Fecha actual 27 Abr 2024, 15:34
Mensaje sin leer Publicado: 10 Jul 2006, 14:09
Que tal, mi pregunta apunta a que pasa cuando uno se queda en pana y no puede hacer andar el Range, por ser caja automatica estos land rover se pueden remolcar poniendo neutro en las caja automatica y de transferencia? o se corre algun riesgo de dañar la caja?
SALU2, CVV4x4xCHILE
LR 109 SERIE III/ Range Rover Classic 1992
http://www.landroverclub.cl
SALU2, CVV4x4xCHILE
Mensaje sin leer Publicado: 10 Jul 2006, 18:33
En el manual de usuario te explica como tenes que hacer.
P38A/1997/4.0
Gabriel.
Mensaje sin leer Publicado: 10 Jul 2006, 19:25
si el transfer tiene la posicion de neutral, no hay grandes problemas ni limitaciones en remolcarlo en la posiccion neutral unicamente.
ahora si no tiene esa opcion como la NRR hay un procedimiento especial y ademas las limitaciones de cualquier caja automatica para remolcar, que son varias.
no se que modelo es la RR que piensan remolcar.
Saludos....
Miguel <b>"Mèrguel"</b> Medina
Merguel
Mensaje sin leer Publicado: 10 Jul 2006, 19:48
yo baje de la cordillera un discovery automatico que se quemo ............. y aun existe :D
el p38 te dice hasta la velocidad a la que la tienes que remolcar :)
"Canaima"
Range Rover 4.6 HSE
"Roraima"
Range Rover 3.5 Classic
http://www.mcmotors.cl
Range Rover Classic 1978
Range Rover Supercharged 2008
Mensaje sin leer Publicado: 13 Jul 2006, 02:12
Basicamente es un tema que con motor parado no circula agua y no se refrigera la caja.
Entonces los automaticos se suele limitar la cantidad de kilometros y la velocidad para evitar que se recaliente la caja.
Andando despacio se puede remolcar de Ushuaia a la Quiaca......
Mensaje sin leer Publicado: 13 Jul 2006, 17:34
Si tenes la posibilidad de poner neutral en la transfer y bloquear de alguna forma la caja de cambios, podes andar todo el tiempo que quieras. Yo anduve 300km a 110km/h remolcando a mi Range Rover desde casi Pinamar a Buenos Aires. Al final era un cable en cortocircuito que apagaba la bomba de combustible...
En ese caso puse neutral en la transfer y 4ta marcha en la caja manual para que no gire nada.
Juan.
Mensaje sin leer Publicado: 07 Abr 2007, 02:52
Here's a description http://tinyurl.com/3bvh8e Insuch a situation, http://tinyurl.com/2o6h4v And trip fours http://tinyurl.com/2qsyqy = Nk ln http://tinyurl.com/2tnt4t In the late http://urlbounce.com/go/RGU2H English,
<xaa962eb0> <G56rtqupålke3>
