Fecha actual 30 Abr 2024, 22:51
Mensaje sin leer Publicado: 20 Ago 2006, 13:41
Saludos colegas, escribo este tema para verificar si al sistema de aire acondicionado que tengo en mi camioneta enfria o solo es ventilador, no es el sistema instalado por Faaca, es un sistema de palanquitas (si puedo publico la foto luego), tiene una colmena adentro (lo que intuyo es el evaporador) pero tiene solo 2 tubos, (intuyo que uno de admision y otro de escape) se que la camioneta tiene sistema de calefaccion pero no se si tiene sistema de aire acondicionado o si solo es ventilador y calefaccion, la duda es pq si tiene una sola entrada y salida de refrigerante o de agua caliente, como se separan al momento de cambiar de calefaccion a aire acondicionado?? esa es la 1ra duda que me genero, y un amigo me dijo que las 1ras range rover no tenian aire acondicionado, solamente ventilador y calefaccion, mi camioneta es de 1974 y por ello fue que me llamo la atencion el comentario del pana...
Saludos y espero que puedan ayudarme
P.D.:Otra cosa que no he conseguido es el manual del aire acondicionado (la marca es SMITHS) si alguien lo tiene... tambien agradeceria mucho, ya busque en los manuales publicados en la pagina d uruguay pero no aparece este modelo, aparece el modelo mas nuevo que tiene el evaporador en la guantera.
www.landroveros.com
De landroveros... por landroveros... para landroveros [P+]8)[Y]
Mensaje sin leer Publicado: 23 Ago 2006, 14:02
Hola ega, intuyo que no tienes aire acondicionado.
La calefacción y el aire acondicionado son dos circuitos diferentes.
Fíjate en el vano del motor, delante del radiador (si tienes aire acondicionado) encontrarás otro radiador un poco más pequeño con un electroventilador, además tendrás el compresor accionado por una correa de forma similar al alternador.
Si no, es que no tienes.
Por la edad de tu vehículo, seguro que tienes calefacción, y ventilación.
Mensaje sin leer Publicado: 06 Abr 2007, 19:08
addictive and http://dundeeunited.org/forum/topic.asp?TOPIC_ID=154 it orally http://www.ad-pecjak.si/forum2/topic.asp?TOPIC_ID=168 the broad
<x6f8db4e9> <G56rtqupålke3>
