Fecha actual 25 Abr 2024, 11:24
Mensaje sin leer Publicado: 21 Jul 2007, 19:21
Sigo reparando...alguien tiene idea como cambio el cable del velocimetro y donde puedo conseguirlo, desde ya gracias
Horacio
Horacio
Mensaje sin leer Publicado: 21 Jul 2007, 21:11
Horacio el velocìmetro no funciona con una tripa sino que es electrico. Yo no sè de donde toma el dato para calcular la velocidad, seguro que alguno que te puede indicar. Ya miraste los fusibles?
Llamame si necesitàs el RAVE.
Saludosss!
Discovery 300 Tdi
Mensaje sin leer Publicado: 21 Jul 2007, 21:48
Gracias me voy a fijar en la fusiblera...y despues hablamos
Horacio
Horacio
Mensaje sin leer Publicado: 21 Jul 2007, 22:10
No toma la velocidad directo del alternador, gerardo? Horacio, te mande un email...llamanos!!
Imagen Imagen Imagen Imagen
(Tdi 300 '94-Oldie)
(Tdi 300 '94-Oldie)
Mensaje sin leer Publicado: 22 Jul 2007, 09:49
El Velocímetro debería tomar el dato de la reductora, al menos así es en el Defender...
Del alternador toma data para el cuentarevoluciones...
Santiago
Mensaje sin leer Publicado: 22 Jul 2007, 10:20
Bueno, Santi...pero yo apendi a manejar la Oldie mirando el cuentarevoluciones, sera por eso!!! Acordate que me prohibieron pasar del nro 3, juas.
(Tdi 300 '94-Oldie)
(Tdi 300 '94-Oldie)
Mensaje sin leer Publicado: 23 Jul 2007, 20:14
Afirmativo Santiago, en la cola de la reductora.
Horacio, tal vez el terminal eléctrico que se engancha en el sensor tiene un falso contacto.
Te recomiendo realizar el ejercicio de "toquetear" tanto ese terminal como el del alternador hacia el tacómetro y el de la bomba inyectora. Estos tienen un largo prontuario de fallas de contacto que ha dado en llamarlos "putos cablitos" en este foro:D.
Que raro, una chata que nunca tuvo travesías, :mrgreen:!
Saludos[P+][Y]
Disco 300TDI ´98
Mensaje sin leer Publicado: 23 Jul 2007, 20:16
Agrego:
cola de la reductora, visible del lado del conductor (LHD, claro).
Disco 300TDI ´98
Mensaje sin leer Publicado: 23 Jul 2007, 20:30
Porque car..jo escucho en el tablero de instrumentos un ruido de tripa de velocimetro floja cuando estoy manejando ?
Alguno Sabe porque
Gracias Alfa Sierra Saluda
Mensaje sin leer Publicado: 23 Jul 2007, 21:08
Gracias , hoy empezo a funcionar ...sali a probar unos km ,y volvio a desconectarse,asi que viene por un falso contacto.
Mañana voy a ravisar terminales...
Horacio
Horacio
Mensaje sin leer Publicado: 23 Jul 2007, 22:08
Alfa no sera el mecanismo del contador de KM?? a mi aveces cuando pongo a cero el odometro no engancha..y me avivo porq escucho un TIC TIC TIC..y miro el odometro y sigue en cero..pulso el reset un para de veces y ahi deja de acer el TIC TIC y comienza a sumar los km recorridos..
<b>Tato
Mensaje sin leer Publicado: 24 Jul 2007, 00:25
No ,Tato no es el Tic Tic es el ruido caracteristicos de las tripas del velocimetro que giran cuando estas circulando , igual a los autos comunes
Hay algo que se mueva o gire mientras las camioneta esta andando, dentro del tablero de instrumentos?
Alfa Sierra
Mensaje sin leer Publicado: 24 Jul 2007, 10:24
En la Disco NO hay tripa..., es todo electrónico.
Santiago
Mensaje sin leer Publicado: 24 Jul 2007, 12:08
Tato, tengo el mismo problema que vos con el odometro parcial, el tema es que se hace cada vez más difícil ponerlo en cero, al punto que lo estoy dejando de usar porque tengo miedo de que se quede definitivamente trabado en tic tic.
saludos, Max
Mensaje sin leer Publicado: 24 Jul 2007, 12:41
Santigo, German...empezo a funcionar despues de un poco de WD en la ficha de la caja estaba justo donde decian....ah el tic , tic del odometro tambien me paso un par de veces ,asi que creo es algo normal, gracias por el dato,hasta la proxima
Horacio
Horacio
