Fecha actual 30 Abr 2024, 08:27
Mensaje sin leer Publicado: 27 Jul 2007, 19:55
Tengo un problema electrico es el siguiente cuando la camioneta va en marcha baja velocidad empieza a temblar como si le quitaras dos cables de bujias(pistonea) y la pongo en velocidad neutral y se le quita y sigue su marcha como que si no es con ella o sigue y me paro, la apago y prendo y normal, pero tambien en alta velocidad hace lo mismo o se apaga en marcha me paro y prendo otravez y anda bien esto mas que todo lo hace despues que calienta. ya le cambie los sensores de oxigeno el distribuidor los cables del mismo, la bobina,valvula iac, fusibles ect. necesito ayuda conosco muy poco de esta mecanica.
[img=right] http://www.landroverclub.com.ar/foro/mi ... 422350.jpg[/img=right]
Mensaje sin leer Publicado: 27 Jul 2007, 19:57
disculpen la camioneta es del año 95 LWB. suspension neumatica
Mensaje sin leer Publicado: 27 Jul 2007, 23:49
Saludos colega te haz percatado si la falla la hace cuando tienes carga electrica es decir luces encendida, el A/C ... no esta demas q revises el alternador ( regulador de voltaje ) puede q no este compensando la energia y baje el voltage y te produzca la falla como si dejase de trabajar un cilindro
