Fecha actual 05 May 2024, 19:00
Índice general » Historico Técnica » Comunicaciones y GPS (antiguo foro)
Mensaje sin leer Publicado: 06 Sep 2006, 23:16
quien sabe donde puedo liberar el handy, mecomentaron de un local por cabildo,, pero no se donde.......cha gracias
LUIS defe 90
http://www.landroverclub.com.ar/foro/mi ... 193034.jpg
www.landroverclub.com.ar/foro/mifoto/lu ... 621586.jpg
Mensaje sin leer Publicado: 10 Sep 2006, 11:54
A lo mejor te referís a YANKELEVICH, Cabildo y Monroe. De la mano que va hacia Capital 30 metros antes de llegar a Monroe.
Cordiales saludos
Jacky
Ex Discovery 300 TDi 94
Mensaje sin leer Publicado: 10 Sep 2006, 23:53
Cabildo 350 Uno comunicaciones Saludos Dario
Freelander 98xdei
Mensaje sin leer Publicado: 16 Sep 2006, 16:16
Dime la marca y el modelo del walky. Los modernos generalmente pueden abrirse de banda introduciendo un código o pulsando una combinación de teclas al encender el equipo
Imagen Imagen Imagen
DEFENDER 90 TD5
SUZUKY JIMNY 1.4
Ex-Discovery 300Tdi
Málaga (España)
sacaespinas@hotmail.com
Mensaje sin leer Publicado: 18 Sep 2006, 20:28
HOLA CHICOS LOS HANDYS SON VERTEX .VX150 Y LA BASE ES YAESU 2800M// SI SE PUEDEN LIBERAR POR ESTE MEDIO MEJOR....GRACIAS..
LUIS defe 90
Mensaje sin leer Publicado: 21 Sep 2006, 17:06
*Para el VX-150: http://www.ham.dmz.ro/yaesu/vx-150-expanded-transmit.php
Yo lo he hecho con el vx-110 y funciona perfectamente, es muy fácil, solo tienes que desoldar unas resistencias.
*Para el Yaesu 2800M: http://www.ham.dmz.ro/yaesu/ft-2800m-extended-tx-mod.php
Es sólo abrir un puente con el soldador y cerrar otro.
Cualquiera que sea un poco manitas lo puede hacer, si no te atreves seguro que conoces a alguien que le meta mano a la electrónica y te lo hace, al menos te ahorras lo que te costaría en una tienda...
Si necesitas que te explique algo sobre el modo de hacer las modificaciones me preguntas, vuelvo a decirte que si sigues los pasos con cuidado no debe haber problemas.[P+]
Un saludo.
DEFENDER 90 TD5
SUZUKY JIMNY 1.4
Ex-Discovery 300Tdi
Málaga (España)
Mensaje sin leer Publicado: 22 Sep 2006, 01:03
muy buena la pag. y los datos....voy a echarle mano..
LUIS defe 90
Mensaje sin leer Publicado: 22 Sep 2006, 14:15
Cuando acabes cuentame si fue todo bien
DEFENDER 90 TD5
SUZUKY JIMNY 1.4
Ex-Discovery 300Tdi
Málaga (España)
Mensaje sin leer Publicado: 15 Oct 2006, 20:42
Judas
Podes darme las instrucciones de liberacion para el modelo Yaesu Ft-1500M
gracias
Imagen,Imagen,Imagen
Defender 110 Tdi
Mensaje sin leer Publicado: 17 Oct 2006, 16:28
Hola, Aliasoil, perdona por la tardanza, aquí te pongo la información.
* Debes abrir la emisora por el lado de la placa donde están los componentes, como en la foto.
* Junto al Microprocesador tienes unos puentes que se cierran o abren con un poco de estaño y un soldador.
* Abre el puente nº1 (Quita el estaño)
* Suelda los puentes nº2 y nº3
* Deben quedar soldados sólamente los nº2, nº3 y nº4
* Cierra la emisora y resetea el microprocesador. (Con la emisora apagada pulsa a la vez las teclas "Mhz, Rev, Low, D/MR" y mientras las mantienes pulsadas enciende la emisora).
Espero haberte sido de ayuda, un saludo.
DEFENDER 90 TD5
SUZUKY JIMNY 1.4
Ex-Discovery 300Tdi
Málaga (España)
