Fecha actual 28 Abr 2024, 20:39
Mensaje sin leer Publicado: 18 Ene 2005, 15:27
El techo solar de las Free es un reporter muy comun como falla genetica...Uno nunca le lleva el apunte hasta que se transforma en victima,como me sucedio,y en un lugar donde no cuento con servicio especializado.No me quedo otra opcion que meterle manos con un chapista-mecanico amigo(conocido por varios del foro como "dulce de leche")quien con gran habilidad y coraje invento un recurso que soluciono el drama del techo.Para entender este procedimiento debo decirles que la falla esta en la rotura de una pieza que es de material similar a la baquelita en donde engancha un cable de ecero que tracciona el sistema de doble cremallera.Por razones de lubricacion se va haciendo cada vez mas pesado y termina rompiendose.Esa pieza que esta en la foto no viene como respuesto,hay que comprar toda la corredera con las dos cremalleras y sale casi $700.C/U pesos.Lo que hicimos es gastar los restos del enganche roto,cortar la cabecita de acero que sirve de agarre y con un soplete calentamos el cable de acero para que no se corte ,se lo doblo en 90 grados ,se realizo una perforacion sobre la pieza de baquelita ,limpieza y lubricacion con grasa blanca para servo,y un detalle "muy importante",al armar las cremalleras una la que va arriba tiene una marca imperceptible,debe coincidir con el centro del engranjede las cremalleras,eso se logra soltando el motor(gracias Shismoda).Esto es importante porque si no nunca va a cerrar,nos costo mas de 10 desarmadas hasta que nos dimos cuentas.El resto,aguantarse "la desarmada" :x.El sistema ahora vuela...espero que les sirva.
[img]Thanks%20to%20ImageShack%20for%20Free%20Image%20Hosting[/img]
jalonso
free99
defe90 HT
Mensaje sin leer Publicado: 18 Ene 2005, 23:56
te dio mucho trabajo sacar el fieltro que va en el techo(el que vemos como si fuera tapizado).
Quiero colgar un dvd, de algun parante que halla por ahí arriba.
Humberto
Free 2001
Disco 1996
Mensaje sin leer Publicado: 19 Ene 2005, 10:02
Che Jalonso porque no le mandas todas esas fotos y el tema tambien de los amortiguadores que creo que lo habias escrito vos, a Juan Prime para ponerlo como Tips de Mecanica. Me parece una informacion muy valiosa asi no queda en el tiempo y no se pierde tampoco.
Desde ya gracias por compartir tu experiencia con todos los amigos del foro.
Ale Barreyra el loco
de la Free!!!
Mensaje sin leer Publicado: 19 Ene 2005, 11:08
HUMBERTO NO DEJES QUE TE "PIRATEEN" EL TEMA DE LOS AMORTIUGADORES DESPUES QUE TE COSTO UN HUEVO PONERLOS A PUNTO....¡¡¡¡REINVINDICA LOS DERECHOS DE AUTOR¡¡¡¡¡.- ME PARECE MUY BUENA IDEA.- UN ABRAZO.-
“El mundo, una brujula y una Freelander....que mas necesitas ??” Miguel de Cba.
Mensaje sin leer Publicado: 19 Ene 2005, 12:17
Huuuuuu, perdon no me acordaba que era humberto el que tenia llevaba las posta de los amortiguadores, igual lo mismo que se lo
pasen a Juan Prime para ponerlo como tips de mecanica. Asi no se
pierde en el tiempo la informacion...
de la Free!!!
Mensaje sin leer Publicado: 19 Ene 2005, 15:39
El tema del techo solar creo que es una buena y facil solucion,parece complicado pero no lo es,ni tampoco desarmar el cielo raso,esta todo suspendido por las terminaciones de plastico de los costados,hay que ir con paciencia para no romper las patitas.
Lo de los amortiguadores en el trabajo de un profesional y es "Humberto" (tambien de Santa Fe;))Saludos.
jalonso
free 99
defe 90 Ht
Mensaje sin leer Publicado: 19 Ene 2005, 20:27
MUY BUENO LO TUYO JORGE. MIL GRACIAS POR COMPARTIR ESTO CON EL RESTO DE LOS MORTALES.
LA DIFERENCIA CON EL ARREGLO QUE HICE YO ES QUE NO DOBLE LOS EXTREMOS DEL FLEXIBLE. SIMPLEMENTE LE DEJE LAS CABEZAS QUE YA TIENEN.
PARA LOS QUE NO HAN TENIDO EL GUSTO AUN DE QUE SE LES ROMPA EL TECHO LES CUENTO QUE LA PIEZA EN CUESTION ES LA CUARTA QUE PONE JORGE. EN MI CASO PARTICULAR REEMPLACE EL PEQUEÑO Y MISERABLE ENGANCHE QUE TIENE PARA EL FLEXIBLE QUE PERFECTAMENTE SE VE EN LAS FOTOS, POR UNO METALICO SIN REEMPLAZAR EL CUERPO PLASTICO. GRACIAS A DIOS HASTA AHORA ANDA EN PERFECTAS CONDICIONES Y SIN EXSAGERAR PIENSO QUE QUEDO MUCHO MAS FUERTE QUE LA PIEZA ORIGINAL. LAMENTABLEMENTE NO TENGO ARCHIVO GRAFICO DEL CASO PERO MUY BUENO LO DE JALONSO.
Shimoda
DAVID
Entre Rios
Shimoda
Mensaje sin leer Publicado: 19 Ene 2005, 23:58
Muchachos, prefiero sacar el fusible y nunca desarmar mi Free. No soportaría verla desarmada. Sufro mucho si tengo que arreglar o cambiar algo. La seguiré teniendo virgen hasta que se pueda.
Mi techo hace un pequeño golpecito al cerrar, pero ya la tengo sin fusible.
GRUBIN
LOCO EN DEMASIA POR LA FREELANDER
Mensaje sin leer Publicado: 21 Ene 2005, 12:13
Muchachos: por suerte no tengo TODAVIA ese problema, pero si el problema es la falta de lubricacion. Como se debe lubricar las correderas?, es necesario desarmar el techo para esto? y que tipo de grasa o lubricante se le pone.. Gracias por la info...
SALUDOS ...
Walter B.
Walter B.
Free White 2000 4x2
