Fecha actual 23 May 2024, 03:36
Mensaje sin leer Publicado: 27 Jul 2007, 23:04
ESTIMADOS
El presupuesto del arreglo es 500 pesos e incluye cambio retenes rodamientos y enderezar brazo o manga. Esto con cambio de retenes y rulemanes se puede mejorar o hay que enderezar manga según el taller.Y para enderazar es milimetrico
SALUDOS JAVIER ESPERO RESPUESTA PARA QUE LA DISCO SALGA DEL TALLER
rug
Mensaje sin leer Publicado: 28 Jul 2007, 05:18
HOLA COMPAÑERO JAVIER.TENDRAS QUE EXPECIFICAR MAS CUALES SON LOS COMPONENTES "DAÑADOS".
LO DE "ENDEREZAR MANGA" ME PARECE POCO "SENSATO" SI COMO PARECE SE TRATA DE DAÑOS EN CONJUNTO DE MANGETA EJE DELANTERO....O TRASERO?
UNA VEZ DESMONTADOS TODOS LOS COMPONENTES AFECTADOS,TENDRAS QUE EVALUAR CUALES ESTAN "DAÑADOS" Y SUSTITUIR ESTOS POR UNOS NUEVOS.
EN ESTA ZONA DEL VEHICULO,NO SE TOLERAN "REPARACIONES" EN COMPONENTES "PRIMARIOS" POR TU SEGURIDAD.
TEN EN CUENTA QUE LA MAYORIA DE LAS PIEZAS DE ESTE SON FORJADAS Y MECANIZADAS CON AJUSTES "PRECISOS" Y NO TOLERAN SER "ENDEREZADAS".
CUALQUIER "MECANICO" QUE SE PRECIE,ES SABEDOR DE QUE SE ESTA TRATANDO.......
SALUDOS JESUS.
Mensaje sin leer Publicado: 28 Jul 2007, 16:21
Si el brazo o manga es lo q antiguamente se llamaba cañonera (lo q vincula la bocha del difentrencial con la bocha de la homocinetica) se puede enderezar por q es chapa "comun"; pero como hiciste para torcerla por q primero romperias la "trompeta" o la bocha de la homo? y no tengo referencias como se pueda hacer bien; a menos q corte la brida y la vuelva a soldar.
Da mas detalles.
Toto de Neuquen
ImagenImagen ImagenImagenImagenImagen
Mensaje sin leer Publicado: 29 Jul 2007, 20:49
ESTIMADOS GRACIAS
Eses es el primer paso, desarmar y ver daños, opino como ustedes no creo que este doblada la mangueta
SALUDOS JAVIER
rug
