Fecha actual 16 Jun 2024, 12:58
Mensaje sin leer Publicado: 20 Abr 2007, 09:45
buenos dias, saludos hermanos, tengo un problema com mi burra es una classic 95 motor 4.2 a gasolina, es el siguiente hace dias presentaba la falla que se apagaba sola y luego no prendia tanto asi que tube que hacerle el arranque, tenia prblemas con el modulo de ensendido y lo cambie ahora despues de eso se apaga en marcha cuando mejos le place, pero prende y de repente hace como que si se quedara sin corriente en plena marcha o sin combustible y sigue andando,ya le hice o cambie todo con respecto a lo que tiene que ver con inyeccion hasta el regulador de gasolina etc,etc no se si tiene algo que ver los sensores de oxigeno u otra cosa, de verdad necesito opiniones tengo semanas en esto y siempre me dicen algo distinto a donde quiera que la llevo,gracias a todos.
[img=right] http://www.landroverclub.com.ar/foro/mi ... 422350.jpg[/img=right]
Mensaje sin leer Publicado: 20 Abr 2007, 13:05
Bobina? Es solo cuando esta caliente o tambie fria? Hay olor a gasolina cruda por el escape?
Julio Vergara
Actual Range Rover V8 1985 (GLP)
Ex SII 2.25 1960
Julio Vergara
Ex SII 2.25 1960
Mensaje sin leer Publicado: 20 Abr 2007, 17:08
No amigo Julio es a smok y empieza a fallar como si se le saliera un cable de bujia mas o menos
