Fecha actual 23 Abr 2024, 02:28
Mensaje sin leer Publicado: 31 Jul 2007, 00:03
holas a todos, soy nuevo y necesito que me ayuden, yo vivo en orlando florida tengo un land rover discovery 97 4.0 v8 con 126 000 millas y resulta que el problema empezo que cuando pongo la marcha atras necesito acelerar bastante para que me entre la misma y cuando estoy en directo veo que las revoluciones se ponen casi en 4000 aunque la velocidad del carro aumenta . algunas veces pienso que no pasa de tercera pero si acelero cambia rapido a cuarta y a 4000 rpm y vuelve a bajar las revoluciuones a 2500 rpm pero de momento la aguja sube a 3500 y 4000 sintiendo como el carro se acelera, me dijieron que podia ser que estaba bajo de liquido pero el mismo estaba normal pero para salir de la duda yo mismo le cambie el filtro a la caja de velocidad y le puse aceite nuevo pero sigue igual,
quisiera que me digan porque me esta pasando esto si el mismo estaba bien aunque se que todo no es eterno. gracias de antemano por su ayuda
Mensaje sin leer Publicado: 31 Jul 2007, 02:23
Bienvenido al foro!ImagenImagen
Lo que te pasa no es un síntoma directo de falta de líquido, pero no soy ni por las tapas un especialista en automáticas. Las uso, nomás.
Creo que vas a tener que caer en manos de algún mecánico especializado en trannys. Hay muchas pruebas para hacer con instrumentos especiales, que están lejos de nosotros los mortales.
Si precisás despiece, lo imprimo y te lo mando.
Acá va algo que saqué del manual de taller, con las fallas más comunes:
Alegrate que USA es el paraíso de las cajas automáticas. Te llega a pasar en Argentina, que hay pocos talleres, y tenés que vender el auto.
Suerte
JHS
Disco 1994 TDi200
DiscoII 2001 V8
Winston Churchill
Disco 1994 TDi200
DiscoII 2001 V8
Winston Churchill
