hacer frenos y ver unas cositas de la tranfer y cambiar un par de bujes traseros.
Conclusión un monton de $$$$. Mañana la paso a buscar despues de mediodia, la idea es que el "médico" la use mañana a la mañana para ver que todo esté OK.
Los aros parece que no se cocinaron ya que según el, no ventea nada. Igual "la calentada" fue poca cosa a mi entender pero...............uno nunca sabe.
Por otro lado GARCIAS a los muchachos del LR Team que me aguantan unos días porque les había encargado defensa y baca pero con los arreglos quedé seco como lengua de loro.
El sábado a la mañana llega Alaciel de Montevideo, si quieren lo hablamos nos juntamos y tomamos unos mates.
Un abrazo y otra vez muy buen laburo.
CARLOS SOCIN
(Tdi 300 '94-Oldie)
CARLOS
Mensaje sin leer Publicado: 25 Abr 2007, 20:58
Buen trabajo poite,te felicito pues debe haberte costado un huevo desmantelar i volver a montar,tuercas dificiles de sacar ,tornillos i alguno qe otro corte en las manos,pero lo bueno es qe te salio bien,te voi a hacer una pregunta,mi land supuestamente funcionaria el aire acondicionado pero no sale ni aire frio ni caliente(si ya,estaras pensando qe me estoi contradiciendo pero espera ,digo qe funcionaria porqe eso qe vos cambiaste o algo parecido cuando pongo el aire frio qeda congelado,pero el aire frio no sale,tenes alguna idea qe pueda estar pasando,te digo qe aire sale por los conductos pero ni frio ni caliente?gracias i espero a ver qe decis.
wa
La v8 es mi pasion.
Mensaje sin leer Publicado: 25 Abr 2007, 21:35
Excelente el detalle y la info con sus fotos.
Tus puteadas no salieron:D
Gracias Ricardo
Disco '98
Mensaje sin leer Publicado: 26 Abr 2007, 01:15
Wa, el tema del aire frio fijate primero si esta limpio el radiador del aire y sobre todo entre este radiador y el del vehiculo, que se junta muchisima mugre ahì, hay que darle con todo con hidro y si se puede con compresor. Si despues de limpio sigue sin andar el AA, habrìa que chequear la carga del gas.
El tema del aire caliente puede ser que estè tapado el radiador de calefacciòn.
Carlos buena idea la de la mateada!
Saludosss!
Discovery 300 Tdi
Mensaje sin leer Publicado: 26 Abr 2007, 17:51
chevrolu,gracias mañana lo intento a ver,de todas maneras si llegas a leer esto,guiame un poco mas detallado por favor,qe yo mañana antes de meterme hacerlo le pego una mirada a este post.
wa
La v8 es mi pasion.
Mensaje sin leer Publicado: 26 Abr 2007, 19:54
Wa Tendrias que fijarte si no tenes tapado con hojas la entrada de aire que esta debajo del parabriza ,eso produciria hielo en el AA y talvez (creo) poca diferencia entre Frio y Calor.Sino talvez no funciona las selectoras de tep.
poite4x4=5
poite
4x4=5
disco 94 tdi 300
Mensaje sin leer Publicado: 28 Abr 2007, 14:01
Me viene de diez estas fotos, ahora una pregunta, del tema aire acondicionado no tuviste que tocar nada de nada ?
por que alguien me dijo que con la maniobra habia que perder la carga del aire acondicionado.
Saludos y gracias.
Buff.
Puerto Madryn
Chubut
ARGENTINA
V8 3.9
Buff.
Puerto Madryn
Chubut
ARGENTINA
V8 3.9 discovery
TDI 300 dicovery se volvió picante ( en proceso tunning )
Mensaje sin leer Publicado: 29 Abr 2007, 01:41
Bufalo.No el sistema de aire esta por otro lado .Si tuve que desconectar el sistema de emfriamient del motor.Pero no se toca el A.A.
Saludos suerte.
poite4x4=5
poite
4x4=5
disco 94 tdi 300
Mensaje sin leer Publicado: 03 Jul 2007, 22:18
Muy amable , ahora lo pude ver
Te diré que es riesgoso .
Veré si me animo , ya que no pierde ni está tapado totalmente
Alejandro :)
www.verdeymagenta.com.ar/
Mensaje sin leer Publicado: 04 Jul 2007, 00:52
Ok.Cualquier cosa comunicate por mas detalles.
O para darte Animo. Ricardo
[P+][P+][P+][P+]:):)[Y][Y]:)[Y]
poite
4x4=5
disco 94 tdi 300
poite
4x4=5
disco 94 tdi 300
Mensaje sin leer Publicado: 08 Jul 2007, 18:58
muy buen laburo,yo he visto hacerlo sacndo hasta el volante.alguien sabe si en la 200 es el mismo laburo? yo lo tngo que hacer,pero ya de movida la entrada de agua al radiadior de la cale esta en el otro lados.
si alguin sabe se lo agradezco antes que me congele!!!
hernan
hernan
Mensaje sin leer Publicado: 26 Jul 2007, 21:08
ája
Pablo Raggi
Discovery 300 TDI
Reanult Megane 1.9 TDI
Pergamino.Prov.Bs As
Argentina
praggi@fibertel.com.ar
Cel:02477-15687373
Pablo
cel: 02477-15687373
Mensaje sin leer Publicado: 27 Jul 2007, 00:45
QUE LO PARIÓ.........!!!!
ALFA SIERRA
