Fecha actual 24 Abr 2024, 05:42
Nuevo tema Responder al tema  [ 28 mensajes ]  Ir a página 1, 2  Siguiente
Mensaje sin leer Publicado: 06 Jun 2007, 08:59
puede ser el sensor que tienen las pastillas de frenos, seguramente esten algo gastadas.
un saludo
Mensaje sin leer Publicado: 07 Jun 2007, 17:36
Raftd4, creo que estas confundiendo SRS, con ABS.
El sensor de ABS de las ruedas, nada tiene que ver con el sistema de retencion d elos AIRBAG (SRS)
La freelander como otros vehiculos posteriores a los 90, no tienen sensores de choque para accionar los airbag, sino que tienen sensor de desaceleracion a base de ampollas de mercurio, y si mal no recuerdo estan cercanas al centro de gravedad del vehiculo, o sea debajo del asiento delantero.
La falla puede estar en 4 zonas.
1Sensor
2Disco del volante ( de conductor - no del motor)
3Ficha de acople
4Cableado
Vayamaos por parte.
Si es el 4...olvidate....pegale un golpe a la lamparita, porque el cableado cuesta la friolera de 3000 euros.
Si es la 3, es la mas barata de las soluciones, pero no recuerdo donde esta exactamente.
El rave es bastante limitadoi con el SRS, asi que tendre que perderme un tiempo para determinar la ubicacion
Si es el 2...es sencillo de cambiar , pero tambien bastante costos, y al dia de hoy no exista en argentina ese repuesto.
Si es el 1, creo que es casi tan malo como si fuese falla de cableado, ya que es bastante costoso.
David dame unos dias y vemos que podemos hacer con el tema.
No te escribi antes , ya que estuve fuera de Rosario y medio complicado con el tiempo.
Lo de la test book, en Rosario hay 2, y creo que debe costar cerca d elos 100/120$ la colocacion para determinar la falla.
las genericas, cualquiera sea la marca y modelo, no tiene acceso a ese sector.
Roberto
DEFENDER-90 Yellow Storm
LAND ROVER
ROSARIO
Mensaje sin leer Publicado: 07 Jun 2007, 20:03
EN EL RAVE SE VE RE BIEN DONDE ESTA LA CENTRAL ABAJO DE LA CALEFACCION PERO ES UN QUILOMBO LEVANTAR LA ALFOMBRA QUE ENCIMA ES TODA ENTERIZA
Shimoda
DAVID
Entre Rios
Shimoda
Mensaje sin leer Publicado: 14 Jun 2007, 10:48
Y David, qe paso? saludos Dario
Mensaje sin leer Publicado: 16 Jun 2007, 10:49
Se lo trago la alfombra....:D
LAND ROVER
ROSARIO
Mensaje sin leer Publicado: 16 Jun 2007, 12:10
No lo conozco personalmente, pero lo leí bastante, así que no me quedan dudas de que esta debajo de la alfombra
Mensaje sin leer Publicado: 18 Jun 2007, 17:15
jajajaja. no hice nada al final. le voy a dar un poco a una concesionaria y que me enchufen el maldito testbook
Shimoda
DAVID
Entre Rios
Shimoda
Mensaje sin leer Publicado: 18 Jun 2007, 18:13
Es maldito pero necesario el testbook, haces bien David en testear primero y meter mano despues.
ImagenWalter - Free98
Walter
ex-New Free TD4
ex-Free TD4
ex-Free TDI
Mensaje sin leer Publicado: 24 Jul 2007, 19:56
Y David ¿para cuándo el testeo?
ImagenImagenWalter - Free98
Walter
ex-New Free TD4
ex-Free TD4
ex-Free TDI
Mensaje sin leer Publicado: 26 Jul 2007, 13:34
HOLA TODOS, PERDON QUE ME META, PERO A MI ME PASO ALGO SIMILAR, SE ENCENDIAN CUANDO TRANSITABA LAS LUCES DEL CONTROL DE DESCENSO, DEL ABS Y EL DE PENDIENTES, CUANDO APAGABA EL MOTOR Y LO VOLVIA A ENCENDER SE BORRABA TODO, FUI A HACER UN TESTEO, NO RECUERDO EL NOMBRE DEL LUGAR Y ME COBRARON $120, NO SE CUANTO VALE AHORA, EL LUGAR QUEDA EN CAP. FED. AV. SAN JUAN 3829, TEL 4931-5092 (MARCELO), LA CHATA TENIA LOS SENSORES DE LAS MASAS SUCIOS, JA
MAU Y LORE
FREE 2000 XEDI
ABRAZO
SUERTE
MAURO
EX-FIAT VIVACE 1995
EX-FIAT PALIO 1998
EX-PEUGEOT 206 2001
EX-SUZUKI SIDEKICK 1996
EX- LAND-ROVER FREELANDER 00
ACTUAL NEW-FREE TD4
Mensaje sin leer Publicado: 26 Jul 2007, 14:24
Ese lugar se llama "MyP" ahora cobran $ 180, me alegro que no sea nada importante. Pero el tema de la luz roja de Shimoda es otro problema, que lo sabrá bien al testear.
Walter
ex-New Free TD4
ex-Free TD4
ex-Free TDI
Mensaje sin leer Publicado: 27 Jul 2007, 18:17
aca en concepcion todavia estamos con la tk 90 asi que espero ir a alguna ciudad con testbook
Shimoda
DAVID
Entre Rios
Shimoda
Mensaje sin leer Publicado: 28 Jul 2007, 16:59
Losmuu, el problema a que vos haces referencia, es congenito en las free, y tiene dos o tres estadios de analisis..uno es el de los contactos y demas.
Lo de shimoda es distinto, el tiene falla en el sistema de retencion( no el, sino la free:oops:), y necesariamente debera pasar por el testbook...o pegarle un golpe a la lamparita:D:D
un abrazo
Roberto
LAND ROVER
ROSARIO
