chupachu
Publicado: 31 Ene 2005, 11:15 |
Tengo un Freelander del 99. La pila del mando se ha agotado, al poner la nueva ya no me funciona.¿sabeis si hay que reprogramar el mando? si es asi ¿sabeis como hacerlo?
Saludos y gracias
Shimoda
Registrado: 15 Ago 2007, 22:35 Mensajes: 858 Ubicación: concepcion del uruguay
Publicado: 31 Ene 2005, 11:30 |
ANTES QUE NADA ME PARECE QUE PUSISTE LA PILA AL REVES PORQUE DE OTRA MANERA LA FREE TE RESPONDE IGUAL. EN CUANTO A LA PROGRAMACION ES TAL CUAL LO DICE EN EL MANUAL. DEBES PARARTE MUY CERCA Y CON EL BOTON DE CERRADO LO APRETAS CINCO VECES SEGUIDAS Y ASI LOGRAS EL REARMADO DE LA ALARMA O LO QUE ES IGUAL ES COLOCAR LA LLAVE EN EL CONTACTO Y CON SOLO DAR ARRANQUE YA SE PROGRAMA LA ALARMA.
OJO!!!! SIEMPRE Y CUANDO COMPARTAS EN EL LLAVERO EL CONTROL. DE OTRA MANERA NO FUNCIONA.
¿NUNCA INTENTARON DEJAR LA PUERTA ABIRTA DEL CONDUCTOR, ARMAR LA ALARMA Y TRATAR DE DARLE ARRANQUE SIN EL CONTROL EN EL LLAVERO? LA FREE NUNCA VA A ARRANCAR, PERO LA HISTORIA CAMBIA SI EL CONTROL SI ESTA JUNTO A LA LLAVE PUES ESTA ACTUA DE "ANTENA" DEL PROPIO CONTROL.
ESPERO HABER SIDO UTIL
Shimoda
DAVID
Entre Rios
_________________ Shimoda
chupachu
Publicado: 31 Ene 2005, 11:35 |
Muchas gracias por la ayuda.
patagonico
Registrado: 08 Ago 2007, 15:51 Mensajes: 249 Ubicación: comodoro Rivadavia
Publicado: 31 Ene 2005, 15:46 |
si si queres proba de arrancar la chata sin el mando y veras que no arranca en cambio cuando ya esta en marcha veras que se puede apartar el mando.-
Un saludo
Gabriel
ex defe 110 blanca
Discovery V8i 1999
C.Rivadavia
_________________ un saludo
Gabriel
Shimoda
Publicado: 01 Feb 2005, 14:18 |
PERECES UN AUTENTICO FREELANDERO.
SALUDOS GABRIEL
Shimoda
DAVID
Entre Rios
patagonico
Publicado: 01 Feb 2005, 17:56 |
sabes me parecen los Landies mas lindos,,,pero siempre las miro con desconfianza ..el otro dia vi una muy linda y cuando arranco un ruido a algo hecho mierda ...pense pobre mina...tan buena esta y su chata puro ruido.-
Un saludo
Gabriel
ex defe 110 blanca
Discovery V8i 1999
C.Rivadavia
Gabriel
Shimoda
Publicado: 01 Feb 2005, 21:42 |
GABY:
TENES QUE PENSAR QUE TAMBIEN VEMOS DISCOS Y DEFES HECHOS MIERDA TAMBIEN. LA FREE TIENE SUS LIMITACIONES COMO TODOS SABEMOS PERO TE ASEGURO QUE TE LO COMPENSA AMPLIAMENTE POR OTRO LADO, Y ESO ESTOY SEGURO QUE LO COMPARTIMOS AMBOS
Shimoda
DAVID
Entre Rios
patagonico
Publicado: 02 Feb 2005, 00:18 |
por eso te digo.....yo solo anduve una sola vez y como decimos en el aeroclub...de paquete..es decir al lado.me parecio barbara ademas esteticamente es la mas lograda a mi criterio muy que le pese a unos cuantos....solo que el otro dia vi una muy linda.la dueña tambien.pero metia un ruido a cosa rota adentro que daba miedo....te venis en abril a hacer el sanmuncura???
Un saludo
Gabriel
ex defe 110 blanca
Discovery V8i 1999
C.Rivadavia
Gabriel
ferfree34
Registrado: 14 Ene 2005, 13:38 Mensajes: 43 Ubicación: Argentina
Publicado: 05 Feb 2005, 15:50 |
Disculpen que me meta en la conversacion pero me parecio por todo lo que lei en el foro que es un tema para todos. Por un lado el que tiene Disc o Def sabe que tiene un fierro pero no tiene confort y estamos los otros que tenemos Free que sabemos que no estan fierro (pero es Land Rover) y tiene confort. Conclusion estoy bien cerca de lo que opina David que me parece muy cierto pero ademas todos sabemos que es una pelotudes estar comaparando productos de la misma marca, cuando sabemos que si son distintos productos bajo la misma marca no compiten entre si. Dan distintas prestaciones creo que es la idea basica ...
de Land Rover...
Igualmente el mundo Land Rover es apasionante
Abrazo a todos.
FerFree
Negra 99
_________________ FerFree
Negra 99
Shimoda
Publicado: 07 Feb 2005, 18:06 |
QUE MIERD... ES SANMUNCURA?????
PERDON MI NIVEL EXORBITANTE DE BRUTALIDAD
Shimoda
DAVID
Entre Rios
patagonico
Publicado: 08 Feb 2005, 14:37 |
la meseta..que intentamos ir en abril.....
Un saludo
Gabriel
ex defe 110 blanca
Discovery V8i 1999
C.Rivadavia
Gabriel
Shimoda
Publicado: 08 Feb 2005, 19:03 |
mil gracias pero no puedo. acordate que estoy con crio en puerta para el 20 de marzo aprox. y la patrona me necesita mas que nunca.
un abrazo
Shimoda
DAVID
Entre Rios
