HANSEN
Registrado: 08 Ago 2007, 13:07 Mensajes: 174 Ubicación: CAPITAL FEDERAL
Publicado: 04 Mar 2006, 11:48 |
BUENAS GENTE. ME COMPRE UN GARMIN MAP 76S Y LO PRIMERO QUE HICE FUE VER CUANTO ME AFANABA EL VELOCIMETRO DEL DEFE, RARO, ME DIO 10% PARA ARRIBA O SEA PARA IR A 80 TENGO QUE IR A 88 Y PARA IR A 120 TENGO QUE IR A 132, ESTA DIFERENCIA ES CASI NULA A BAJA VELOCIDAD, ES ESTO NORMAL? LE CREO 100 POR CIENTO AL GPS? POR OTRO LADO LO PROBE EN UNA FORD RANGER 0 KM Y LE DIFERENCIA ES DISTINTA YA QUE LA DIFERENCIA ES SIEMPRE 10KM TANTO A 100 COMO A 150 POR QUE SERA ESTO? BUENO LA VERDAD ES QUE LE ESTOY TOMANDO LA MANO A ESTE APARATITO Y ME ESTA GUSTANDO ASI QUE ME VAN A VER MAS POR ACA[P+]
ex defe 110 97 blanca
actual defe 110 97 blanca(pero con aire)
EX SANTANA 109 SW 1981 VERDE
_________________ EX DEFENDER 110 SW A/A TGV 1997 POWERED BY NAVAS SERVICE EX DISCOVERY 2.8 POWER STROKE TGV POWERED BY NAVAS SERVICE EX DEFE 90 TDI HARD TOP AA 1998 DEFENDER 90 TD5 HARD TOP 2001
Huguillo
Publicado: 05 Mar 2006, 11:12 |
SE QUE HAY DIFERENCIA PERO NO SE EXACTAMENTE SU COMPORTAMIENTO, TATO SABE BASANTE DEL EMA PERO SIEMPRE LO LEI CON LA DISCO
SALUDOS
HUGUILLO
Discovery TDI 200 "La panchita veloz" Powered by Mickey
"Estoy comprometido con mi tierra, casado con sus problemas y divorciado de sus riquezas"
_________________ HUGUILLO Siempre seran mis amigos: Moira, Fidel, Pio y Osvaldo.
merguel
Registrado: 19 Dic 2002, 16:36 Mensajes: 505 Ubicación: Argentina
Publicado: 09 Mar 2006, 10:07 |
los velocimetros que mienten en forma progresiva,
es decir a mas velocidad mas mentira, son los analogicos de tripa.
los velocimetros que mienten en forma permanente,
es decir siempre un porcentaje de lo marcado, son los de tipo digital o electronico. con interruptor de efecto Hall en la caja.
Saludos....
Miguel <b>"Mèrguel"</b> Medina
_________________ Saludos
Merguel
Range Rover 97 4.6 = Pesadilla Negra
Jeep Cherokee 92 4.0 = Avion Negro 4 puertas
HANSEN
Publicado: 09 Mar 2006, 21:57 |
gracias miguel quedo muy claro[P+]
mitsuRange
Publicado: 15 Mar 2006, 00:41 |
Adhiero a lo expresado por Merguel.
El error que te está dando es normal.
Dicho sea de paso, el Gps que compraste es muy bueno. Anda lindo en nautica y tambien en el auto o para andar a pata o bici.
Creo que es mejor opcion que el Etrex que es mas chiquito e incomodo de operar.
Publicado: 16 Mar 2006, 18:31 |
Muchachis el mio miente 5 mas...A CUALQUIER VELOCIDAD ... Marcador 100 gps 105, marcador 125 gps 130... y a tripa...
Abrazos,
Santiago
Defe 110 Tdi 96 Negra
Eco Ventania Turismo Aventura - Cabañas Ñuke Mapu - Villa Ventana, Buenos Aires.
www.ecoventania.com.ar
www.nukemapu.com.ar
S38 05.087
W61 55.806
El Bebe
Registrado: 07 Ago 2007, 10:06 Mensajes: 714 Ubicación: Caballito
Publicado: 04 Abr 2006, 09:01 |
El mio no pasa de 120 / 130 pero la disco se siente que va mas rapida, a 3300 vueltas, no se a cuanto va lo que si se es que la probe en Brasil y me decian que por ratos llegaba a 140, va que se yo por las dudas yo viajo a 120 de indicada.
[img]http://img299.imageshack.us/img299/5660/diapositiva1b9te.jpg][/img]
Discovery Tdi
_________________ EX Discovery Tdi Ex Defender 90 Tdi Ex Galloper Exccedd Ex Suzuki Vitara Ex Toyota hilux Ex Mitsubishi Nativa Ex Isuzu Amigo V6 Porfin nave D4D MAS NAVE T6 3200
Publicado: 06 Abr 2006, 16:40 |
Santi el Defe no tiene el velocimetro electronico?????????
Bebe si tenes el rodado original (205 16 o 235 70 16) el velocimetro te marca unos 5 o 6 kp/h de mas... En la Disco mia con 245 75 16 el velocimetro marca exacto lo que marca el GPS. A 3000 RPM voy a 127 kmh de GPS . La maxima es de unos 143 kmh...mas o menos a 3300 rpm...luego de carretear un buen rato..hasta las 3000 rpm llega rapidisimo...despues cada RPM le cuesta mucho ganarla...
