Fecha actual 27 Abr 2024, 18:35
Mensaje sin leer Publicado: 12 Jun 2007, 18:58
1000 kg de azucar
y se la aguanto barbaro.... un fierrooooooo
JAVIER
GUERNICA BS AS
DISCO GRIS PLATA 96
[img407.imageshack.us/my.php?image=discocargada008pq6.jpg][img=http
Mensaje sin leer Publicado: 12 Jun 2007, 19:18
SI FUESE MUJER TE DIRIA QUE SOS UN DULCE:D:D
SON UN FIERRO[P+];)
SALUDOS
HUGUILLO
Discovery TDI 200 "La panchita veloz" Powered by Mickey
"No hay viento favorable para el que no sabe a donde ir"
"Estoy comprometido con mi tierra, casado con sus problemas y divorciado de sus riquezas"
HUGUILLO
Siempre seran mis amigos: Moira, Fidel, Pio y Osvaldo.
Mensaje sin leer Publicado: 12 Jun 2007, 19:19
Javier mira que en Bariloche venden azucar!!
Juan Ignacio_1971
Juan Ignacio.
Disco TDI 98 Gris Plata
"You see in this world there's two kinds of people my friend - those with loaded guns, and those who dig. You dig." Blondie. (The Good, the Bad and the Ugly)
Mensaje sin leer Publicado: 12 Jun 2007, 19:26
ojo...ya que podes llegar a doblar la cañonera del diferencial...estas al limite de la carga maxima
<b>Tato
Discovery 300 TDi 1994 ´El Espantomovil´
Tato
Mensaje sin leer Publicado: 12 Jun 2007, 20:10
Pobrecita!!! Que mal te hizo ella para le pagaras así? :(
Disco '98
Mensaje sin leer Publicado: 12 Jun 2007, 20:22
tato, como andas, tenia miedo de que se doble algo pero anduve
a 30 km y no la maltrate para nada.
pedro todo lo contrario siempre me dio satifacciones
nunca me hizo mal!!!!!!!!!!!
cada dia la quiero mas, si hasta tenia ganas de cambiarla por una
range pero a la range no le puedo hacer esto es una picardia
a lo mejor cambio por una v8 todavia nose voy a pensarlo bien
JAVIER
GUERNICA BS AS
DISCO GRIS PLATA 96
Mensaje sin leer Publicado: 12 Jun 2007, 20:37
Y viene para cargarla con 720 kg segun manual; vos le pusiste 1000 kg de carga mas tu peso digamos 80 kg; "solo" te exediste 360 kg!!! y recargaste eso en el tren trasero!!! Pobrecita!!!
Toto de Neuquen
Discovery Tdi-99 Azul
236.000 km de placer ImagenImagen
Mensaje sin leer Publicado: 12 Jun 2007, 23:54
QUE LO PARIÓ !!!
Como dice Toto, tendrias que haber distribuido la carga por todo el interior
Reflexion: No les ha sucedido que algunas personas les dicen, ¿ como es que entran tantas cosas en esa camioneta ? Yo les contesté siempre que mi camioneta se estiraba , y me miraban como diciendo será cierto ?
Y si vemos la foto de Javier no estaría ocurriendo algo similar
Con razon nadie las vende , aunque sean viejas
Saludos Alfa Sierra
Mensaje sin leer Publicado: 13 Jun 2007, 08:55
Muchachos desburrenme si no es asi pero para cargar ese peso deberia tener elasticos creo que justamente no los tiene para que sea mas confortable, se podria doblar o romper algo (Chasis, carroceria, etc) Saludos Mario de Corrientes
Mensaje sin leer Publicado: 13 Jun 2007, 10:37
sergio gracias pero mi peso es 122 kg y falta una foto que aca les muestro
donde tambien la cargue adelante con unos paquetes de azucar y unas cositas
mas en total el peso fue 1000+122+23= 1145 kg.
JAVIER
GUERNICA BS AS
DISCO GRIS PLATA 96
Mensaje sin leer Publicado: 13 Jun 2007, 14:40
Pobrecita!
Quedó gateando:)
Disco 300TDI ´98
Mensaje sin leer Publicado: 13 Jun 2007, 21:20
Pregunta:
Y si se hubiera colocado toda esa carga en un remolque? Hay limite para el peso a remolcar tambien?
Saludosss!
Discovery 300 Tdi
Mensaje sin leer Publicado: 13 Jun 2007, 21:31
mira chevroluv, hace 2 meses a un amigo se le fundio el peugeot 306
en cavihaue y lo fuimos a buscar con la disco con un trailer de 2 ejes
y se la aguanto bien en ruta 100 120 km tranquila
y un 306 pesa mas o menos 1000 km
JAVIER
GUERNICA BS AS
DISCO GRIS PLATA 96
Mensaje sin leer Publicado: 13 Jun 2007, 21:42
La cantidad de cafecitos y te que te vas a tomar, pubecita la landi. Una vez a una citroen C15 que es para 750 kgs le puse 1100 kgs y no paso nada, tampoco tiene elasticos, pero fui despacito y le infle las rueditas a 40lbs
http://es.geocities.com/forto53/malvinasxingleses.html
Mensaje sin leer Publicado: 14 Jun 2007, 20:43
Viste que livianita queda la direccion?
salu2
Pablo Raggi
ex-Discovery 300 TDI
Reanult Megane 1.9 TDI
Pergamino.Prov.Bs As
Argentina
praggi@fibertel.com.ar
Cel:02477-15687373
Pablo
cel: 02477-15687373
Mi modelo Land Rover: Discovery 97 TDI 300 Automática
Mensaje sin leer Publicado: 21 Jun 2007, 11:35
Sin querer competir y solo lo hago para que sepan hasta donde puede llegar una landi, les cuento que hace dos años le cargue 1.525 kg de cerámica, mas io de 90 kg. Le puse, previamente, 40 libras a todas las ruedas. Distribui cajas por todo el habitáculo, hasta llevé una caja entre mis piernas. El recorrido fue av. Alberdi, gral. paz, autopista del oeste y cuatro cuadras de tierra hasta mis casa en ituzaingo.
Anduvo bárbaro no toco ningún tope de suspención. Y el motor ni cuenta se dio, dado que fui despacito.
Los ñatos que me alcanzaron las ceramicas con el sampi, pensaron que las llevaria en dos viajes, dado que los fleteros de la zona (F100 casi todos) solo cargan 700-800 kg.
Bueno ese día le toco laburar a la pobre.
Lástima que no le saque fotos.
ANSELMO /Cap.Fed./Disco TDI 300 '97/automática/gris plata.
Anselmo
"No me sigas, yo también estoy perdido"
Aún sigo buscando el baúl, cuando abro el capot.
Disco TDI '97 AUTOMATICA- gris tierra - 354mil km - Bien estacionada, por lo tanto no gasta nada, 0 litro por cada 100 km.
Mensaje sin leer Publicado: 21 Jun 2007, 16:26
Javier, te faltaron los Air lift.
Cuando fui a corona del inca con la disco, eramos 3 adultos y un monton de peso extra(combustible, provisiones,etc)y probé en la estacion de servicio desinflarlos y es muy notoria la diferencia y al inflarlo ves como va subiendo la camioneta.
Mario
Discovery gris
Mario
Discovery gris´
Mensaje sin leer Publicado: 22 Jun 2007, 17:52
anselmo tenes razon el motor ni se entera que esta cargada
es verdad que es una maquina impresionante
JAVIER
GUERNICA BS AS
DISCO GRIS PLATA 96
