Mi disco https://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=255&t=90594 |
Autor: | eloy_dup [ 01 Jul 2007, 11:55 ] |
Hola muchachos, yo tambien tengo el problema de la tapa. Reparamos la original pero quedo un problemita, dos de las valvulas trabajan mal, se abren y quedan asi, es por que el tornillo que las sostiene, se falseo, anda arranca regula bien, pero no tiene ni fuerza ni reaccion y humea bastante. Mi mecanico me dijo que debemos pasarle un macho y hacer un "tornillo nuevo". Esa es la cuestion, no se que me conviene, si hacer esto y arriezgarme a quedar tirado por ahi o comprar la tapa nueva y olvidarme. Ahora, si compro la tapa nueva, tampoco se que me conviene, si llevarla a un taller reconocido o a un mecanico amigo que trabaja muy bien. Uds que harian? La Blanquita esta parada hace un anio en la cochera y ya no aguanto, la quiero usar, nunca la andube mas de 10 km pero igual estoy enamorado. Bueno, espero consejos. http://es.geocities.com/forto53/malvinasxingleses.html |
Autor: | thecrow [ 01 Jul 2007, 12:01 ] |
Hola por lo q dicen los entendidos ,cambia la tapa x una nueva y santo remedio. Por precio consulta a Ariel (Talaboy) q la cambio hace poquito. Suerte ex jeep armado x mi ex nissan 720 ex trooper actual t200 tdi ahora se lo q es 4x4 |
Autor: | maf_dup [ 01 Jul 2007, 13:25 ] |
Yo tengo una duda (o varias) Tornillos que sostienen valvulas.Cuales? No seran los que regulan la luz de valvulas? De ser estos cambiar tapa no me suena la solucion indicada Podes dar algun otro dato o foto Saludos |
Autor: | eloy_dup [ 01 Jul 2007, 17:12 ] |
Tenes razon MAF, la tapa fue reparada por que se habia volado, pero está en la ultima reparacion. Los tornillos son los del "arbolito" este se levanta y quedan las valvulas abiertas. Espero se entienda, saludos. http://es.geocities.com/forto53/malvinasxingleses.html |
Autor: | poite_dup [ 01 Jul 2007, 21:33 ] |
Hola Eloy: Nada que ver con la tapa... pero vivis en Don torcuato? Saludos Ricardo poite 4x4=5 disco 94 tdi 300 |
Autor: | maf_dup [ 01 Jul 2007, 23:06 ] |
Aparentemente tenes zafados los tornillos o esparragos de la flauta (el arbolito) Si lleva tornillos creo que la mejor solucion es poner insertos,asi le volves a poner un tornillo igual al original Si tenes que pasar macho sobre el agujero existente el tornillo nuevo va a ser mas grueso que el original(tambien es una opcion valida) Con los esparragos (varilla roscada insertada en la tapa)la cosa va a ser mas o menos parecida Yo no cambiaria la tapa ya que esa no es una reparacion costosa y tendria que quedar bien.Si tu mecanico es bueno lo puede hacer sin problemas. Saludos |
Autor: | eloy_dup [ 02 Jul 2007, 00:12 ] |
Hoal, si vivo en Torcuato. La tapa la quiero cambiar por que fue reparada y esta en su ultima reparacion, quedo muy fina, y no le tengo mucha confianza. Y lo de los tornillos es como decis vos MAF, la duda mia es si queda confiable despues de esa reparacion, la disco la voy a usar mas que nada para viajar y no quiero cquedarme "tirao por ahi" http://es.geocities.com/forto53/malvinasxingleses.html |
Autor: | maf_dup [ 03 Jul 2007, 23:22 ] |
Eloy.Cuando decis la tapa esta muy fina,que significa?Esta por debajo de la medida minima especificada por el fabricante?(te convendria cambiarla)O dentro de los valores especificados por el fabricante? Si estas dentro de la medida y con la tapa colocada no me parece mal hacerle la reparacion de la flauta ya que ni siquiera tenes que sacar la tapa para hacerlo.Pero si queres ponerle tapa nueva lo podes hacer Saludos |
