El v8 es un hermoso motor,
tolera mucho mas las recalentadas que cualquier Diesel Turbo,
tiene un generoso torque,
y un espectacular consumo astronomico.
contras del V8
*consumo
*si tiene fallas no se nota, anda en 7 y no te das cuenta, solo al hacer fuerza.
* todo se multiplica por 8 (cables, bujias, aros, etc.)
* Encendido (cables,distribuidor,etc) es afectado por el agua
pros del V8
*buena fuerza
*buen torque
*muy buen reprise en ruta, pasar camiones y otros autos en ruta tiene un gustito dificil de explicar.
*Motor rustico de mediana compresion, cualquier mecanico se da maña.
*tolera las recalentadas mas que el TDi.
*Si chupa agua por la admision es muy posible que no pase nada, el Tdi muere indefectiblemente.
*no tiene el problema de muerte de turbo, ni aceleracion subita, ni hay que dejarlo enfriar.
*arranca ok en frio,
Cajas automaticas.
La unica contra que le veo a la caja automatica, tanto en Tdi como naftero, es el hecho que no podes arrancar el motor empujando. Lo cual te obliga estar siempre bien de bateria(pijotear al maximo su uso con el motor apagado), chequear y reparar preventivamente el motor de arranque. y siempre llevar encima un juego de cables para puentear la bateria (de buena calidad).
Tambien consume un poco mas de pastillas de freno, pero no es importante.
El resto es todo a favor.
Tiene otro detalle que te puede jugar en contra,
es muy facil de manejar, si tenes hijos/as adolecentes o esposa que maneja mal, es un riesgo. En ese caso te recomiendo contratar un seguro mas completo.
Saludos....
Miguel <b>"Mèrguel"</b> Medina
