Fecha actual 28 Abr 2024, 19:18
Mensaje sin leer Publicado: 27 Ene 2005, 10:10
Estimados, me voy de vacaciones desde San Luis a la costa la próxima semana, he hecho un servise y revisión completa de la chata y está perfecta, según el mecanico, no obstante yo la noto con poco embrague, es mas, cuando está caliente hasta cuesta un poquito poner la marcha atras, la falla la noto mas que nada por que tengo muy poco recorrido del pedal de embrague y la chata sale apenas suelto.
He revisado el líquido y está bien.
La pregunta es si tiene regulación el pedal para darle mas.
Agradeceré una mano
Cristian
Mensaje sin leer Publicado: 31 Ene 2005, 10:56
A mi me pasa lo mismo con el embrague, lo que hago para solucionarlo es purgar el sistema,(tiene un punto por el que se purga igual que un freno. Sigue el conducto y lo encontraras).
Si despues de purgar el circuito y a los pocos dias se pone otra vez blando suele ser que está mal el bombin principal(el que está justo en el pedal) Yo lo he cambiado varias veces, es una averia corriente, no está bien solucionado este sistema hidraulico.
Mensaje sin leer Publicado: 31 Ene 2005, 11:35
NO COINCIDO CON JUAN CARLOS DE QUE SEA UNA AVERIA RECURRENTE PERO SI EN QUE DEBES PURGARLO UNA SOLA VEZ. OBVIAMENTE QUE SI EL PROBLEMA PERCISTE HAY QUE PASAR A UN ESTUDIO UN POCO MAS PROFUNDO.
ESTE PROBLEMA ES MUY COMUN EN LAS DISCOVERYS PERO NO EN LAS FREE.
CON RESPECTO A TU DIFICULTAD CON LA MARCHA ATRAS TE RECOMENDARIA QUE CAMBIES EL ACEITE DE LA CAJA (SI ES QUE NO LO HAS HECHO ULTIMAMENTE) PUES LA EFICIENCIA DE LA ENTRADA DE LAS DISTINTAS RELACIONES ES MUY NOTORIA.
Shimoda
DAVID
Entre Rios
Shimoda
Mensaje sin leer Publicado: 01 Feb 2005, 14:59
Gracias Muchachos por la respuesta.
la verdad es que en San Luis no hay mecanico que lo quiera hacer, yo sospechaba que al ser hidraulico pueda pasar una cosa así, decía que como no me lo quieren hacer lo voy a tener que hacer yo.
Supongo que debe tener una valvula de escape de liquido en algún lugar y lo purgaré pulsando el embrague y dejando salir el Aire si es qeu tiene, me pueden das mas presición de donde encuentro el orificio purgador?
Cristian
Mensaje sin leer Publicado: 02 Feb 2005, 19:08
que aceite le ponen a la caja de veloc. y la de transf.
GRUBIN
LOCO EN DEMASIA POR LA FREELANDER
