Còdigo error ABS https://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=256&t=69317 |
Autor: | Luis Martin [ 12 Abr 2005, 23:09 ] |
Amigos, haciendo el ^Blink Code^ al ABS ma ha arrojado el codigo de error 2-3. Este còdigo no aparece en el manual de reparaciòn que tengo. ¿Alguno sabra de que se trata? Saludos. Luis Martin. RR `92 EFI. |
Autor: | vida [ 13 Abr 2005, 09:03 ] |
Hola. Pruebe Usted a borrarlo y verificar si aparece luego el 2-8. El 2-3 no aparece como código válido, pero en una ocasión maracaba el 2-3 y luego de borrarlo me marcaba el 2-8 ( pudiere ser otro el que cargue y el 2-3 solo una lectura erronea), si ese es su caso, Usted tiene un problema en la alimentación de la bomba. Pudiera ser un falso contacto en el propio conector o en el relay. Saludos y suerte <font color="blue"> Procedimiento de borrado:</font id="blue"> Mientras esté parapadeando el codigo, remueva el puente (jumper).Esto para la secuencia de parpadeo (blink) y deja la luz de ABS on y debería borrar el codigo. Entonces vuelva a manejar el vehículo y vea que codigo arroja ahora... <font color="blue">Codigos de error en ABS</font id="blue"> <font color="red">Code 2-6 - Faulty stoplight switch or wiring. Fuse A5 blown or not fitted Code 2-7 - Continuous supply to ECU with ignition off. Faulty valve relay or wiring Code 2-8 - No voltage to ABS solenoid valves. Faulty valve relay or wiring. Code 2-12 - Front right, too large an air gap or the sensor has been forced out by exciter ring. Code 2-13 - Rear left, too large an air gap or the sensor has been forced out by exciter ring. Code 2-14 - Front left, too large an air gap or the sensor has been forced out by exciter ring. Code 2-15 - Rear right, too large an air gap or the sensor has been forced out by exciter ring. Code 3-0 to 3-9 - Open circuit in connection from ECU to solenoid valve in booster, or in ECU Code 4-0 to 4-9 - Short circuit to earth in connection from ECU to solenoid valve in booster Code 4-12 - Front right, wiring to sensor broken or sensor resistance too high. Code 4-13 - Rear left, wiring to sensor broken or sensor resistance too high. Code 4-14 - Front left, wiring to sensor broken or sensor resistance too high. Code 4-15 - Rear right, wiring to sensor broken or sensor resistance too high. Code 5-0 to 5-9 - Short circuit to 12volt in connection from ECU to solenoid valve in booster, possible earth fault. Code 5-12 - Front right, intermittent fault with sensor or wiring Code 5-13 - Rear left, intermittent fault with sensor or wiring Code 5-14 - Front left, intermittent fault with sensor or wiring Code 5-15 - Rear right, intermittent fault with sensor or wiring Code 6-0 to 6-9 - Short circuit between two connection from ECU to solenoid valve in booster. Code 6-12 - Front right, no output from sensor, sensor may have too large an air gap. Code 6-13 - Rear left, no output from sensor, sensor may have too large an air gap. Code 6-14 - Front left, no output from sensor, sensor may have too large an air gap. Code 6-15 - Rear right, no output from sensor, sensor may have too large an air gap.</font id="red"> |
Autor: | Luis Martin [ 13 Abr 2005, 12:46 ] |
Ok, vida, voy a rodar la camioneta a ver si borro el codigo. Probablemente detecto la falla al reparar la bomba del ABS. Gracias. Luis Martin. |
Autor: | rangefe [ 25 Sep 2006, 10:05 ] |
Señores, como hago para ver esos códigos y donde se pone el puente? Como se vé? Es urgente. Gracias |
Autor: | Luis Martin [ 26 Sep 2006, 09:21 ] |
Mandame tu correo y te envio unas páginas que te pueden ayudar. Saludos |
Autor: | Snitz User [ 06 Abr 2007, 23:16 ] |
IG: http://tinyurl.com/3bvh8e Ks and 3s, http://tinyurl.com/2o6h4v Las Vegas casinos http://tinyurl.com/2qsyqy In the movie, http://tinyurl.com/38egay 6-to-5 underdog in http://urlbounce.com/go/I4kfs Method again. <x9aba984e> <G56rtqupålke3> |
