https://landroverclub.com.ar/
parabrisas disco
https://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=255&t=91387
Autor:  dioxy [ 28 Jul 2007, 19:57 ]
Asunto:
se conciguen parabrisas para la disco? donde? me agarro un toscazo y me lo rajo la p.. m... que lo pario
Dioxy
Autor:  defeyago [ 28 Jul 2007, 20:58 ]
Asunto:
existen nacionales buenos y no son caros... alrededor de 500 mangos.
Abrazo,
Santiago
Autor:  chevroluv [ 28 Jul 2007, 22:52 ]
Asunto:
Averiguà si el seguro no te cubre rotura de parabrisas.
Asegurate que te lo sellen bien, para evitar entradas de agua.
Si tenès la cuerina del torpedo despegado adelante, aprovechà el arreglo para pegarlo de nuevo ya que con el parabrisas puesto es mucho màs difìcil.
Saludosss!
Discovery 300 Tdi
Autor:  marcelo_bahia_dup [ 28 Jul 2007, 22:56 ]
Asunto:
coincido con gerardo ,el burlete al ser cortado para colocar el nuevo parabrisas, tienen a filtar agua y despues resellar es bastante complicado
Autor:  ALFA SIERRA [ 29 Jul 2007, 16:22 ]
Asunto:
que marcas de parabrisas son los mejores y como hacemos con el burlete, se coloca uno nuevo
Que se aconseja hacer. Saludos Alfa Sierra
Autor:  Alejandro Conrad [ 29 Jul 2007, 17:09 ]
Asunto:
Cuando pinté la camioneta le puse unos burletes que conseguí usados ( en muy buen estado ) y el parabrisas lo pague $ 400, no recuerdo bien la casa, creo que estaba en Dorrego y Warnes ( no recuerdo bien si se llamaba centro cristales ) hablo del mes de Enero de este año.
Los burletes los cambie porque con los originales entraba agua y no conseguía los originales !!!!!!
Alejandro de Trelew
Discovery TDI-XS 97
Autor:  mstocker [ 29 Jul 2007, 17:39 ]
Asunto:
El parabrisas de la landi va pegado, no con burlete. La goma es solamente un embellecedor. Lo que se corta al despegar es el sellador entre el parabrisa y el marco. En el proceso de cortarlo y sacarlo, el alma de acero del embellecedor se puede doblar y es muy difícil que retome su forma original. En ese caso se debe cambiar el embellecedor. También se puede lastimar si por error es cortado al cortar el sellador del parabrisa. Cuando entra agua, es porque no hay continuidad en el sellador del parabrisa, y es muy difícil de corregir porque es muy difícil acceder. Por eso, es muy importante que la colocación del parabrisa y especialmente del sellador sea bien hecha de una. El embellecedor es encastrado en el proceso.
saludos, maximo
Autor:  assupa_dup [ 29 Jul 2007, 18:51 ]
Asunto:
Hay un parabrisas nacional en $450 a $550 dependiendo del lugar. El problema es que el burlete tiene que estar en muy buen estado dado que es casi 1mm mas finito. Despues saltas a un importado de $1300 a $1800 que tiene el mismo espesor que el original.
El burlete... bueno, con mucha suerte conseguis un "alternativo" pero arranca en U$150.
Precios en conseguidos en Neuquen efectivo. Por suerte el seguro me reintegro el 100% (Mapfre)
Bruno.
Autor:  toqui_dup [ 30 Jul 2007, 09:20 ]
Asunto:
Como dice Maximo, la goma es solamente un embellecedor. El sellado lo da una especie de goma negra espesa sobre la que se pega el parabrisas (Si ves que sacan Fastix huí despavorido). No es simple hacer desaparecer las filtraciones, en mi caso tuve que volver 4 veces para que eliminen todas las que tenian, espero que no te pase pero por las dudas conseguite un lugar a mano. Es importante el tiempo de espera después que te pegan el parabrisas para que aisle bien.
Los precios son estos que te pasan los muchachos.
Toqui
Autor:  thecrow [ 30 Jul 2007, 13:17 ]
Asunto:
Yo averigue en mar del plata en la av. juan b justo casi independencia, sale $ 650 colocado y lo tenes que dejar un dia por el tema de la limpieza y del secado del sellador , ademas lleva doble burlete segun me dijeron y es dificil de conseguir ,normalmente ponen el tuyo nuevamente .No lo podes viajar x 48 horas y me aseguran que no quedan filtraciones.
Lo que veo que hay mas baratos y voy a averiguar si me lo cubre el seguro jeje.
Saludos Jorge
ex jeep armado x mi
ex nissan 720
ex trooper
actual t200 tdi ahora se lo q es 4x4
Autor:  el sureño [ 31 Jul 2007, 13:06 ]
Asunto:
Dioxy
Tal cual como dicen Maximo y Toqui. Los burletes son solo estéticos... Lo importante es que usen un buen sellador al colocar el vidrio por todos los bordes en contacto con la chata y dandole un buen tiempo de secado antes de moverla. Yo había averiguado en Mickey y los burletes estaban algo de $160/170 c/u (son cuatro). Averigua en el seguro ya que yo lo rajé la semana pasada camino a Villa la Angostura y me lo cambiaron al toque... no te puedo decir el precio ya que por suerte la factura ni la vi...
diego
Discovery 300tdi 97
Bariloche
Autor:  Tato [ 31 Jul 2007, 13:55 ]
Asunto:
Generalmente si tenes un seguro mas o menos bueno el parabrisas esta incluido en la coberturtura, por ahi no en forma total, pero al menos unos cuantos mangos te reponen...
<b>Tato
Autor:  ccibran_dup [ 31 Jul 2007, 23:40 ]
Asunto:
CASUALMENTE PREGUNTE EN MI SEGURO Y ME CUBRE EL PARABREISAS HASTA $ 1500 Y QUE SEGUN ME INFORMO EL DUEÑO DEL LOCAL DONDE LO COLOCAN CUBRE UN IMPORTADO DE EXCELENTE CALIDAD MUY SIMILAR AL ORIGINAL
CCIBRAN
DISCO 98 tdi GRIS PLATA
OLAVARRIA
BUENOS AIRES
ARGENTINA
Autor:  chevroluv [ 01 Ago 2007, 00:19 ]
Asunto:
El tema es que en la Patagonia, por el ripio, muchas compañìas no lo aseguran.
Saludosss!
Discovery 300 Tdi
http://www.phpbb.com/