Discovery 300 Tdi Negra
agreblo
Registrado: 09 Ago 2007, 07:55 Mensajes: 486 Ubicación: Sarandi
Publicado: 06 Abr 2006, 20:32 |
No tato, por lo menos el mio es a tripa, creo que lo unico electronico en un defe 300tdi es el estereo, la alarma, y el vigia o vigiland.
Ariel
LW7DNR
Defender 90 soft-top
Ariel
LW7DNR
Publicado: 07 Abr 2006, 20:11 |
Pense que seria como en la Disco que es electronico....
es electronico????????????
El Bebe
Publicado: 20 Abr 2006, 13:10 |
Tato, entonces el velocimetro mio marca de menos, yo tengo 245/75/16, igual alas tuyas y me marca a 3000 vueltas 118/120 km/h y como decis vos le cuesta subir despues de las 3000, a 3300 vueltas me marca escasos 125 k/h. Como sera que este ultimo viaje a Reconquista la hice controlar con el bombista la probamos, le dio mas morfi a la bomba y mejoro de abajo pero en alta no pasa los 120, el controlaba la presion del turbo y esta perfecta, conclucion me dijo que esta todo bien que podia ser la multiplicacion de la caja?? pero veo segun lo que me decis que a 3300 va a 143 k/h asi que evidentemente es problema de velocimetro que le cuesta pasar los 120/125, de echo jamas llego a los 140 como dicen todos que va. De echo se siente que va rapido pero yo la traje toda la ruta a 3000 o sea 127km/h segun tu GPS. Me quedo tranquilo porque yo hiba a 120 y los perdia con lo cual evidentemente no funca bien.
Discovery Tdi
Balmi
Registrado: 08 Ago 2007, 14:05 Mensajes: 613 Ubicación: Capital Federal
Publicado: 20 Abr 2006, 18:44 |
Bebe, con las cubiertas 245/75/16 que tenes, el velocimetro de la Disco te va a marcar un 5,4% menos. Es decir que, cuando te indique 100kmh, la velocidad "real" sera aproximadamente de unos 105,4kmh (sin considerar el error del instrumento). Esto surge del hecho de que el velocimetro ha sido calibrado para las cubiertas de serie (205/80/16 o 235/70/16), que tienen un diametro 5,09% mas chico que las tuyas.
Algunas otras consecuencias de modificar el diametro son la de modificar la relacion de la transmision (de ahi que quizas el motor no te empuje tanto en 5ta). Tambien se modifica la fuerza que ejercen los frenos, dado que estaran sometidos a mayor exigencia.
Te mando un abrazo.
Saludos Balmi
Disco 300TDI ´96
Capital Federal - V.Urquiza
_________________ Disco 300TDI ´96
http://www.balmiter.com.ar
Publicado: 25 Abr 2006, 02:01 |
Si Tato es a tripa....jejeje...
BEBE: No tendrás puesta una reductora de Defender en la Disco???
Defender tdi a 105 km/h de tablero 3000 vueltas
Disco Tdi a 125 km/h de tablero 3000 vueltas es lo normal
Podrá ser que la tengas cambiada???
Santiago
Defe 110 Tdi 96 County Negra (bahh...gris oscuro..)
www.nukemapu.com.ar
S38 05.087
W61 55.806
Publicado: 17 May 2006, 16:06 |
Balmi permitime que te corrija en un punto..con las 245 75 16 gracias a ese error que le inducis al instrumento, pasas a tener la velocidad real, ya que el velocimetro miente un 5% aprox de mas asi como viene de fabrica...o sea con el rodado original cuando el velocimetro te marca 100 en realidad vas a 95...ahora con 245 75 16..cuando marca 100 vas a 100...PEEEERO se te descajeta el odometro que SI esta bien calibrado para las 205 80 16..entonces ahora cuando el odometro te marco que hiciste 100 km..en realidad hiciste 105 km...esto explica un poco el famoso aumento de consumo cuando se ponene cubiertas mas grandes..en parte es real y en parte es ficticio producto de que tomamos los km que marca el odometro y el consumo de combustible..cuando en realidad hicimos mas km que los indicados en el instrumento...
fer4x4
Publicado: 18 May 2006, 09:48 |
Es como dice tato, yo con 245-75-16 controlado con gps marca igual que el tablero, lo que me mató fue lo del odometro, ese marca de menos? mi odometro marca 240.000 entonces tengo caminado mas Km?
Fernando
Discovery TDI 97
240.000 Km
tito ch
Registrado: 23 Jul 2003, 11:52 Mensajes: 60 Ubicación: Perú
Mi modelo Land Rover: Discovery 300Tdi
Publicado: 18 May 2006, 10:57 |
Una novedad la del odómetro y ahora me confirma las sospechas cuando comparo la lectura con las distancias indicadas en ruta.
Por otro lado yo también confirmo que con 245 75 16 la lectura del velocímetro es igual a la del GPS.
¡¡ disfruten su Land Rover !!
Tito Chirinos
Disco 97 300 Tdi
_________________ ¡¡ disfruten su Land Rover !!
Tito Chirinos
Disco 97 300 Tdi
Publicado: 18 May 2006, 13:34 |
Si Tito, el odometro esta casi perfectamente calibrado con el rodado original, entonces cuando le pones un rodado mas grande, te va a marcar menos km que los realmente recorridos en el caso nuestro aprox..un 5% menos..si bien no es mucho a la hora de hacer cuentas de consumos...ese % algo influye..
patricio_dup
Publicado: 25 Jun 2006, 20:29 |
El defe 300Tdi tiene Odometro VDO Mecanico.
El defe Td5 tiene Odometro VDO Electronico similar a la Disco.
Patricio
