[ 9 mensajes ] |
hernandiscovery
Publicado: 19 Jun 2007, 15:15 |
hola gente,les comento y consulto porque sin que mediara inconveniente alguno de buenas a primeras laa disco 200 empezo a perder fuerza,y en lomass no pasa de 80 en cuarta.
tambien note que la acelero y al soltar,pareceiera que quiere pararse el motor y enseguida sube las revoluciones y regula bien.aprete la manguera del intercooler y se infla bien,(y me hice mierda el dedo con el alternador) le limpie el filtro de aire ,pero no creo que sea por eso ya que la he usado con el filtro en peores condiciones.si se les ocurre algo GRACIAS!"!!!!!!.
hernan
_________________ hernan
fer4x4
Publicado: 19 Jun 2007, 15:37 |
El filtro de gas oil tapado?
Fijate el bombin de gas oil, por los sintomas no tenes otra cosa por ver.
El turbo para mi no es.
Me inclino por filtro de gas oil tapado.
Fernando
Ex Discovery TDI
Defender 110 County
_________________ Defender 110 "Puma" 340.000 Km (Tratando de superar al TDI) Siempre faltan detalles !!
hernandiscovery
Publicado: 19 Jun 2007, 21:35 |
HOLA FER,tambien estoy dudando del tema gas oil.hoyla probe y el sintoma es mas parecido a falta de combustible.cuando llega a 80 km es como que no le llegara mas gsoil,y aminoras la velocidad y aceleras y no responde.manana reviso todo el sistema.
a ver cuando nos vemos en la trattoria!!!
hernan
Tato
Publicado: 19 Jun 2007, 23:04 |
Mmmmmmmmmmmm uhh a mi me hizo algo muyyy parecido y era una chupada de aire.....
Fijate si le aflojas el tornillo de arriba del portafiltro, y que no salga aire...
Tambien puede ser que la bomba de gasoil este kaput...tambien lo ves aflojando ese tornillo y dandole a la palanquita cebadora, si esta bien el diafragma, tiene que escupir gasoil a lo pavote por ese tornillo..
<b>Tato
Discovery 300 TDi 1994 ´El Espantomovil´
Nicoms
Registrado: 08 Ago 2007, 15:29 Mensajes: 1503 Ubicación: Ramos Mejia
Publicado: 19 Jun 2007, 23:31 |
En el auto me hacia lo mismo y era la mala calidad del gasoil q habia cargado. El turbo no creo sea tu caso, revisa como te dijeron la bomba de gasoil, filtro, aire en la cañeria (o chupada) y llena el tanque en una estacion de confianza.
Salu2!!
Salutes!
Nicolas
_________________ Salutes! Nicolás
Discovery I TGVDi 2.8 Range Rover Classic 300 Tdi Disovery I V8 Land Rover Defender 90
Fernando Lopez
Registrado: 07 Ago 2007, 23:27 Mensajes: 2679 Ubicación: Montevideo / Uruguay
Publicado: 19 Jun 2007, 23:47 |
PUEDE SER LA TRAMPA DE AGUA QUE TIENE ARLADO DEL TAQUE ABAJO, AHI SE JUNTA TODA LA MUGRE GUESA Y EL AGUA DE LA BASURA DE GASOIL QUE HOY NOS VENDEN...CARO VENEZOLANO Y MALO...SUERTE
CLASSIC tdi
EX DISCOVERY V8
EX DEFENDER 110 TDI
Mario L
Registrado: 26 May 2006, 16:56 Mensajes: 329 Ubicación: Argentina
Publicado: 20 Jun 2007, 08:23 |
Hernan: visto todo lo que dicen los muchachos, es importante la trampita que dice Fernando, a veces cada 10000 km, cargando "buen gasoil" al desarmarla encontras un lodazal, toda una mezcla de tierra, arena barro, etc etc, eso te puede cortar tal vez el buen flujo de combustible y ensuciar todo hacia adelante. Saludos Mario de Corrientes PD Hay que ver si la Disco 200 trae la trampa esa en el mismo lugar que la 300.
jshedden_dup
Registrado: 03 Ago 2004, 00:42 Mensajes: 1662 Ubicación: Bahamas
Publicado: 20 Jun 2007, 09:20 |
La Disco 200 tiene también la trampa. Confirmado.
Ojo con el taponcito de plástico, al sacarlo, que es bastante débil.
También es recomendable, cada dos o tres años, sacar la trampa completa, lavarla bien y volverla a colocar.
Salute
JHS
Disco 1994 TDi200
DiscoII 2001 V8
Winston Churchill
_________________ Disco 1994 TDi200
DiscoII 2001 V8
Winston Churchill
hernandiscovery
Publicado: 20 Jun 2007, 09:24 |
gracias a todos,y hoy hago la revision del circuito.confieso que estuve andando con muy poco gas oil en le tanque,asi que bien puede haber chupado algo de mugre.
hernan
[ 9 mensajes ] |
