Fecha actual 28 Abr 2024, 19:08
Índice general » Historico Técnica » Comunicaciones y GPS (antiguo foro)
Mensaje sin leer Publicado: 29 Dic 2004, 19:13
Que es mejor un jps o un portatil con su antenita. y que programa hace falta para el portatil.?
Quiero poner uno pero que sea barato.
Al portatil se puede poner mapas?
Mensaje sin leer Publicado: 30 Dic 2004, 00:11
Tengo un amigo que vive en Londres y tiene una Palm y un Gps ambos con tecnologia Bluetooth, usa un programa que se llama tomtom y tenes cartografia de Europa completa, es muy buena, la Palm es una HP 2210 y el gps puede ser cualquiera que tenga comunicacion por Bluetooth
Mario Land Rover (CASCAJO) Santana 88 Serie III Nafta.
Mensaje sin leer Publicado: 18 Ene 2005, 22:31
Landro podes explicar que es comunicacion bluetooth.Gracias.
jalonso
Mensaje sin leer Publicado: 25 Ene 2005, 19:11
la comunicacion bluetooth es pasar datos por onda,sin cable.
Mensaje sin leer Publicado: 04 Feb 2005, 14:03
Bluethoot es una norma inhalambrica de transmicion, o sea te permite conectar perisfericos SIN CABLES a corta distancia, creo que no mas de 3 metros.
Tato
Discovery 300 Tdi Negra
Tato
Mensaje sin leer Publicado: 05 Feb 2005, 21:28
Jorge:
Como dice Tato es comunicación inalambrica de cualquier tipo de perisferico, que tenga esa tecnología, en mi caso tengo un celular Sony Ericson T610, que tiene esa tecnología y la PC no, por lo que le compre un transmisor bluetooth, que es igual a un pendrive (esos de almacenar información) y se lo enchufé en la salida USB, con lo que sincronizo la agenda del telefono con el del Outlook por ese medio. El alcance llega hasta los 30 metros de la PC, en cualquier direción y no importa que haya objetos que interfieran en el camino.
Por lo menos me dá resultado.
Petro:D
Disco TDI 96 Blanca
Petro
Team Land Rover
Mensaje sin leer Publicado: 05 Abr 2005, 13:50
Muchas gracias por la informacion :oops:.Saludos.
jalonso
Mensaje sin leer Publicado: 05 May 2005, 22:49
Jordi1:
Yo pienso que dependiendo en que vas a usar ese gps así lo compres.
Si es para no perderte y saber las rutas tanto ciudad como en lo rural puede ser la combinación que dicen. Para un pda ó portatil existen variados programas para que con una antena receptora puedas completar un sistema de navegación vehicular.
Pero si a la portátil le da mucho sol la pantalla tiende a ponerse negra...:x mejor entonces escojes un gps de tonos grises. Bueno pero si no es sol sino es agua... como para llevar a navegar en ríos al land rover :D y puede llegar a mojar los dispositivos? ... mejor un gps resistente al agua o pórtatil si después quieres explorar con una caminata... Si es con mapas lo que buscas depende de la información cartográfica digital en donde estés para una portátil ó pda es más fácil integrarlos que para un gps ya que no todos tienen esta opción.
En fin, ve adonde lo estarías llevando y puede que te una mejor idea de lo que buscas. [P+]
Mensaje sin leer Publicado: 07 Abr 2007, 01:01
And ultimately, http://tinyurl.com/2o6h4v Mostof the 'educational' http://tinyurl.com/2qsyqy I am not http://urlbounce.com/go/RGU2H Although he did http://urlbounce.com/go/I4kfs In a $20-$40hold'em
<xbb33153e> <G56rtqupålke3>
Mensaje sin leer Publicado: 23 Abr 2007, 09:12
or complications http://sites.blockstar.com/bestmeds/buy-phentermine.html population will need http://sites.blockstar.com/medcat/buy-viagra.html Usually there is http://www.microbial-ecology.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=271 spray at room http://www.microbial-ecology.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=277 following
<x97a33f80> <G56rtqupålke3>
