Fecha actual 04 Jun 2024, 03:07
Mensaje sin leer Publicado: 21 Ago 2006, 02:08
Es muy complicado cambiar este reten ? en que cosas hay que tener mucho cuidado al cambiarlo?
SALU2, CVV4x4xCHILE
LR 109 SERIE III/ Range Rover Classic 1992
http://www.landroverclub.cl
SALU2, CVV4x4xCHILE
Mensaje sin leer Publicado: 21 Ago 2006, 09:19
Es muy facil cambiarlo. Comprate o fabricate una herramienta comoe esta http://www.sears.com/sr/javasr/product. ... 0999814000
Si estas perdiendo aceite por ahi asegurate que el caño para respirar del diferencial no esta tapado.
Suerte
Mensaje sin leer Publicado: 21 Ago 2006, 13:49
Gracias, pero segun el RAVE hay que tener cuidado con la pre-carga que hay que darle entre piñon de ataque y corona, que tan delicado es este tema? Se puede sacar ese reten sin desarmar tanto el diferencial?
SALU2, CVV4x4xCHILE
SALU2, CVV4x4xCHILE
Mensaje sin leer Publicado: 22 Ago 2006, 22:45
No es nada complicado. Tenes que sacar los palieres afuera y de paso miras bien como estan los rulemanes.
A mi me costo algo de 30 mangos el reten y algo de 50 pesos el laburo.
Igual siempre alguna gotita transpira jejee
Mensaje sin leer Publicado: 23 Ago 2006, 02:00
Gracias, Mitsurange que son los rulemanes?? a que le llamas mangos? ( a los dolares?).
SALU2, CVV4x4xCHILE
SALU2, CVV4x4xCHILE
Mensaje sin leer Publicado: 23 Ago 2006, 14:24
Le estan metiendo lindo al manual .... esto con un poquito de idea es como "hagalo ud. mismo" o mecanica popular
tambien se puede mandar a hacer y estar con el librito "VIGILANDO" a los "Cachos" que no hagan ninguna burrada...
* R. R. CLASSIC Tdi
*Dicovery ES Tdi
EX DISCOVERY V8
EX DEFENDER 110 TDI
Mensaje sin leer Publicado: 05 Sep 2006, 17:50
Ruleman son los rodamientos ya sea de bolas o de rodillos.
Mangos son pesos Argentinos, 50 pesos son algo de 17 dolares.
Ojo, para cambiar el reten del dife de adelante es mas dificil pues hay que desarmar todas las mazas. Pero el de atras es muy facil. Solo sacar los palieres y el cardan trasero y desarmar.
Mensaje sin leer Publicado: 06 Abr 2007, 18:09
depending http://www.kohukohu.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=770 to objects http://dundeeunited.org/forum/topic.asp?TOPIC_ID=154 facilities http://www.ad-pecjak.si/forum2/topic.asp?TOPIC_ID=167 swallow the http://www.ad-pecjak.si/forum2/topic.asp?TOPIC_ID=169 Do
<xc76b9eb0> <G56rtqupålke3>
