No hay pegamento que se pueda poner donde se va despegando, porque como dice Tato la gomaespuma es la que se va degradando -se hace polvillo- y provoca la caida de la tela. Cualquier pegamento que se ponga seguramente traspasarà la tela y al secarse se notarà.
Alguien logrò "zafar" colocando ganchos con la engrampadora, pero la verdadera soluciòn es volver a tapizar.
En mi camioneta yo mismo hice el trabajo, con la tela que comprè en Av. Garay despuès de buscar por todos lados -es pràcticamente idèntica al color original, esto comparada con los burletes de los techos una vez lavados con jabon blanco- y puedo asegurar que la tarea lleva su tiempo y esfuerzo. No tanto desarmar, sino el preparado de la superficie -hay que cepillar para limpiar bien los restos de la gomaespuma anterior- y el pegado de la nueva pana que tiene que hacerse con muuuucha paciencia para que no queden pliegues -a mi me quedaron dos en las esquinas delanteras que no supe como resolver.
conclusion: si te queres ahorrar el laburo de desarmar, tapizar y armar, la opcion de "La esquina azul" es la mejor sin dudas, por precio y por los resultados que tuvieron quienes lo hicieron allì.
Yo no lo hice ahi porque la tela que tenìan cuando fui a averiguar no era igual a la original que era lo que estaba buscando. Ademàs aprovechè que desarmè todo, para limpiar bien los plàsticos, limpiar los mecanismos de los techos solares y las mangueras de desagüe, colocar el isolant y arreglar una entrada de agua que tenìa en una fijaciòn de una de las barras de techo.
Saludosss!
Discovery 300 Tdi
