Fecha actual 04 Jun 2024, 03:39
Mensaje sin leer Publicado: 03 Abr 2007, 10:29
Como estan compañeros, el problema es el siguiente ayer meti a lavar la camioneta es una rr año 95 classic motor 4.2 gasolina, despues de lavarle el motor y el chasis prendio normalmente como tres veces mas y luego de dejarla en el estacionamiento aparcada el parquero la movio de sitio y me comento que al principio no le prendio y luego le prendio sugun el, cuando yo fui a salir le di al swich prendieron las luces del tablero normalmente pero al pasar el tercer pasador para prenderla estaba muerta no hace ningun tipo de ruido nada. No tengo la menor idea apenas la compre hace poco necesito algo de acesoria para tratar de prenderla les estare agradecido,camaradas.
[img=right] http://www.landroverclub.com.ar/foro/mi ... 422350.jpg[/img=right]
Mensaje sin leer Publicado: 03 Abr 2007, 13:52
Quizás suene obvio, pero ya revisastes los bornes? Si no hace absolutamente nada habría que empezar por allí. Luego habria que revisar el circuito del arranque, con ayuda de algun esquema eléctrico. Seguro que alguien con más experiencia te pueda ayudar mejor.
Luis Martin.
Mensaje sin leer Publicado: 03 Abr 2007, 14:51
gracias pana pero ya descubri el asunto el arranque estaba pegado es muy provable que se este dañando por que tenia o tiene una falla que se apaga cuando me paro en un semaforo o simplemente me paro luego no prende despues de darle al arranque varias veces, y de verdad no se ya que hacer no consigo quien tenga un escaner para que me de un diagnostico real
Mensaje sin leer Publicado: 03 Abr 2007, 17:09
motor de arranque ,revisa el bendix del arranque,es un conjunto de piñoncitos plasticos que tienden a gastarse ,Bosch los vende
si se te apaga en los semaforos ,o stepper motor (valvula paso a paso) o se te carbonizaron las valvulas
lo otro,me paso con un LWB 95,era la maldita alarma que si parabas al lado de alguna antena se inmovilizaba ,la solucion en ese momento fue colocar 2 plaquitas metalicas(llaveros) en los sensores volumetricos de la alarma,con el P38 he tenido problemas de alarma cuando estaciono en el edificio de una empresa de telefonia celulas
http://www.mcmotors.cl
"el defe me mata.....la rodilla"
Range Rover Classic 1978
Range Rover Classic 1992
Range Rover Supercharged 2008
Mensaje sin leer Publicado: 03 Abr 2007, 17:18
Aquí creo que tienen el escaner para chequear tu camioneta.
http://www.serviciorangrover.com
Mensaje sin leer Publicado: 03 Abr 2007, 17:21
Aquí creo que tienen el escaner para chequear tu camioneta. Es en Caracas.
Luis Martin.
